DRS69VST(77VST) Решение пробемы К своими руками
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
Долго мучался со своим 69VST в диапазоне К. В одном и том же месте, То четко регистрирует, то едва пискнет, а в последнее время вообще перестал реагировать на Крисы в упор, хотя другие детекторы просто надрываются. Причем, порой были просто непонятки типа: ловит на 4 уровне Крис, переключаю из "Трасса"-в "Город": Отрезает К совсем, и даже возвращение назад в режим "Трасса" не помогает.... И так несколько суток... потому вдруг, начинает ловить... Короче глюк плавающий.
Для начала плату доработал, как рекомендовалось ранее на форуме (замыкание диода), не помогло, как плавала проблема так и продолжала "плавать".
А в итоге засада оказалась в ненадежном контакте потенциметра чувствительности диапазона К.
Делал вот что. Снял крышку, с детектора взял отвертку, что подошла к ротору потенциометра (смотри фото) и поехал встал напротив Криса, убедившись что он добросовестно работает. Далее, отметил исходные положения потенциометров, что бы вернуть назад в случае чего, стал потихонечку их вращать, сначала первый потом второй. Только я его крутнул, чуток про часовой градусов эдак на 15, как сразу все нормализовалось. Детектор заорал на все четыре уровня, что перед нами К радар!! Дальше я раза четыре проезжал туда сюда мимо этого Криса, переключал в Город и обратно. Все работает! Прыснул я потенциометр вэдэшкой для пущей надеги, и собрал все обратно. Работает! :lol:
Так как 77 и 69 серии отличаются схомотехнически очень близки, то думаю на 77 запросто можно вылечить глюки на К таким же образом.
Вечером еще раз проверю, все ли вылечилось.
К детектированию Стрелки претензий нет, всегда надежно фиксирует не менее чем за 800-1000 метров
И последнее, а то гуру уже ругаются:
всем далеким от радитехники, предупреждение:
Сначала мозги включаем, и только потом за инструмент беремся. Исходное положение потенциометра отметить тонким радитехническим маркером. Крутить вправо-влево по 15-20 градусов не более. Если эффекта нет, то значит не в этом дело, возвращайте все в зад и тащите девайс в сервис.
    94 КБ · Просмотры: 2 156
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
Если дальше будет продолжаться, то замерю нормальные сопротивления этих потенциометров и заменю нафик на другие, либо заменю эквивалентом на постоянных, что будет много надежней.
---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
И вообще, как и на 77-ю серию хочу новую прошивку с режимом оповещения Beep-Voice-Beep, 5 сек! А то сейчас пока слово "диапазон" проговариват целая секунда проходит
dick45
supra-drs-69vst
astra
Vink, скажи, у тебя 69 сильно греется? У меня нагрев в работе приличный. Может здесь начало проблемы.
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
А как его понять...Сильно или не сильно. Где критерий?? Сейчас солнце будет, конечно станет горячим... А так вроде не замечал, что сильно греется... Дык он и не работал толком в К диапазоне, вообщето. Дней 5 после покупки, все работало отлично.. Потом К диапазон стал пропускать, покуда совсем не перстал реагировать на Крисы. Только заправки и магазины фискировал... Не.. не грелся, точно. Посмотрю, что сейчас будет
Vink, лучше удалите эту тему, чтобы другим вред не нанести
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
Млин, Василий, а в чем вред?? Пусть сами думают, что делают. Можно, естественно накрутив все подряд, сделать девайс вообще неработающим....И тогда только на стенд. Дык это ж и ежу должно быть понятно, что сначала нужно, отмтки сделать как было, а если у катушки сердечник вращать, дык еще и обороты считать, а то назад уже не вернуть будет.
Короче, всем далеким от радитехники, предупреждение:
потому что это частный случай поломки - пропал контакт в потенциометре, а наш народ так устроен, что большой процент, даже если у них все нормально работает, будет параноить, разберут и будут крутить )
давайте тогда посоветуем покрутить все потенциометры и катушки и затем пропаять все детали. так будет вернее решить некую мифическую "проблему К" ??
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
В общем ты прав, но попытка подстраивать бытие под "недоумков" - путь в никуда.. Пусть учатся на своих ошибках.
Любую информацию нужно применять думая, а не вслепую...
А как удалить тему? Чета не нашел где это...
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
Пока доволен.
Вечерняя прогулка показала уверенное детектирование отраженки от Криса за 800 метров, которого даже еще не было видно за подъемом. В процессе приближения отслеживался четкий гейгер и нарастание уровня с 1 по 4. Четвертый уровень достигался уже в 200 метрах от радара.
Так на диапазон К реагировал он у меня только сразу после покупки. Так что - наблюдаем дальше :)
Буду надеятся, на лучшее, тем более, что Стрелку вообще берет из далека, очень надежно и безошибочно.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Так, что тему можно не удалять, кто с "прямыми" руками, тому, глядишь, пригодится информация.
специалисты сказали, что тронув этот потенциометр гарантированно сбивается настройка гетеродина и какая-то часть К диапазона не будет приниматься. даже в сервисе не могут грамотно настроить, поэтому меняют системную плату целиком на новую.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Из вышеизложенного можно предположить, что в данном конкретном случае экземпляр был не настроен на заводе.
или был неправильно настроен... или по каким-то причинам настройка сбилась впоследствии
Реакции: Mr.
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
Ага :)
Что, в свою очередь, и может указывать не технологически неустойчивый (ненадежный) контакт потенциометра. При первоначальной настройке сей контакт образовал одно сопротивление, а в процессе эксплуатации контакт "утрясся" и сопротивление итогом зафиксировалось в новом (уже изменненом значении).
Нужно либо менять поставщика этих потенциометров, либо настройщикам поставить задачу перед первоначальной настройкой крутнуть ротор раза два-три в обе строны на полную, что бы притереть поверхности ротора и проводящей основы.
Если кто помнит из практики, когда меняли раньше потециометры громкости на радио или усилителях, то с новья первые движения всегда отражались треском в динамиках, пока "шершавая" поверхность проводящего слоя не притрется к прижимной пластинке ротора. Здесь запросто тот же эффект может быть!
Пока полет нормальный. Успешно ловит излучения и других Крисов, что расставлены в ящиках по городу
---------- Post added 25.04.2013 at 00:10 ---------- Previous post was 24.04.2013 at 23:52 ----------
Василий, а тебе не кажется, что грошь цена таким спецам в сервисе, что не могут найти правильного взаимного положения двух потенциометров.
А как мы раньше настраивали многогетеродинные приемники, когда приходилось крутить три или даже четыре взаимозависимых настройки?? Одну тронули, и внимательно смотря за прибором подтягиваем остальные три, следующую тронули, еще подтягиваем остальные три, и так по кругу, Да, долго, но методом последовательных приближений получаем нужное окончательное их положение. А тут, всего два!! Фигня какая. Даже ПТЭушник раньше справлялся при настройке телевизора на конвеййере, млин..
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Тему на самом деле давно следует удалить, ибо количество написанных в ней глупостей превышает все мыслимые пределы. Вы собственно кто такие, чтобы делать выводы о качестве настройки на заводе и уровне подготовки специалистов сервиса?
Ну нарушился контакт в одном конкретном РД, что обычно бывает при попадании влаги, теперь надо 2 страницы вредных советов написать?
yury_z
Supra DRS-77 VST (R)
Kia Ceed ED
Ага :)
В любой партии найдется брак :)
Или не во всех мастерских есть нужное оборудование для настройки ;)
Vink
DRS-i75VST
BMW 7er
Ха-ха-ха! Про пределы мысли вы хорошо сказали!! Супер!
Про глупости: Ваша, про пределы, есть первая, на самом то деле :)
А вот моя глупость восстановила работсобность детектора. Извините, что не спросил вас, дозволено ли мне разыскивать и ремонтировать дефекты самостоятельно и сообщать результаты в форуме :)
Да и чего это вы так разобиделись? Вроде топик вполне нейтральный, и сообщает техническую информацию для пользователей, кто найдет её полезной.
Про то кто я есть.
Я радиоинженер по образованию, занимающийся ремонтом радиоэлектроники и микропроцессорной техники и сейчас. А вот вы неясно кто, похоже - тролль.
И последнее, если вы считатете, что на заводе не может быть собран дефектный девайс, то почему тогда существует брак (дефекты сборки)? В том числе и брак настройщиков?? А? Можете пояснить? А заодно еще раз повторю, что если сервис при наличии измерительных приборов не может найти правильное положение двух потенциометров, то нафик он нужен. Менять платами в сборе сможет любой человек владеющий отверткой и способный открутить четыре винта :lol::lol::lol::lol:
____________-
Все тут пошел раздрай и плавный перенос из конструктивного разговора в дискуссию о том, есть ли у нас право обсуждать завод, сервисы и отдельные дефекты.
А посему - в этой теме больше не пишу.
Кому было интересно, - спасибо.
Да и детектор по прежнему работает.
До свидания!
dick45
supra-drs-69vst
astra
Закидали "помидорами" - ну молодцы. Обратитесь в сервис - ну очень исчерпывающее решение проблем. Тему не забудьте удалить, а то ещё кто нибудь слово не так вставит.
Vink, я не знаю точно по каким причинам меняют плату целиком, но есть подозрение что в основном по экономическим причинам, видимо ЗИП достаточно и ценно время работника сервиса. Думаю что для настройки более менее нормальной можно обойтись одним СВЧ генератором, как электронщику скажу что в наших детекторах края К диапазона соответствуют довольно точно спецификациям и нет запаса по ширине диапазона, поэтому если крутануть потенциометр просто от фонаря на сработку по крису, то шансы велики что полоса приёма на одну границу залезет, а часть диапазона останется неперекрытой, куда рано или поздно обязательно попадёт какой-нибудь радар.
Мантойя
