Дистроники, датчики мертвых зон и пр.
Тогда это многое объясняет. Вечером,или после обеда залью видео- по ходу, Валентин(с включенным фильтром) отфильтровал дмз сх-5(стрит среаггировал).
как и обещал(единственное,что-то звук и видеоряд не синхронизированы)
В данной местности очень не часто бываю, поэтому не знаю, фонит ли что-нибудь там, или нет.
По SS-очень похожа сработка на мазду СХ-5
Валентин- сработал лишь лазером.
Настройки у него на видео заводские-фильтр трафика включен.
Если исходить из того,что
У меня в основном на CX-5, оказывается много их в полном фарше катается.
и того,что стрит прореагировал на нее(но в к-диапазоне-на дмз)
Имеем,что Валентин действительно отфильтровал ДМЗ.
НО, выводы пока не делаем-попробую еще с валиком поймать авто с ДМЗ(фильтр отключил) и включить данный фильтр.
Сегодня опять были мазды СХ-5 и сработка на лазер, но по к-диапазону тишина(фильтр выключен)-получается,не во всех маздах в которых есть(дистроник,или на что там еще реакция) есть и ДМЗ.
Apex89
7500S =>5900S=> SPLIT AIR
TLC 200
Мой V1 на СХ5 всегда только лазером ругается. Без всяких фильтров.
Валентин ругнулся лишь лазером.
@_СаНёК_, возможно я пропустил, он в каком режиме сейчас?
http://www.valentine1.com/Lab/EuroMode.asp
Apex89
TLC 200
На СХ5 только в лазере.
Все с маздами разобрался
Хочу обратить внимание на систему SCBS -
с помощью расположенного на ветровом стекле датчика ближнего инфракрасного диапазона распознает автомобили, движущиеся впереди на расстоянии до 6 метров. При возникновении опасности столкновения с таким автомобилем система SCBS нагнетает давление в тормозной системе, выбирая свободный ход педали тормоза, чтобы помочь водителю осуществить экстренное торможение. Когда опасность минует, система немедленно сбросит лишнее давление. Если же водитель не отреагирует на угрозу и не примет меры, чтобы избежать столкновения, то система SCBS задействует тормозные механизмы автоматически. Таким образом, она поможет предотвратить аварию на скорости до 15 км/ч и снизить тяжесть аварии на скорости до 30 км/ч.
Также отмечу,что данной системой оснащены авто уже со второй комплектации.
А система BSM -тот самый ДМЗ(в к-диапазоне)-это опция в крайней и предкрайней комплектации.
Не удивительно,что
Просто эскорт и стрит лазером на мазды не ругались-на эту систему, только к-диапазоном на ДМЗ.
Уверен,что и Валентин ругается к-диапазоном на ДМЗ(при выключенном фильтре). С включенным-будем тестировать,ловить. Хотя,при включении этого фильтра будут пропуски реальных радаров(уже была информация).
В "родном"- это как раз А, L , l
А евро-это U, u(к- выключен)
  • A(All-Bogeys), little L(Logic), L (Advanced-Logic), U(Euro-mode with K-band on), u(Euro-mode with K-band off)
  • При выкльченном режиме Euro можно выбрать три варианта работы: A, little L и L. Для перехода в другой режим включите V1.
  • Нажмите и удерживайте переключатель до тех пор пока значение в окошке чсётчика источников не изменится.
  • Для перехода в режим Евро для начала надо активировать его в режиме программирования, изменив значение опции u
  • Затем, таким же образом, как и с тремя первыми режимами, вы можете выбрать из двух U и u в режиме Евро. A, little L и L в этом случае станут недоступными.
Причем, получается,что в евро режиме можно отключить только К и Х диапазоны, а Ка будет включен,его мы не можем отключить.
Если я не прав, пусть знатоки валика поправят.
Понятно, версия по поводу "Валентин отфильтровал \ стрит среагировал" отпала.
Впрочем, у 9540 тоже декларируется стандартный 24.050-24.250 ГГц, так что она, получается, изначально была неверна...
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
@_СаНёК_Мазды СХ5 ругаются лазером когда в лоб. В спину К - диапазон, но не у всех.
Пока не отпала(я даже больше скажу, склонен думать,что так оно и было), но у с полной уверенностью сказать тоже нельзя так как:
1) Я со 100% уверенностью не скажу, что стрит среагировал на мазду-но очень-очень похоже на это.
Однако, исключать помеху на f в диапазоне 23.950-24.050 я бы не стал.
(да,Валентин 24.050-24.250), а у стрита согласно спецификации 23.950-24.250 http://streetstorm.ru/upload/blob_cache/3_146479_Instruction.pdf
хотя в описании на сайте они пишут 24.050-24.250.
Я склонен верить спецификации,так как стрит реагирует на фон стрелки,эскорт показывает f в районе 24.000, Валентин молчит.
Чтобы точно сказать постараюсь сделать следующее видео-
Валентин(фильтр отключен), знакомая местность. Еду за авто с ДМЗ, реакция есть. Затем включаю фильтр и смотрим реакцию.
Когда будет такой ролик-зависит не только от меня. Но,поскольку и самому интересно, думаю как-нибудь выпасу какую-нибудь фонилку :).[DOUBLEPOST=1464111966][/DOUBLEPOST]@deda88, спасибо.
Я выше разобрался и дал объяснение :)
Лазером,в лоб будет ругаться на все сх-5 в комплектациях active, active+ , supreme.
А к-диапазоном далеко не на все сх-5 в комплектациях active+ , supreme. (только на те,кто за эту опцию заплатил).
Я не против провести эксперименты на авто с дмз. Понятно,что удобнее, когда есть такое авто.
кроме нашего интереса ещё и его проблему решим
Думаю, что проблема не решиться, так как даже если дмз фильтруются, то будут пропуски радаров (уже была инфа)
Инфа была, а видео, тем более на 3.8952 (кстати напиши в профиле ;)) - не было.
Да, понимаю, что Крис-П в Москве и МО поймать не просто, но вдруг.
Berkut2012
V1 3.8952+все приблуды
VW Touareg
@_СаНёК_, @Nagumich, я только за. Готов поучаствовать. В моем случае, как мне кажется, поможет только один вариант - это целенаправленно банить частоту 24.244-24.245 других вариантов нет..
А вот еще вопрос не в тему, может РД ловить частоту датчиков давления колес?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
434 МГц частота для датчиков в Европе и Азии, 315 МГц частота для датчиков в Американсих авто. Себе ставил отдельно датчики работающие по блютуз. Сравните с частотами " видимые" для РД.
И в подтверждение слов, сказанных @deda88 и мной,и в опровержение слов @Apex89
_WSP_
