Где найти Conqueror??
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Если конкуэр хоть сколько бы был лучше Вистлера, я бы продал Вистлер, а не конкуэр. По-моему логично.
О вкусах не спорят. Я, например, придерживаюсь другого мнения. После того как я попробовал Конкур, Вистлер и Бел у меня практически лежат без дела. ;)
sergo
Whistler Pro78
Тайота Королла
Это точно.
О том, что многие теперь не доверяют конкуэру т.к. разочаровались в нём тоже не поспоришь.;)
Так продайте! Думаю, что их купят быстро.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
На моей памяти на данном форуме только один разочарованный из реально попробовавших :)
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Это точно.
Что-то действительность показывает обратное. :) Посмотрите на голосование в этом форуме. ;) Если кто-то и меняет Конкуры, то только на более продвинутые модели этой же марки. Так что не надо за всех говорить. :)
Давайте конкретно и по пунктам, в чем именно вы разочаровались в Конкуре?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
ThinkPad, кто еще кроме меня? - не то чтобы я разочарован, но ни гигантского первосходства, ни особых достоинств не увидел... работает дальше Вистлера (о близости работы к В1, Белтрониксам, Эскортам и речи не идет) - и это пожалуй единственный его плюс на текущий момент. Ну и ассортимент еще в плюс можно записать...
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ну да, ну да... Видел Ваши тесты на белорусском форуме. :)
http://www.antiradar.by/smf/index.php?topic=16240.msg0;topicseen#new
В Вашем форуме я не хочу высказываться, а вот здесь - с большим удовольствием замечу, что VP-508 на Арену (да и любые другие радары) так не реагирует. У него, конечно, не самый лучший Гейгер в режиме Highway, однако VP-508 сразу выйти в К4 и держать постоянно этот уровень ну никак не может. ;) По-любому, в самом начале он начинает прыгать от К2 до К4.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
mvictor, что именно он еще не может делать? У меня есть исходники съемки - могу отрезать специальнодля Вас кусок побольше! - я показал что он сделал, а не что может... и сделал для него специально 3 заезда!! т.к. предполагал, что вопросы будут!
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
...съемка была сплошная, не сценовая - т.е. на видео у меня есть ВЕСЬ путь, проделанный при проведении теста, включая места поворотов, разворотов, смены РД,..!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
umpel,
не надо специально для меня отрезать, так как я покатался с этим детектором и мог сравнить его с тем же Бел 940а по Искре-видео.
Что касается, остальных радаров, то поговорите с теми кто владел Вистлером и Бел 940а и заменил их на один из Конкуров. :) Вы поймите, одно дело когда речь идет про нескольких владельцев этих детекторов и пока рано говорить о статистике. Другое дело, когда этих владельцев уже достаточное количество, чтобы можно было делать выводы.
В Конкуре может не нравится Гейгер в режиме Highway у Х-323 и VP-508, но никак не дальность и наличие адекватных режимов для городских условий.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
mvictor, Искра - это Искра, а Арена - это Арена... или для Вас нет разницы?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
umpel,
Ну по Искре-то Вы не будете утверждать, что дальность у Конкуров и Бел 940а не отличается радикально? ;)
Что касается Арен, то тут собрано достаточно статистики по ним. Есть и сравнения владельцев Вистлеров. Пусть они сами выскажутся, чтобы не было испорченного телефона. :)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
mvictor, по Искре я проверю позже немного... тут вот по Арене удачно все сложилось - проверил...
Арена - это вообще чрезвычайно творческий аппарат - и в морду можно поставить и в зад...и спрятать за столб...и повернуть под 45 градусов...и направить вверх с земли... - нужно понимать что тестируется и что проверяется в тесте - в конкретно этом была реация на фоновый сигнал т.к. Арена была спрятана за бетонное ограждение, угол около 30 градусов в морду, дорога с плавной дугой... 508й сразу и четко начинал ловить как только сигнал становился устойчивый и индикация сразу с 3-4 без приближения... дистанция сравнительно сПро68се в 2 раза выше...сравнительно с Белами и Эскортами в 2 раза ниже - т.е. середина между ними примерно - вот вам и характеристика приема фоновых сигналов.
Возможно по Искре, у которой мощность в импульсе заметно выше и направлена она чаще вдоль дороги, результат не будет столь разнится... надо делать отдельный тест...
И это еще раз показывает, что нельзя эмулировать Искрой работу Арены - это совсем не одно и тоже!
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
umpel,
Хороший тест. Особенно интересно посмотреть по модели Escort 9500
IMHO
Погрешность в 150 м. слишком велика.
В случае с 9500 150/725=20,6%
С VP-508 150/300=50%
Как пример результаты в Чулково с погрешностью в сотни метров.
https://www.rd-forum.ru/testj/1291-svodnaya-tablica-poligona-v-chulkovo.html
Интересная статья Майка Валентайна по проведению тестов РД
The test range has to be empty of moving vehicles, except for those involved in the test. Moving traffic reflects radar unpredictably; actual highways are never empty enough for repeatable results. Even construction equipment operating near the road can bounce the beam to the advantage of one detector.
http://www.valentine1.com/Lab/TechReport5.asp
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Было у меня так на Арену (508й выходит сразу на максимум)... правда дистанция была побольше (метров 600).. тут все зависит от установки Арены.... на форуме есть видео где и V1 реагировал на хитро установленную Арену за 150-200 метров.... уж очень Арена маломощный радар.... с Искрой конечно сравнивать ее не корректно.... хотя если Искру заглушить фильтрами, то будет некое подобие по силе сигнала, правда нужно учитывать еще и разные варианты установки (за металлическим щитом например, который полностью гасит боковое и заднее излучение)
Правда Арену на видео я так и не увидел...
А так соглашусь с одним из выводов по ссылке - Вистлерам пора на пенсию (куда я его и отправил, заменив на Конкур)
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вот это-то у меня и вызывает большие сомнения. VP-508 действительно может выйти на максимум, однако потом уровень сразу падает и он может долгое время колебаться между К2 и К4, прежде чем снова выйти на максимум. Однако, я могу судить об этом только по видеоматериалам в этом форуме, поэтому пусть уточнят те кто владеет этими детекторами и у кого есть возможность проверить на Аренах.
Возможно, что и у меня тоже будет возможность проверить по Искре в недалеком будущем. Недооценивать ее тоже нельзя, особенно когда из засады стреляют одиночными на полупустой дороге и особенно когда эта дорога имеет множество изгибов (холмистая местность), как у нас.
Кроме того, у нас менты часто на ходу меряют встречку, потом разворачиваются и могут делать одиночные в лоб пока оформляют клиента. И тут тоже важно насколько далеко детектор способен принять отраженный сигнал, чтобы быть в курсе того, что впереди едет полицейская машина).
Здесь разница между тем же Вистлером и Бел 940а может быть три-четыре раза (в то время как в лоб эта разница может быть всего 50-70% ). Посмотрим какой эта разница будет у Конкуров vs Bel 940a.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
IMHO
Да, и именно для этого я ее и пытался определить - суммарно не менее 30% получается обычная погрешность любого дорожного теста с посторонним трафиком - это следует учитывать при оценке результатов и особенно при единичном проезде мимо радара!
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
umpel, сигнал от Арены еще от трафика зависит сильно, видимо у нее какая то адаптация сделана, что когда машин в поле зрения нет, она фонит меньше... видимо для экономии аккумулятора сделано
в подтверждение этому могу привести тест в Чулково.... там мой ШоМи 1795 ловил арену под мостом на приличном расстоянии, а когда я проехался там поздно вечером при практически полном отсутствии трафика, то ШоМи поймал ее только за 30 метров от моста :) Хорошо у меня в навигаторе все стационары забиты и заранее был предупрежден им о ней :)
Это я к тому, что если сравнить первое и третье видео про Эскорту 9500 то видна значительная разница в поведении детектора.... на 3м видео сигнал колеблется больше и на максимум так и не вышел до поворота...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
ThinkPad, факторов много - спору нет - поэтому и делал по несколько проездов, чтобы статистику набрать... все-таки оценивать по 3-м прогонам точнее, чем по 1-му...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
umpel, спасает только то, что у Арены маленькая зона контроля :) 8х5 метров (длина-ширина). Так что в принципе все девайсы предупредили заранее :) Вот если бы она в зад стояла, все могло быть намного плачевнее....
Кирилл Хван
