Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Linkoln, Когда я каталс с Инспектором и снимал его сработку на Стрелку , так он все старые Стрелки проигнорил , а под новыми крякал. Предпологаю что не все они одинаковы, возможно что в серийных образцах (последняя партия т.к. старые были экспериментом) могли что то изменить.
Вопрос непростой по определению .:)
Крякал Инспектор это на расстоянии 100 -50 м ?
sleeps
Велотроникс 940 АЙ
opel
На сайте вистлера нашел фиговину... стоит порядка 130 у.е
High Sensitivity GPS Antenna
Updatable Verilight® Camera Database
Free Updates For One Year
Dual Alert Display
7 Segment Digital Readout
Current Speed Reading W/Max Hold Feature
Manual Entry Function for up to 100 Locations
Digital Clock
MPH/KPH Option
Tripmeter
Selectable Speed Warning
12 Volt Power Outlet
Latest firmware includes the following new features:
- User Selectable Alert Radius
- Bright/Dim Mode
- Self Test Off Mode
(без радар детектора... просто предупреждает о камерах по гпс... IMHO некоторым полезно)
да , примерно на 50 метрах , как раз в зоне замера, аля "улыбочку":D
sleeps, Такие не только у Виста есть ,НО туда сам не зальёшь базу.Я нашёл ещё другую "петрушку" , но туда заливается база от производителя и самому разрешается залить 100 точек , а у нас на московский регион уже к НГ больше 200 Стрелок будет:-(
А подскажите плз, новые и старые, это примерно какие месяца (годы) появления на трассе?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
С таким успехом потом придется делать базу старых новых стрелок и которые на ремонте старые поменяны на новые .:)
"Старые" имел в виду давно установленные.Имеют тёмно-серый цвет корпуса , у нас их в МО и испытывали на нас .А новые светленькие и массовая установка их началась буквально с лета .
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Это был не сигнал радара . Просто реакция на побочное излучение которое пролазит через антенну . Похоже на фильтрации сэкономили !:)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Dual Alert Display
Digital Clock
MPH/KPH Option
Tripmeter
- Bright/Dim Mode
Ну и чем эта байда отличается от простого GPS ?
Не вижу даже смыла это покупать !:)
Тогда Эскорт - Бел тоже сэкономил? , да и в розницу Инспектор стоит 135$ .
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Экономили изготовители Стрелок !:)
Все зависит от диапазона который пробегает РД .
У Белки65РХ есть даже индикация этого излучения 23,9 Ггц .
Так если там в пакете нарезка разночастотная , тогда как РД может зафиксировать определённую частоту?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
РД саму стрелку не "берет" но в Белке есть режим индикации частоты излучения ( что само по себе денег не мало стоит :-[ ).
Через антенну лезут паразитные излучения вот их и ловят Рд и отображает Белка очень близко от Стрелки . (ДЕД проверял ) .
для примера если взять два РД и морда к морде они начнут друг на друга "гавкать " :D .
В рупор полезет излучения гетеродина они хоть и слабые но есть VG2 приемники на это и работают .
Значит в Воронеже новая стрелка.
А старые когда начали работать?
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
Green_label, не я этого не видел, просто на каширке появилась примерно в то время, могу ошибаться.
Это "вторая" партия, но на них тоже не реагировал.
Т.е. уже работают старые, чуть поновей (вторая партия) и новые.
Правильно?
И из них только новые детектятся?
А их примерное численное соотношение?
Ну вот, например вторая партия -25 шт.
Может быть по сайту госзакупок (как со второй партией) можно посчитать.
Старых было всего 70 штук.
ramzes1675
