Escort 8500x50 euro
cdrawn
дальность обнаружения такая же как и у bel rx65a в соответствующем разделе... в который раз убеждаюсь - "арена" более сложный радар для обнаружения чем "крис", даже для бела-эскорта.
cdrawn
Скорее всего... уже много фактов которые позволяют сделать такой вывод.
cdrawn
и какую сложность вы увидели в этом ролике
В том что в таких же условиях (арена за столбом) мой шоми 520 детектирует на таком же расстоянии. От эскорта хотелось бы дальности раза в 2 побольше.
В данном ролике единственное, в чем эскорт безусловно лидирует - это наглядность индикации (особенно эффект приближения к источнику сигнала). В этом шоми проигрывает в пух и прах.
cdrawn
Есть у вас анологичный ролик в том же месте в тех же погодных условиях ?
В одну и ту же реку войти - и то проблема, уж как мне снять то же самое :D
вот вчера снял как 520й засекает арену работающую в спину. там 150-170 м есть. В таких условиях сколько даст эскорт 8500?
cdrawn
То видео я видел. Поэтому и удивился что в данном случае расстояние было значительно меньше. Кстати, в том видео работает как раз Крис-П. У Арены сигнал слабее, что отметили уже все - в том числе и уважаемый профессор :)
cdrawn
Я думаю,проблема в погодных условиях,
в аналогичном видео бел rx65 в сухую ясную погоду показал тоже невысокую дальность по арене.
углом установки Арены
угол установки арены к оси проезжей части достаточно строго регламентирован. ЕМНИП, 23 градуса +- 1 градус... получается что если инспекторы делают все честно - то арена всегда стоит под одним углом. Другое дело - столб.
cdrawn
cdrawn
ЕМНИП = "если мне не изменяет память" :D а то как они выставляют - это хз.
judor
escort 8500 x50euro
Владельцы X50euro отпишитесь , как данный РД срабатывает на другие РД . И как помогает RDR . Может кто имеет при себе Х50euro плюс другой РД-- сделайте видео .
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Скажите пожалуйста а цена на него в районе 13 рублей + бесплатная доставка - адекватная?
Стоит ли РД этих денег?
400$ Как мне кажется, да. Цен намного ниже на них нет. Причём у нас, по-моему, даже дешевле, чем в Европе.
Farnsworth
x50
Насчет странных тестов вместе с Шоми. Сегодня проехал мимо тех измерителей только с "мистером Х" и результаты оказались правильными, видео потом сделаю. Видимо режим АВТО и другой РД рядом мало совместимы.
BTN
Схема шнура питания Escort8500x50:
http://s50.radikal.ru/i129/1003/89/353cbb7e8621.jpg
Поможет для "стационарной" установки или ремонта.
Совет тем кто не понял в этой схеме ничего: не влезай-смертельно для детектора!
P.S. У Bel RX65 аналогично.
Farnsworth
x50
Схемка пригодится, можно будет собрать аналог, засунуть кнопку в торпедо и провести стационарное питание.
Вот туда, до точки начала ролика была какая-то сработка но я её обрезал частота другая чем в конце. По идее надо записывать частоту постоянно, нужно будет перевесить девайс.
Вот обратно.
Труба глючит, если не показывается, отсюда смотреть
http://www.youtube.com/profile?user=badmean#p/u/0/-ibaMgnmNI4
Кстати на МКАДе в районе Капотни внутреннее кольцо, периодически проскакивает Соколиная частота 10,525 но источник определить не удается.
Farnsworth
x50
Вистлеры писали, что для ловли короткоимпульсных радаров нужно увеличивать скорость сканирования диапазона. Но при увеличении скорости сканирования, драматически падает чувствительность.
Выход в ограничении диапазона сканирования, при этом и скорость сканирования большая и чувствительность хорошая, поэтому обязательно надо отключать диапазон Ка.
У него такааая ширина, что пока приемник будет сканировать диапазон в одном конце, в другим конце диапазона сработает незамеченным радар.
Из описания на Escort 8500x50 X50 Euro
Ширина диапазона Х - 100 МГц
Ширина диапазона К - 200 МГц **** Кпульс 150 МГц
Ширина широкого диапазона Ка - 2600 МГц
В мануале на Escort 8500x50 ширина диапазона Х = 50 МГц, кто соврамши, Рига или штабквартира ?
Не хочу показывать пальцем, но по моему это Рига.
Farnsworth
x50
Кино про то, как Эскорт начинает работать.
На подготовку к работе Эскорту нужно около 40 сек.
Только после этих 40 сек Эскорт будет ловить радары и все остальное.
Барьер 2М
Farnsworth, дружище, а ты где имитатор сигнала раздобыл? или это программно?
idea
