- Регистрация
- 14.04.2012
- Сообщения
- 4 039
- Реакции
- 2 509
- Регион
- vrn
- Детектор
- DRS-SG177V,+разные
- Авто
- ситроен
вы его разбирали? может там контакт отгнил? или плата окислилась.
В FAQ.Всем привет. Похоже накрылся у меня внешеий блок, е подскажите у кого его можно заказать отдельно? И вчем разница блоков внешних с подключением питания по середине и сбоку на задней части?
Плюс поставить не могу, видимо не набрал своих постов.Конечно есть причем ежедневно обновляемая и бесплатная и кречеты ваши там уже должны быть.
Вам сюда www.rdupdate.ru
Что бы не задавать глупых вопросов читаем там FAQ если не помогло тогда задаём.
если надо отключить звук во время сработки на радар и тп то жмем копку регулировки громкости вниз (тише), и звук исчезнет до сл сработки. а мемо - вы точку ПОИ установили! теперь при проезде того места должен говорить что вы в зоне пОИ.
какие были симптомы???Всем привет.
Последняя активность libert: 29 сен 2013
Еще раз... По этому описанию возможен лишь один диагноз - "не работает". Если хотите чего-то более подробного - будьте добры более подробно описать, что, где, когда и как.у которого полностью пропала озвучка голосом и сигналами. Последнее обновление проводилось два месяца назад, после которого он работал до 28 ноября.
И еще раз...какие изменения произойдут если выставить эту команду.
[DOUBLEPOST=1385996548,1385996458][/DOUBLEPOST]Если подробней, РД высылался для восстановления работоспособности из отсутствия связи с внешним блоком, по определению что не светилась буква "W", после того как прислали РД, провел обновление и он работал два месяца. На озвучку особо внимание не обращалось, т.к как в зоны где есть ловушки полиции ездить не приходилось, но 28 ноября обнаружилось что звука вообще нет, первое на что обратилось внимание это на отсутствие приветствия. Подключение производилось постоянно через кнопку на вставленную в прикуриватель. Если причина не известна, значит нужно опять высылать к продавцу для ремонта? Спасибо.Еще раз... По этому описанию возможен лишь один диагноз - "не работает". Если хотите чего-то более подробного - будьте добры более подробно описать, что, где, когда и как.
И еще раз...
https://www.rd-forum.ru/threads/xr-3008-ne-rabotaet-detektor.4901/
