FAQ по модели с GPS - Supra DRS-iG68VST
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
TOYOTA RAV 4 (XA-40)
Алекс 62
Приморский край
Supra DRS-iG68VCT
HONDA CR-V
Конечно надо. Зайдите на официальный сайт Супры и скачайте новый конвертер, ПО и свежие базы.
Я как-то не очень в этом понимаю,но попробую.
А на гарантию это не повлияет?
В режимах ГОРОД должно быть оповещение при превышении установленной скорости,а его нет....это первое что заметил
может надо что-то настроить?
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
Предлагаю для начала прочитать инструкцию по заливке ПО в РД. Есть видео. Когда будете устанавливать новое ПО, БД, Голос и Графику, то устанавливайте в соответствии с Вашей моделью РД, хотя уже сделали защиту . Вот раньше, если напутали с установкой и ошиблись, то тогда РД превращался в кирпич. Только сервисный центр мог реанимировать прибор ;)[DOUBLEPOST=1460821477][/DOUBLEPOST]Вот посмотрите и почитайте по ссылкам FAQ по модели с GPS - Supra DRS-iG68VST
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Добрый день! не бейте меня сильно если уже где то проходило.
Сегодня супра никак не прореагировала на бинар 2452 вот так бывает
evgeniy76
Kirov
supra ig68vst
niva_шевик
Добрый день есть вопрос почему супра реагирует на антирадар i box. Причем не хило так реагирует.
ldb
03/38RUS
Supra DRS-iG68VST
Mitsubishi Outlander XL 2008
Здравствуйте.
В рекомендации по обновлению базы с http://speedcamonline.ru/ говорится о "деактивации" выбора камер, отслеживающих среднюю скорость. Немного кривовато выразился, но, думаю, понятно.
Эта рекомендация актуальна? Или можно эти крыжики включить?
А то у нас сейчас отслеживание средней скорости на загородных участках автодорого стало активно внедряться.
Здравствуйте.
Для АД супровская часть базы вроде как достаточно актуальна (по МСК по крайней мере).
Т.ч. к этой базе и подгружаем что хотим, убирая в спидкамонлайн галки с контроля средней скорости.
ldb
03/38RUS
Supra DRS-iG68VST
В том-то и дело, что не МСК, а Бурятия.
На прошедших выходных ехал по трассе, где это дело точно есть. Установил перед поездкой АД+спидкамовскую базу (со снятыми крыжиками, согласно рекомендациям).
Ни одного предупреждения не было :-(
Genych55
Омская область
SUPRA DRS-iG68VST
Тойота Раум
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как подключить к windows 10? Для 8-ки все скачал - комп радар не видит.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
VIper09
Урал
Supra-iG67
accent
Добрый день! Пользуюсь радаром SUPRA DRS-iG67vst . До сегодняшнего дня все было прекрасно, но собрался в отпуск и решил обновить базу данных и ПО заодно. Строго по мануалу скачал голос, графику ПО и БД. Залил. Теперь при подключении к питанию радар не работает. Почитав FAQ скачал старый UpdateTools и старое ПО. Переустановил. Никаких изменений. В программе видно версию прошивки, БД, голос и графику. т.е. комп радар видит. И даже без проблемно перепрошивает радар. А при подключении питания радар молчит и не включается. Подскажите куда копать? Или уже только в сервис?
Может провод питания?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@VIper09
Возможно нет питания из за плохого контакта в самом РД .
djdoomer
Самарская обл
Supra DRS-iG68VST
Chevrolet Aveo
Возник вопрос по работе GPS.
Владею 68 вторую неделю. Первое время старт жпс занимал 20-30 сек. Но через неделю поиск спутников стал занимать 1-3 минуты. Иногда, после того как спутники найдены, скорость изменяется с задержкой 15-20 сек, лечится ребутом. Мне в сервис или такое поведение нормально?
Такое поведение говорит о неуверенном приёме GPS, а что является причиной сказать заочно невозможно. Это может быть погода, атермальное стекло, помеха GPS и т.д. Что может случиться с самим приёмником GPS представить сложно, наверное всё что угодно, например антенна отпаялась или ещё что-нибудь.
Виталий Р
Ярославская обл.
Supra GPS DRS-iG68VST
Тойота королла
Всем привет. Ткните пожалуйста новичка, как подключить к компьютеру радар детектор? Кабель подключил, а ни чего не происходит...
РS. Все, разоврался. Но не нашёл где скачать женский голос. Подскажите пожалуйста.
На страничке продукта на официальном сайте в архиве с прошивкой лежит 4 разных голосовых файла: два женских и два мужских
slash3010
