Conqueror XR3008
вы его разбирали? может там контакт отгнил? или плата окислилась.
Всем привет. Похоже накрылся у меня внешеий блок, е подскажите у кого его можно заказать отдельно? И вчем разница блоков внешних с подключением питания по середине и сбоку на задней части?
В FAQ.
libert
xr3008
audi
проблема во внутреннем блоке.
отвалился как я понял кварцевый генератор под корень vk12.152m
где его взять??[DOUBLEPOST=1380438096,1380437779][/DOUBLEPOST]
Eddy742
Conqueror 3008
Всем доброго времени суток!
Пользуюсь данным устройством уже 2-ой год, все работает отлично, назрел такой вопрос;
у нас в городе заработали "кречеты", есть какая-нибудь свежая база данных и где можно ее скачать?
Александр
Конечно есть причем ежедневно обновляемая и бесплатная и кречеты ваши там уже должны быть.
Вам сюда www.rdupdate.ru
Что бы не задавать глупых вопросов читаем там FAQ если не помогло тогда задаём.
Eddy742
Conqueror 3008
Плюс поставить не могу, видимо не набрал своих постов.
Говорю вам так... спасибо Александр!
volt-06
Conqueror XR 3008 Rus
пежо 607
подскажите/переведите:D... недавно обнаружил/включил 2 режима ----
1 предупреждение о камерах - С
2 безопастный режим - U
3 кнопка memo нажав её появляется надпись less и сигнал-- отключает звук когда он начинает верещать)?правильно?
фак и инструкцию читал....можете пояснить конкретней для чего эти режимы?
если надо отключить звук во время сработки на радар и тп то жмем копку регулировки громкости вниз (тише), и звук исчезнет до сл сработки. а мемо - вы точку ПОИ установили! теперь при проезде того места должен говорить что вы в зоне пОИ.
volt-06
пежо 607
ооо спс
а :
2 безопастный режим - U ..?
сам не знаю (честно). пробовал и так и так одно и тоже - ну по кр мере на моём маршруте. (я отключил эти режимы, что бы меньше гирлянду напоминал)
[DOUBLEPOST=1384454135][/DOUBLEPOST]
Всем привет.
какие были симптомы???
Фото РД от Е-Pranse (внешний блок узкий, внутренний с иероглифами)
намека на лазер вообще нет! он уже по сравнению с другим блоком ровно на ширину линзы. В этой модели рупор как раз на всю ширину корпуса, линза для понта)
я не выходил!
Хочу поделиться некоторыми соображениями относительно отличий моделей с Ангийскими буквами и китайскими закорючками.
По работе их как таковых нет. оба всё ловят (включая ПОП режим) в процессе еще буду проверять.
Есть одно не совсем приятное отличие - блок с иероглифами Это перешитая китайская модель. и на неё не совсем корректно встают некоторые прошивки. она в этом плане капризна. на РД апдейт (обычной версии) обновляется без проблем, но если вы хотите больше комфорта и функционала от своего РД (расширенная версия) , то выбирайте модель с буквами!
в остальном она нормальная!
ВалерийВ
conqueror xr 3008 rus
Renault Laguna 3
Здравствуйте! Объясните пожалуйста что могло произойти с внутренним блоком РД conqueror-xr3008, у которого полностью пропала озвучка голосом и сигналами. Последнее обновление проводилось два месяца назад, после которого он работал до 28 ноября. Спасибо![DOUBLEPOST=1385994604,1385994259][/DOUBLEPOST]При обновлении РД, conqueror-xr3008, на персональной странице странице в настройках обновления появилась CN mod, какие изменения произойдут если выставить эту команду. Спасибо.
Еще раз... По этому описанию возможен лишь один диагноз - "не работает". Если хотите чего-то более подробного - будьте добры более подробно описать, что, где, когда и как.
И еще раз...
https://www.rd-forum.ru/threads/xr-3008-ne-rabotaet-detektor.4901/
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Если подробней, РД высылался для восстановления работоспособности из отсутствия связи с внешним блоком, по определению что не светилась буква "W", после того как прислали РД, провел обновление и он работал два месяца. На озвучку особо внимание не обращалось, т.к как в зоны где есть ловушки полиции ездить не приходилось, но 28 ноября обнаружилось что звука вообще нет, первое на что обратилось внимание это на отсутствие приветствия. Подключение производилось постоянно через кнопку на вставленную в прикуриватель. Если причина не известна, значит нужно опять высылать к продавцу для ремонта? Спасибо.
И еще раз...
[DOUBLEPOST=1385996548,1385996458][/DOUBLEPOST]Если подробней, РД высылался для восстановления работоспособности из отсутствия связи с внешним блоком, по определению что не светилась буква "W", после того как прислали РД, провел обновление и он работал два месяца. На озвучку особо внимание не обращалось, т.к как в зоны где есть ловушки полиции ездить не приходилось, но 28 ноября обнаружилось что звука вообще нет, первое на что обратилось внимание это на отсутствие приветствия. Подключение производилось постоянно через кнопку на вставленную в прикуриватель. Если причина не известна, значит нужно опять высылать к продавцу для ремонта? Спасибо.
А может для начала попробовать громкость прибавить?
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Спасибо, Вам! Эти мелочи мне понятны, все испробовано, даже в меню отключку искал, но там такого нет. Вот только забыл какой кнопкой, reset, нажать, но думаю это ничего не даст.
@ВалерийВ, если как это выглядит из описания, именно "работал, работал и, вдруг, без всякой причины, перестал" - связываться с продавцом по поводу повторного ремонта или замены.
kboaxpelo
