Escort SC55
Doppler / Neo6200S
Если по одному маршруту ездишь, то банить надо. Будет тихо. Например, от Воронежа до Москвы на 4-х арках Кречеты. Остальные арки с датчиками движени. Забанил бы все наглухо.
Можно было бы при обязательном условии, что "банится" только одна конкретная частота в данном месте.
А то в местах "постоянных ложняков" может быть и так:
или вот:
Вот что нашел по алгоритму блокировки:
P.S. Я лучше ложняк послушаю, чем в тишине уверенно пропущу радар на +50 км/ч...
Sam89
Курск
Escort 8500Intl + SC55 + DW SC
Lancer GTS 2.4L M.T. 210hp
@ghostar ребят,по поводу настроек в связке 8500+55-ый хочу уточнить здесь ибо тема про 55-й как раз.
В общем г. Курск езжу местами за 100км/ч в городе (камер не много,треногами крис больше всего любят баловаться и много комплексов торговых с ложняками,хотя у меня есть кнопка пульт (тишина) от бортовой сети) езжу быстро бывает.
Какие корректировки сделать в данном списке на фото,с учётом SC55?
Например какой режим лучше город или авто или трасса? включить ли режим RD? (приглушение от соседних радаров)
Чей звук использовать,радара или SC55? (звук 55ого нужен только для голосового? голос же не актуален с этими базами)
Какой режим использовать в их связке актуальнее по обратной связи радар водитель? режим экспер не эксперт?
В общем всё что нам нужно на фото я так понял? Escort Passport 8500 X50 INTL.docx отсюда отталкиваюсь что менять
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
При подключении SC55 к 8500 звук будет идти только через 55, иначе (если звуковой провод вынуть) он и приглушать ничего по скорости не будет (сетевой шнур там только для питания). Х можно выключить, лазер тоже, RD я лично включил, так меньше ложных. В режиме город К не загрубляется, он бесполезен, по большому счету. Лучше тогда автоскан включить, если по городу катать, он хоть отфильтровывать помехи будет немного, но дальность немного снизится. На трассе переключать в трассу. На 55 выводится шкала уровня сигнала, на 8500 можно и частоту, а можно и количество источников, как больше нравится.
Sam89
Курск
@ghostar 55-ый пишет лазер и кипишует жестко вроде,когда подъезжаю к кордону, если отключу LSR он так же будет видеть кордоны?
ghostar
Рязанская область
В лазере он подсветку инфракрасную видит, а кордоновая частота 24,072-24,085 (может немного шире, но у нас других нет), то есть К диапазон. И с отключением лазера он как видел кордон и прочие радары, так и будет видеть, только кипиша поубавится на что не надо.
Sam89
Курск
@ghostar блин башка распухла сижу в обоих мануалах:) как в обоих сбросить на заводские настройки? пусть будет с чистого листа
Doppler / Neo6200S
Мне попадались до 24.089. Хотя можно списать это на погрешность детекторов (показания частоты V1 и эскорта на один и тот же радар далеко не всегда совпадают).
ghostar
Рязанская область
55- выключаешь из розетки, зажимаешь V/M и Cru, вставляешь вилку в розетку с этими зажатыми кнопками.
8500- все три кнопки на выключенном зажимаешь и включаешь.
Sam89
Курск
Не совсем про загрубление понял) частоту "К" тоже отключить или пусть будет? если автоматический режим будет (на трассе нажму хайвей конечно)
Doppler / Neo6200S
Диапазон К отключать нельзя! В нем работают все излучающие радары в РФ.
ghostar
Рязанская область
Имел в виду, что режим город бесполезен, а К отключать нельзя ни в коем.
Nekto
Иномарка
Немного оффтопик, но всё же: что мешает использовать бан помех в YaV1?
Мешает отсутствие девайса. Конкретно по М4 на платниках выключаю звук. Посматриваю за огоньками. Мне кажется, что не очень то удобно использовать несколько девайсов.[DOUBLEPOST=1502915022][/DOUBLEPOST]
или вот:
Во-первых, речь шла не В1.
Во-вторых, не вижу смысла банить точки на подобной деревенской дороге. Да еще , если и не знакомая. Если не ошибаюсь, даже в мануале написано, что эта функция для постоянных маршрутов.
Doppler / Neo6200S
Тут дело не в В1.
Это яркие примеры, когда на фоне постоянных помех в К-диапазоне ставят обычную триногу.
Или, например, вот еще тринога в постоянном К от вокорда
И если забанить в этом случае сигнал "К" как помеху и ехать на вокорд по базе GPS, то залет гарантирован.
Поэтому я бы с баном "не баловался"...
Nekto
Иномарка
Тут дело не в В1.
Ты меня не слышишь. Во-первых мы говорим об Эскорте. Во-вторых, опять загород. В-третьих, с чего ты взял, что если под забаненной точкой поставят триногу, то она не определится?Банится не весь диапазон. В-четвертых, если включен бан точки у Эскорта, в каком радиусе банится?
Doppler / Neo6200S
Я это прекрасно понимаю.
А в городе использовать эскорт - это мазохизм.
В-третьих, с чего ты взял, что если под забаненной точкой поставят триногу, то она не определится? Банится не весь диапазон.
Банится сегмент диапазона. И если в этом сегменте будет работать установленный мобильный радар, то проезд в тишине очень даже возможен.
Инфа из интернета: Бинар не взялся на фоне дверей.
Если я не ошибаюсь - в радиусе 800 метров во все стороны.
На этом дискуссию по бану помех прекращаю.
cergi123
КК
Паджеро
У мну забаненый Лукойл, за ним Арена где-то с кило полтора сработка происходит ближе чем без бана.
Nekto
Иномарка
Все города - разные в плане количества помех. В остальном да, из пустого в порожнее.
Sam89
Курск
@ghostar спасибо всё настроил вроде, правда базы по радарам в 55-ом не чистил,не помешают же? кстати,глупо но,там нет случайно функции предупреждения о том, какая скорость на участке разрешена,что бы установить порог,что уже превышаешь на столько то км/ч.... если же нет, то где есть инфа по скорости на участке в котором едешь? на приложении стрелка андроида? там можно такое сделать?
И по поводу радара 8500, поставил к поп2 а не к поп1, правильно? или не имеет значения если на трассе сменю режим с авто => трасса?
Doppler / Neo6200S
Это вам Навител нужен или Янавигатор. И то, только в режиме построенного маршрута.
на проге стрелка андроида?
На проге стрелка можно установить только порог превышения при приближении к конкретной точке (радару).
