Conqueror XR3008
это и будем выяснять! по кр мере он исправно предупреждает внутри участка после остановки.
juk54
новосибирск
Conqueror XR 3008 Rus
опель антара
После смены прошивки появился глюк-временами скачет показания скорости,показывает и 160 и 230,секунд 20-25,потом нормально все. может кто сталкивался?
alvent
Whisler Pro-58, A740, 3008
- тоже с таким сталкивался. Бывало и 320 показывал. Причина пока непонятна. :(
это не от прошивки! просто ЖПС сигнал чудит, или помехи на его частоте! у меня и 950 бывает! иногда на 1 сек пропадает а потом я самолетом становлюсь! (и это было с момента покупки РД).
juk54
новосибирск
опель антара
До смены прошивки не было ни разу
740 не юзал!
но вообще я такой глюк наблюдаю как правило в одних и тех же местах (я уже их все приметил), ну или в непосредственной близости от тех мест!! иногда бывает не в них, но там я сам редко бываю! За городом ни разу этого небыло!
Вполне могут глушилки там работать или то что на такой же частоте пашет 1506 мгц кажется.
@Б.Е.А., есть у меня еще подозрения, что железка считает среднюю скорость и говорит о ее превышении только когда средняя скорость выше установленной на данном участке. @Passerby сомневается насчет этого.
У меня тестовый участок средней скорости пересекает главная дорога и до финиша приходится стоять какое то время пропускать авто. После этого еду 60 и железка молчит о превышении. Speedlimit я там прописал 20. Холода спадут потестирую на базе +00.
не, не подтвердилось! ехал, остановился, постоял, поехал снова, как только рубеж пересек установленной скорости = оповещение о превышении!
Надо будет проверить это теперь на 899+, или на 740, или на 868. Вдруг все таки на них считается средняя?
я это на +10 прошивке проверял! Мне кажется там один алгоритм везде (в зоне камер - превысил - сигнал)
@Б.Е.А., это не влияет. А вот разница в этом между 3008-м и моделями, построенными на атмеге - может и существовать...
будет повод подумать о возможной замене салонного блока.
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Сonqueror XR 3008RUS
Opel Insignia
Добрый день! Вчера проехал переносную камеру... радар "ноль". Развернулся, проехал еще раз... ничего. На 2:30 за машиной радар ... может радар не работал... хотя охранник в машине сидел. Прошивка и озвучка orig, база alt. V4039 включите на 720р и подождите немного, видео появится
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
Если по температуре... -6С. Если по версии прошивки...? Что не так?
На персональной странице красным почитайте.
Кстати, в этот день мимо крупных торговых центров или заправок с автоматическими дверями проезжали? Реакция на эти объекты в К была?
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
Почитал! Радар брал на stop-radar! Вариант поменять прошивку на Cn-mod? Магазины не проезжал!
@AlekseiS, я бы начал с проверки автоматическими дверями с предварительной установкой Smartmute на 0 (ноль). Если реакции не будет, то попробовать CN_MOD. И уж если тут реакции в К не будет ни на что, то если железка на гарантии, то обратно пользоваться этим, если нет, то разбирать радарный блок на предмет попадания внутрь воды.
Кстати, а связь с блоком то есть ли (чего то там на салонном блоке должно мигать)? А то мог провод, идущий от АКБ к радарному блоку, сгнить.
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
Связь с блоком есть! W моргает постоянно. Все символы и информация на внутреннем блоке показывает. GPS работает!Радар установлен месяц назад! Провода заизолированы гелем. Завтра попробую прокатиться с вашими рекомендациями
mclew
