Дневные ходовые огни (дхо) и их заменители.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Рукой фару гладил, чувствуется несильная шершавость.
Твои поживее моих , но на своих только обнаружил слезающий лак , видно химия этого года у нас особенно отличительная.
Не обратил внимания на лак. Последние годы, зимой я больше 10 тыс. не накручиваю. У нас не Москва и денег нет на песок и химию, потому фары живее.:D
Я и сам заметил, в зиму входил как у deda88.
PS: Фары точно не полировать не менять не буду, нацелился на замену авто:D
У меня седьмая и 238 тыр;)
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
А я уже в пятую зиму с новыми фарами заехал
Мутные фары на Октавиях наблюдал не раз, видно косяк производителя.
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
Многие ставят китай, Депо, мутнеют в раз. А это хеловские. Зима и скорость убивает видимо. Знакомый чуть больше двухсот откатал на такой же октавии. Водит поспокойнее и в основном в городе. Состояние было подобно Вашим.[DOUBLEPOST=1392185927,1392185818][/DOUBLEPOST]Еще у меня и бампер был такой же мутный. В прошлом году красил :)
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
Я как то думал про диоды, но так что бы смотрелись как родные - вкорячивать некуда. Про 30% дальнего в 2010г. озадачивался. Нашел на москвичевском форуме схемку, но электрики отказались исполнять. Теперь вот полно всяких приблуд для подобного исполнения, а я уже "остыл" к ходовым :)
BTN
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Машинкой полировали мне фары. Отдал 200 р. за обе. Сказали за 1500 р. обе фары можно сделать как новые и плёнкой бронированной покрыть.
Фото делал в гараже, отражение сильно портит результат полировки.
после полировки фары, её обязательно надо защитить! (речь про пластик)! многим известно что после полировки через год фары мутнеют. (как правило у тех кто не понимает как и что делать при полировке).
Фактически полировка повреждает фару!
при производстве стеклопластиковых элементов (не только авто, но и др - тот же поликарбонат) в верхний слой в процессе производства заплавляется (наносится) защитное покрытие - от УФ лучей! соответственно при полировке оно тупо сдирается! Поэтому те кто знают технологию восстановления фар - сначала шлифуют (кругом №1 и составом №1), потом защищают другим кругом и составом. Шарлатаны работают одним кругом, а некоторые и одним составом (только для полировки но без защиты).
Пленка защитит фару от песка но может не спасти от УФ. так что тут надо повнимательнее!
лаки и прочее использовать, а потом уже пленкой http://www.drive2.ru/l/753246/. в нете много можно найти)
Год у нормальных мастеров и +в какой сезон сделали например с осени до осени могут продержаться.
ПС. Есть еще вариант подключить вместо дхо дальний свет фар в пол накала. Правда чуть помудрить надо будет - это уже для электронщиков.
Готовые блоки продают. Называются РХО. У мну стоял, классная штука, только, в том году, когда мотор мыл, попала в него термоядерная жижа, коротнул и сгорел. Надо будет опять поставить, а то лампочки БС жалко.
Hunter
Whistler PRO 68SE
Готовые блоки продают. Называются РХО. У мну стоял, классная штука...
такое
Надобно заказать коллеге. Смущает отсутствие привязки хотя бы к датчику скорости. И про ток не сказано ничего.[DOUBLEPOST=1400428007,1400412929][/DOUBLEPOST]Или это вообще "не то пальто" - для ксенона?
Так эти реле включаются по скачкам напруги в сети, там привязка именно к питанию.
Hunter
Whistler PRO 68SE
@paschket, так что с пальто, то или не то - автоматическое включение дхо пойдет?
