Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
Farnsworth
x50
Я разбирал SHO-ME 1740, под рупором стояла.
Поскольку такой рупор сейчас типа стандартный, то можно предположить что во всех РД с таким рупором
Типовая, дешевая, отработанная схема.
Тут видно что в новых Whistler RU стоят
http://www.autoleon.ru/news/1580/
Farnsworth
x50
SHO-ME 1740 однако, а не SHO-ME 740 :-[
Farnsworth
x50
Можно ориентироваться на наличие двух катушек с подстроечниками, они бывают видны через специальные дырочки в плате .
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Если "по дырочкам" то и линсу подходит
redsonic
MSK
D1
хундайчик
два дня лопатил
из шомиков с этим чипом.
520
1720 1730 1740
685
странное дело, половина радар детекторов на рынке с этим чипом, а пдфки нет:pardon:
redsonic
MSK
D1
хундайчик
купил 1730, достаточно сложно было имплантировать т.к. чип в рупоре, и места очень мало. НО тоже лови стрелки:-[
И надо опять подбирать уровни, это еще гдето на неделю:dirol:
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
redsonic, Попробуйте запатентовать схему и т.д.
Патент вещь полезная.
Farnsworth
x50
Денег стоит и китайцы забьют на патент отдельного россиянина.
Mobilis in Mobile
Mobilis in Mobile
Да и проверить надо не запатентовал ли кто уже такую схему. Наши, к примеру, свой детектор стрелки запатентовали (или уже где-то патент на завершающей стадии оформления)
Интересная страна, по моему у нас каждому заинтересованному выдадут патент на детект Стрелки одной и той же платой:lol:
Farnsworth
x50
Можно сделать свой патент.
Из рекламы Twix.
На одну из них шоколад льется сверху вниз, а на другую вертикально
stop-radar
Escort RedLine
Мой частный опыт
В мае этого года поставил программку для оповещений и выставил в ней дальность 250 м.
Т.к. в основном езжу по МО ночью и утром в Выходные, то есть возможность разогнаться (в среднем + 40) и самое главное, что я только по сигналу программки. т.е. за 250 м, отпускаю газ, но может немного притормаживаю если ограничение 60 км/ч (82 порог у Стрелки-Ст).
И как результат думаю опустить дальность оповещений до 200 м. Как оказалось 250 м. далековато.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Допилил плату.
Солнечногорск, две подряд стрелки
1- сработка за 1.5км,
2- сработка за 1.1км:pardon:(походу спонсор спереди мешался)
http://youtu.be/vgjsNdg6GDg
я думаю это теоретический предел:-[
Kasstyan
IMHO проезжая сквозь несколько заправок в режиме трасса спутать с помехой как нечего делать. Я бы на одиночные попикивания и внимания то не обратил. Нужен более уверенный захват при детектировании.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
это чисто для меня, вроде телеметрии, показывает уровень для поправок в прошивке
alex.drozdov
conqueror x323
Passat B5
я думаю, тут детектирование идёт именно стрелки (сигнатурный детектор)
также можно сделать и детектирование других радаров. соответственно помехи потом будут отсекаться
