Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
Doppler / Neo6200S
потому приходится банить звук
Мне иногда приходилось банить звук даже на реальные радары.
Иногда пока доедешь до фонящего радара устаешь слушать верещащий звук:D
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да тоже было дело..., а то мозг вынесет... Хорошо хоть приглушение хорошо работает... :D:D:D
Sam89
Курск
Escort 8500Intl + SC55 + DW SC
Lancer GTS 2.4L M.T. 210hp
Всё таки один штраф с поездки пришел вот, крис разрешенная 60 а ехал 88. Они либо посреди трассы решили 60 ограничение устроить мудачьё? наверняка я ехал и думал что там 90 ограничение. А стрелка на смартфоне молчит почему? по ограничениям (только высвечивает но молчит).Может потому что янавигатор одновременно работал? в настройках стрелки стоит оповещение по ограничениям так же как и на камеры,но звуков не было
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Нужно внимательней быть, Стрелка не везде правильно скорость указывает. Я за поездку мельком только штук 5 отрезков насчитал...
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Ну вот, немного отдохнул, можно кратенький отзыв написать. Трасса М4, далее до порта Кавказ и в Крым. 8500 в режиме Авто, РОР2, все К включены - ловит всё, что только можно.... и всё что нельзя... :D:D:D, потому приходится банить звук. Плюс работала Стрелка в ГУ, по дороге встретились конечно Кордоны, Крисы, Кречеты, Арены, Мульты... - все Эскорт поймал при чём очень на приличном расстоянии..., даже в зад Кордон почти за 1км., но это ещё пока я успел глянуть на дисплей, да плюс скорость в районе 160км\ч. Короче ловит всё и далеко. ;););) К ложнякам, нужно привыкнуть, в плане оценивать дорожную ситуацию.... Засад видимых не было, а если что не заметил (думал что ложняки).. - пока штрафов нет... :D:D:D
Как Вы думаете, рискованно ли отключить РОР2 на М4?
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Dr.Sanchez
Свердловская область
Toyota Highlander 2015
Судя по постам выше, 8500 в режиме Kpop2 дальше детектирует кордоны и новые КРИС в спину? Использую V1, 6 лет не было проблем, но за последнюю поездку по трассе словил 2 штрафа от новых КРИС-П в спину. Сигнал идет слабый - 1-2 деления, и сразу выход на максимум в момент проезда. Стоит ли менять V1 на 8500? Еще бы знать где его купить....
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Кино с 8500 в к рор2 и кордон м4 по факту проезда вроде выкладывал:pardon: В к рор 2 он соберет по трассе все что сможет;) Так что против крисов и может быть а вот против кордонов в спину что то сомневаюсь( лотерея все равно)
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
Если я не ошибаюсь, то Авиаторы отключал и у него были проблемы с Крис-п в районе Домодедово, года 3 назад.
Если память не изменяет, то он отключал K3 диапазон (который многие считают источником только ложняков). Потом включил и уплывший по частоте радар был взят.
Doppler / Neo6200S
Кордоны в целом берет подальше. Но как и у всех - Но на 100% не гарантированно.
Если получится, то доеду еще до одного кордона в спину
На него вроде как все РД "лажают" по факту проезда.
Тринога арена детектировалась 8500крор2 и V1 3.8952A и U с одинакого расстояния. Поэтому из-за арен менять в1 на 8500 смысла нет.
Sam89
Курск
нет, крис в лоб[DOUBLEPOST=1503824063][/DOUBLEPOST]
навител или янавигатор точнее? вопрос больше не в правильности а в том что молчит и лишь отображает знак ограничения. Может потому что совместно с янавигатором работала?[DOUBLEPOST=1503824472][/DOUBLEPOST]
К3 имеете ввиду режим Ка - OFF? его действительно советуют выключать (
Sam89
Курск
на официальном сайте эскорта:
    498 КБ · Просмотры: 758
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Да именно так и было- при отключении К3 вообще не реагировал на КРИС с уплывшей частотой, а откл КРОР2 приведет к уменьшению дальности оповещения и все...[DOUBLEPOST=1503829890][/DOUBLEPOST]
Нет К3 это часть К диапазона, а КА- это другой диапазон.
Sam89
Курск
@Авиаторы ясно., К STD-on значит все сегменты К у меня включены
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Sam89
Курск
При включении детектора он покажет вам все вкл режимы.
У меня быстрое включение,показывает только отклоненные от базовой настройки, если К STD-on то включены все 3 сегмента насколько я помню.
Doppler / Neo6200S
Это если стоит настройка "PwrOn STD" - показывает все настройки.
А если "PwrOn FST" - показывает минимальные настройки (как в вашем случае).
makarvolfovich
