Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
dragon
v1, 323, STi
На мой взгляд конструкции на 555 более сложные, больше деталей, надо печатку и т.п., а можно одним контроллером обойтись, что я и сделал.
Контроллеру тоже надо обвязку минимальную делать, да и по цене россыпь на 555 максимум на 20рублей потянет, и трудозатраты никакие (не надо программировать чип) спаял и всё заработало. Паять можно и навесным монтажом - 10 минут и готово. Лично я таймер на поксипол сначала приклеивал , а потом ПЭВом обкутывал и резисторы для навесного c1 3.2мм.
чтобы смогли сами изменить свой РД в лучшую сторону.
Очень спорное утверждение. Ложняков по лазеру становится гораздо больше, что с 555, что с контроллером, а толку ? ДПСники сначала смотрят в бинокль за потоком и выбирают визуально низколет, только потом давят на кнопку.
Makmaller
W78SE
Symbol
dragon, согласен с контроллером дороже, но проще. Обвязку они требуют далеко не всегда. Питание стабильное, АЦП опорного напряжения не используется. Все что нужно в данном случае (ЛИСД) - просто подать питание, обвязки не требуется.
С контроллером ложняков не так уж и много, я бы сказал. В К,Х,Ка диапазоне их куда больше.
Тут уж выбираешь, или ловишь ЛИСД и ложняки, или ни того ни другого. Я считаю что лучше перебдеть, чем недобдеть)
Сам же с переделанным ездишь, жалеешь что переделал? Или на 555 очень много ложняков получается?
dragon
v1, 323, STi
Я последнее время катаюсь только с валиком и то, включаю его за городом. В городе РД становится всё менее и менее актуален, GPS c камерами хватает, да и разогнаться негде, а где и можно было бы, стрелок понавешали.
pixar
we78
спектра
если они используют ПЧ1 не менее 1 ГГц и не являются Коброй. :D
В тушке кобры сидит обыкновенный китайский свисток за 30$ , Сбивает с толку проц ренесаса , но притуленая сбоку 30- ноговая (!) микросхемка LL22823 похоже все тот же PIC16 в приватном исполнении.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
alienatf
Valentine One V1 / Escort 9500ix
BMW GT
в москве с гпс базой радаров которые смотрят на автомобильные полосы?:)
leon76
none
http://www.fcp-pbdd.ru/tech_obdd/detail.php?BLOCK=89&ID=21022
Блок радиолокационного измерителя скорости и дальности объектов (радар) построен по классической импульсной схеме с последующим цифровым накоплением и обработкой принятых импульсов. Несущая частота излучения радиолокатора 24,15 ГГц. Длительность импульса по уровню 0,5Ризл.=30 нсек. Период повторения импульсов 25 мксек.
Обработка сигналов заключается в формировании и накоплении пачки из 256-1024 импульсов для каждого элемента дальности (т.е. отраженных от объектов сигналов), выполнении над ними быстрого преобразования Фурье (спектральный анализ), с целью обнаружения «отметок» от целей и выделения для каждой из них «Доплеровской частоты». Затем производится экстраполяция данных, и формируется матрица координат целей. Данные передаются по сети Ethernet в блок обработки и управления.
leon76, Вы лучше скажите как засечь Стрелку?и что для этого надо?
Makmaller
W78SE
Symbol
Смоделировал схему - вроде срабатывает четко.
Размер платы получился 12,5мм на 25мм. Считаю, что очень большая. :(
Makmaller
W78SE
Symbol
До практики еще не дошло - сразу буду заказывать на заводе плату, как только буду уверен что меньше уже не сделать.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Makmaller, если конечно не является коммерческим секретом, то какие параметры входного сигнала на вход схемки брали??
Makmaller
W78SE
Symbol
сигнал с амплитудой 4мВ, длительностью импульса не менее 30нс и периодом 25,4мкс
Makmaller
W78SE
Symbol
ThinkPad, амплитуда не мерялась.
Шумы в кобре были очень большие, - сотни милливольт.
Кобру не смог проверить перед работающей стрелкой, - результат изначально не хотелось снимать из-за большого количества помех.
В Вистлере не увидел осциллографом вообще шума. Только периодический сигнал (около 5-6мс) и сигнал непосредственно от самой Стрелки.
Кстати, мне кажется, что Вистлер останавливает частоту при наличии полезного сигнала, а это на руку приемнику Стрелки.
Платы развел в 3 вариантах: 31*12,5*2,0мм, 25*12,5*3мм, 22*12,5*3мм, как появятся деньги сразу закажу изготовление прототипов.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Угу... именно так и происходит.... В эти минуты он похож на тетерева на току - другие сигналы (пусть и полезные) не видит...
Это же может являться и минусом, при наличии помехи возле Стрелки - Вистлер увидит помеху, а Стрелку не увидит....
Makmaller
W78SE
Symbol
Я надеюсь, что на самом деле все не так плохо. :)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
В принципе возможно и будет работать . Самый простой вариант - набрать кучу разных РД и измерить характеристики каждого Кш, Ку итд .
Только вот у меня бы возникло сразу несколько вопросов .
С коброй и так все понятно . А вот откуда на экране осциллографа сигнал Стрелки у Вистлера ? :)
Сигнал остановки сканирования гетеродина на 24Ггц процессор точно давать не мог по причине его отсутствия после 2 ПЧ ? :pardon:
Тогда получается сигнал от Стрелки был во всех диапазонах Х,К,Ка и на всех частотах?:)
Да еще и отсутствие шумов на входе приемника с гетеродином на гармониках и без УВЧ - очень сомнительно .
А то что гетеродин останавливается от помехи при наличии полезного сигнала не велика беда - прибор все рано пищит значит есть радар, нам же не ракеты по нему наводить !:D
m4ks
