Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
Makmaller
W78SE
Symbol
Я использую микросхему AD8313
Действительно у нее время срабатывания на импульс 50нс. Но это время установки напряжения на импульс с максимально большой измеряемой амплитудой (сколько позволяет микросхема, согласно документации).
Время нарастания выходного сигнала определяется самой микросхемой. И оно большое для большой амплитуды и небольшое для импульсов небольшой амплитуды.
А значит, если у нас импульсы на детекторе будут невысокой амплитуды, то времени срабатывания хватит.
А если импульсы будут высокой амплитуды, то за 30нс при быстродействии 50нс накопится 30/50 или 60% от амплитуды, которая была бы при детекторе с большим быстродействием. Но, поскольку у нас и так был импульс с высокой амплитудой, то вполне хватит и 60% от уровня импульса для обнаружения сигнала.
Вот такие карты. =)
Ну а если же будет не хватать амплитуды, поставлю 18 или 19.
Сам я спонсора не нашел, и не искал, сам им и являюсь. )
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Вот и все чудо !:)
Если честно логика конечно интересная . Если человек с грузом в руках 10кг смог подпрыгнуть на 10см по этой логике с грузом в 100 кг он просто обязан подпрыгивать на 1 см ?
А то что человек возможно даже в руках удержать 100 кг не сможет в расчет даже не берется ?
Makmaller
W78SE
Symbol
Вот и все чудо !:)
Почему же? все по документации.
Не вникал в суть, что там написано? 0_o
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8313.pdf
Ну и еще один фактор, почему сейчас стоит 8313 - там, где я закупаюсь, не было 8318/8319.
jusupoff
Escort 8500X50 INTL
FM-IV
Makmaller, с логикой согласен, но в данном случае более эффективно можно использовать 18 или 19-ю.
Я просто хотел обратить внимание на параметры 13-ой.
ЗЫ. В "закромах родины" лежит 8313, но руки дло нее не дошли. А купить 8318 или 19 тоже не получилось. Спонсоров тоже нету :-[
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Да читал я тех описание . Все должно в принципе работать только вот если помех не будет . А когда сигнал на уровне помех еще его специально уменьшать ! :-(
jusupoff
Escort 8500X50 INTL
FM-IV
Linkoln, ну специально уменьшать не совсем ворное определение, я тоже заинтерсовался этой темой и купить 18 и 19-ю оказалось проблемой. Нашлась только 13-я. Makmaller правильно мыслит, на выходе 13-ой будет полезный сигнал, только чуть меньшей амплитудой.
Далее - помехи. Убрать постоянную помеху (фоновый шум) - нужен адаптивный пороговый фильтр. Плюс к этому не самая простая математика для обработки импульсных помех, чтобы определить, присутсвует ли в этом "импульсном" и фоновом мусоре сигнал стрелки. Пусть не на 100%, а с некоторой вероятностью.
Я пока не занимаюсь этим, времени и желания сейчас нет, да и стрелку в моем регионе обещают поставить только в этом году. Но если поставят - ухх... *WALL*
У нас тут 3 года уже висят , и толку?:pardon::'( *WALL* *WALL* *WALL*
Makmaller
W78SE
Symbol
Ну от помех никто не застрахован, особенно в радио диапазоне.
Для того и ставится контроллер. Не водиле же думать, Стрелка али снова пронесло?
Makmaller
W78SE
Symbol
Вот что получается после модификации.
Звуковая сигнализация уже работает, вопрос проверки на алгоритм срабатывания и чувствительность приемника.
Коротко суть работы: сигнал анализируется процессором и в случае если он находит повторяемость 25,4мкс сразу же выдается звуковая сигнализация и подмигивает светодиод.
В режиме ожидания светодиод очень тускло горит, в режиме когда появляется сигнал он начинает мигать.
Теоритически если сигнал будет присутствовать постоянно, светодиод должен загореться.
Сейчас приемник настроен на самый слабый сигнал, примерно 1-2 раза в 20 минут проскакивает ложняк.
В случае если при такой чувствительности Стрелку СТ будет видно далеко, стоит чувствительность урезать. А в случае если сработок не будет - придется повышать быстродействие. :D
Makmaller
W78SE
Symbol
Работает, чо=)
Нормально ? Дальность ? Количество ложняков ?
vor4un
logan
Makmaller, за шампанским бежать ?*DRINK*
Он уже пузырики шампанского через нос пускает:)*DRINK*
Makmaller
W78SE
Symbol
Берет на прямой видимости за 1,5км. Пиликает раз в 3 секунды (похоже связано со сканированием Вистлера, я его не останавливаю).
Но когда до Стрелки остается метров 300, пиликанье пропадает. Я подозреваю из-за очень сильного сигнала.
Сигнал действительно сильный: через здания и дома тоже срабатывает. Хотя я воспринимал как помеху сначала.
Ездил за городом по глухой дороге: сработок не было ни одной.
Но все же не исключаются в городе. :dirol:
Ага уже можно=)
Но у меня компонентов сейчас только на 1 плату, которая стоит у меня - придется ждать окончания праздников, чтобы можно было закупить деталей.
Вот ссылка на карту http://maps.yandex.ru/?um=9-8Wj0UZTmvfl4ykSE1zdcAQvXX4As4p&l=map
Зеленым отмечены срабатывания, Красным радар Стрелка СТ.
1,5км это макс расстояние на какое срабатывало.
А так примерно было 0,9км.
Что надо для переделки и какой РД нужен?
Makmaller
W78SE
Symbol
Плата точно подойдет для Whistler 78SE/XTR690 и уже известно как ее подключать. Производитель вывел все точки подключения вниз под плату,поэтому установка трудностей не вызывает. :)
Плата подойдет для других моделей Вистлер, если найти точки подключения на них. Вероятно несложно будет встроить в модель 68SE.
Совместимость с другими РД
Плата подойдет и для всех радар-детекторов при соответствующих точках подключения и условии, что ПЧ-1 лежит от 0,5ГГц до 2ГГц. Обычно она около 1ГГц.
Интересно посмотреть подойдет ли плата в Валентин 1 и Конкурерор. Точнее, влезет ли.
Себе индикацию на Стрелку сделал в лазерном диапазоне, удобно так как в нем обычно никаких сработок нет и сразу понятно что это Стрелка. Оставить ли индикацию или перевести ее в нормальный диапазон К?
Ну в Валентине лазерных сработок много , Финики и новые Вольво одолели. В1 внутри фото здесь - https://www.rd-forum.ru/valentine-one/358-v1-iznutri.html
Получается что РД на Стрелку отдельно сигналит? Много катал ? Может побольше потестить?
Sherti
W 78 se
Ford
[QUOTE=Makmaller;
Сколько за девайс, если не секрет, хотябы оринтеровочно, и как заказать.
Makmaller
W78SE
Symbol
Катал не много, буквально два дня.
Маловато для достоверности ибо вдруг это помехи были)
Прокачусь завтра наверное с аппаратурой, посмотрю что за сигналы.
Makmaller, Если надо , то могу у себя покатать под видеорегистратор , Зелек у меня под боком , а стрелок , в том числе и в тихих местах , полно. В понедельник в Тверь собираюсь , там есть пара чистых от эфира мест со Стрелками.
ramzes1675
