Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
cergi123
КК
Паджеро
Это если пропал сигнал, а если нет можно проехать радар в тишине, на фоне дмз или от датчика дверей АЗС.
Именно. Если едешь за таурегом и кнопкой приглушил сигнал его ДМЗ, и в момент дальнейшего беззвучного детектирования таурега стабильно проезжаешь и новый источник-радар в тишине.
А если таурег обогнал и детектирование сигнала К прервалось, то детектор выходит из приглушения - это понятно.
VVK
Тверская область
Escort 8500 х 50 intl
дизельное
были советы типа капнуть на присоску масло со щупа, и говорят хрен отдерёшь.
Прям даже заинтриговали таким способом- попробовать что ли - «с дуру»!:D честно говоря, больше похоже на стёб!
а чистое (не со щупа) можно?
а то пленку для фар ещё поискать надо:D
Найдите кусочек тонировочной (можно прозрачной) пленки (пошукайте обрезки у местных тонировщиков), наклейте ее поверх шелкографии и на нее через сутки-двое клейте присоски.
Достался мне, чисто случайно, вот такой комплектик:)
Теперь вопрос, может кто сталкивался, имею периодические сработки на частоте 23020 +-
Нечто подобное обсуждалось в теме трендвижен, когда РД лежит на панели, якобы, увеличивалось количество ложных сработок.
Никто не сталкивался с подобным? Куда копать? Что менять?
П/С машину менять не предлагать:) устраивает полностью.
Сори, частота конечно же 24020+-
Провел вот такое наблюдение.
Видео ускорено примерно в 5 раз (снимал почти 10 минут), чтобы не занимать ваше время. Поэтому при просмотре прошу это учитывать.
Под тонировочной полосой у левой стойки ложняка не замечено.
На панели - вылезает.
Внутри панели есть 2 антенны ГПС и вайфай.
Ставил телефон в режим полета - разницу на телефон не почуял...
@evalar, по ходу в случае использования дуэта "8500х50+SC55" придется делать "разнесенку"...
Сам 8500 закрепить вверху левой стойки лобового стекла, а 55 - там где удобно...
Но сколько же проводов надо тянуть:(
Кстати, под салонным зеркалом тоже 24020 выскакивает...
Может датчик температуры такие наводки дает на РД?
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Только штатные.
Датчик температуры у Рио стоит под бампером, а то что стоит на панели - это датчик солнечной активности, освещенности для управления климатом, на него 100 % не может быть сработки.
Отправлено с моего Nokia 3310 через Tapatalk
Тогда надо копать в другом направлении... но каком?:pardon:
Kia
Из нестандартного под панелью: магнитола на андроиде с вай-фай антенной, +2 ГПС приемника...
ГПС - это чисто приёмные антенны. А вот Ви-Фи ... У меня Бел на GSM Wi-Fi роутер срабатывал в моменты потери 3G/4G, и ТВ-700 на смарт в режиме точки доступа. Чуток разнесёшь - и тишина.
Kia
Идти методом исключения, у меня от Трендвижн тоже стоит GPS антенна, только под обивкой крыши рядом с плафоном, но на неё у меня сработок никогда не было ни у одного РД.
Там тоже есть гетеродин и, при определенных условиях, его сигнал можно поймать.
У меня тоже антенны ГПС ГУ и усилителя ГПС-сигнала на торпедо. С ними проблем точно нет. А вот GSM-девайсами с Ви-Фи в момент поиска устойчивого GSM сигнала есть у Бела и ТВ. :pardon:
А вот GSM-девайсами
GSM-антенна сиги вверху стекла. Но если грешить на нее, то почему тогда нет помех, когда РД вверху в левом углу?
Расстояние до GSM-антенны в этих случаях одинаковы...
Наверное больше на вай-фай надо грешить, но надо проверить. Не помню можно или нет вай-фай отключить в майфуне...
Удобно музыку качать в машину по домашнему вайфаю с сетевого диска в квартире:D
Ну попробуй, отключи ...
А девайсов с поиском GSM сетей поблизости нет?
Sergey_66
