Escort 8500X50 INTL Black (04.2012)
Ну попробуй, отключи ...
А девайсов с поиском GSM сетей поблизости нет?
Сига и телефон. Но их антенны находились на одном расстоянии до РД в видео - что вверху, что внизу стекла.
Да и ставил телефон в режим полета - изменений в работе РД не заметил.
Abrus
Escort 9500ix int
Мицубиси L200
У меня эскорт 9500ix при нахождении в 20 см от него телефона xiaomi mi5 с включенным жпс и навигатором через какое-то время начинал орать. Видео нет. Начинал орать не сразу, а после прохождения какого-то времени. Такое ощущение, что после достижения температуры. Помогло разнесение на ~50 см.
Провел вот такое наблюдение
Я тоже решил проверить что же всё-таки влияет на работу этого радар детектора и бельороникс RX65 с расширенной нижней границей диапазона К , и вот что у меня получилось
А получилось то, что именно включённый WiFi на головном устройстве а/м и даёт такие наводки на радар детектор на частоте 24020+- какие-то «копейки»
Я, конечно же, ещё понаблюдаю, так как самому это нужно и немаловажно.
autoelectron255077
Пенза
Escort Passport SC55
Mazda 3
Добрый день!
Прошу подсказать, или перенаправить на нужную ветку форума.
Проблема следущая, есть радар Escort Passport 8500 X50 + SC55. Решил обновить базу камер и потерпел фиаско. Установив программу Детектор Тулс (с росийского сайта Ескорт), программа запустилась, увидела радар, написала его серийник зеленым, но иконка с обновлениями серого цвета и нажать на нее нельзя.
Есть какое то решение по обновлению, это распространенная проблема?
@autoelectron255077, у всё с точностью до буквы.
Но использовать базы Эскорта не собирался, поэтому забил на это полностью, и собираюсь использовать SC55 как глушилку по скорости, и то, только, в дальних поездках.
AnRee
Рязань
Neoline
На сколько я понял из инфы с забугорного форума, SC55 не дружит с версией 1.10.100, для его обновы надо юзать версию 1.11.94.
McCartney
Хакасия
V1 и Escort:Max,9500int,8500ru
Тоже не соединяется с 1.10.100.
Выдает ошибку.
Но пробовать надо читал, не 1.11.94, а 1.94.
Но не могу найти на нее ссылку.
Может кто поможет?
AnRee
Рязань
Neoline
McCartney
Хакасия
Спасиба ! Попробуемс
McCartney
Хакасия
Можете не заморачиваться. У меня стояла версия 1.11.100 - снёс, поставил 1.11.94 (как понимаю более ранняя) результат одинаковый - кнопка не активна! Только теперь ещё и окно выскочило с предложением купить :)
McCartney
Хакасия
Да, вчера так и было. Предложило убрать 1.11.100
Не стал.
Но ведь люди пишут, что запускали.
Не. Не буду пробовать.
Пусть в коробке лежит.
С версией 1.11.81 нормально SC55 коннектится.
стчсич.JPG [DOUBLEPOST=1518032319][/DOUBLEPOST]
Надо попробовать антенну вай-фай выкрутить и посмотреть. Если ложняков не будет, то есть вариант искать антенну на кабеле, чтобы расположить ее подальше от детектора.
@Jenek62, скинь ссылку на эту версию .
McCartney
Хакасия
Все таки решил заморочиться :)
И вот итог.
1.11.94 без всяких вопросов.
biertsiev
минск
Neoline X-COP 9000
fusion
добрый вечер, извините если побеспокою приобрел с рук радар escort 8500
что не пойму посмотрите по фото это интл на лисплее пишет интл
вес странный (
зарядка.... помогите разобраться!
    311 КБ · Просмотры: 786
    346,4 КБ · Просмотры: 712
    460,7 КБ · Просмотры: 888
    380,8 КБ · Просмотры: 916
вес странный (
А что не так с весом? Не измерял, но 8500 очень легкий.
btb07
