Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Импульсный осциллограф с выхода детектора видит пачки коротких импульсов, на спектроанализаторе (считай аналог РД по принципу работы) - практически пусто
Так это то понятно... нужно 2ю ПЧ расширять.... хотя бы до 60 Мгц... а по первой ПЧ не смотрели, что там на выходе?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Замеряли, ездили с спектроанализатором и осциллографом. Импульсный осциллограф с выхода детектора видит пачки коротких импульсов, на спектроанализаторе (считай аналог РД по принципу работы) - практически пусто, только под самой Стрелкой появляется всплеск, но скорее от перевозбуждения приемника от мощности помехи.
---- А вот с этого места по подробнее !!На каких дистанциях были замеры ?
Меня интересовало бы на дистанции 1000 -700м . По идее количество импульсов в пачке должно как то зависеть от дальности . Чем больше расстояние тем меньше импульсов .? Анализатор спектра просто не успевает похоже обработать импульс !:-(
С какой амплитудой были импульсы на осциллографе и что являлось приемником сигнала ? Если конечно не военная тайна !:)
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Однако, востребованность "антистрелок" резко повысилась - в связи с выходом на улицы "Стрелок-М".
dragon
v1, 323, STi
На дистанции 1000м пусто, приемник на коленке собрали. Количество импульсов везде примерно одинаковое, импульсы видны стали от ~500 метров, по мере приближения к ферме амплитуда подрастала.
Строить детектор под стрелку не бюджетно, у нас только на приемник улетело около 300 баксов. Делали приемник с двойным преобразованием с ДР первое преобразование в L диапазон + керамические полосовые фильтры, второе в НЧ 0-70МГц.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Частота фиксированная была или сканировали диапазон?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Ну СВЧ часть по минимуму переделываться будет.... только после 2й ПЧ.... так что тут малой кровью можно обойтись скорее всего... Рупор и все прочее остается таким же, меняется только часть электроники в радиомодуле (одна нижняя платка).. Ну а под обработку сигнала нужно будет уже писать программу, что бы выделяла сигнал Стрелки и было минимум помех.... а для этого нужно как минимум замерить параметры сигнала Стрелки на выходе радиомодуля....
--- На всякий случай напоминаю -Как это работает :)
смотрим как устроен РД .
РД как бы пробегает 3 (или по одному ) диапазона !
И сигнал шум зависит от рупора и модуля СВЧ . и модуль обработки зависит от того как СВЧ модуль пробегает диапазоны . По сему просто сделать 2 ПЧ 60 МГц увы мало что даст ! Переделать надо ВСЕ !:-( Если конечно капитально подходить !
Linkoln
ESCORT 8500 X50
---- Похоже на 1000м импульсы очень редкие или малая амплитуда -синхронизация не запускалась !:-(
Вот вам и ответ "-Строить детектор под стрелку не бюджетно, у нас только на приемник улетело около 300 баксов."
dragon
v1, 323, STi
Естественно фиксированная. Чуть выше я сразу писал об анализаторе спектра, на котором мы хрен что увидели ввиду малой спектральной плотности сигнала стрелки. Поэтому сделали приемник на фиксированную частоту со сбросом в низ с полосой в 70. ПЧ1 широкую взяли, чтобы при температурном дрейфе первого приемника и уходе частоты вторым преобразованием можно было найти нашу стрелку.
dragon
v1, 323, STi
---- Похоже на 1000м импульсы очень редкие синхронизация не запускалась !:-(
Они не редкие они по амплитуде на уровне шума. Синхронизация на осциллографе срабатывает по первому импульсу, как пошел, его и показывает на экране (цифровой прибор).
Анализатор спектра HP8564 до 40ГГц
Linkoln
ESCORT 8500 X50
В приемнике на входе усилитель был 24ГГц?
dragon
v1, 323, STi
Аск :)
dragon
v1, 323, STi
На данном этапе как это не печально мой интерес к детектированию стрелки исчерпан :) , я перешел к изучению более дешевой альтернативы в виде прибора с буржуйским названием gunnplexer , стоимость оного около 50$ схема к нему ещё около 10% всё это помещается в объем спичечной коробочки и влезает в фары, поворотники итп.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Однако !
Если такой приемник даже кустарно сделанный начинает видеть Стрелку СТ с 500м !
То дела совсем ..... :-(
Остается перед РД ставить офсетную параболическую антенну !:)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
--- И какая мощь устройства ?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
А может усилитель шумы привносил?? не думаю что так должно быть, ведь приемник то Стрелки принимает их и выделяет нормально на уровне шумов :)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
--- Тогда на больших дистанциях видны были бы шумы ! А так ..
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Linkoln, т.е. получалось что в отсутствие сигнала шумов нет, а когда появлялся сигнал со Стрелки и шумы возрастали??
Может мы что не знаем про форму сигнала Стрелки??
Ведь тогда получается что что Шум и есть "полезный" сигнал со Стрелки, только импульсы мы там выделить не смогли....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Может в этом проблема?? Температурный уход то не маленький на таких частотах... Ушла частота в сторону и в ПЧ попал только кусочек излучения....
Если есть возможность, то доработайте свой приемник на сканирование диапазона и попробуйте снова :)
У меня то из приборов дома только тестер остался :) даже осциллографа нет :)
dragon
v1, 323, STi
C чего ты такое взял? Нет Шумовая дорожка все время на одном уровне оставалась.
