Гибрид Neoline X-Cop 9000C обзоры и обсуждения модели
Artem 68
Тамбов
9000с x-cor
Приора
Не включается гибрид neoline 9000c x-cop в чем может быть проблема
Alex605
ХМАО, Тюменская область. г. Лангепас
Neolaine x-cop 9000c
Kia Rio
А в версии по на приборе что должно быть написано? После прошивки 54 пишет Rd 0. Прошивку пишет 54.
И когда прошивал, сначала написал что прошить не удалось и через пару секунд начал шить.
Rd 0 пишет, если не подключено питание 12В именно через родной штекер питания.
А вообще должно писать Rd 08.
Соответственно, и процесс перешивки Rd части происходит только при 12В, поданных через родной штекер.
Alex605
Kia Rio
Да, спасибо так и есть. Подключил в машине Rd 08.
Айвын
crunch 2140s
BMW
прошивки с сайта обновлений исчезли куда-то
АлексейКа
NEOLINE X-COP 9000c
Volvo XC60
Подскажите пожалуйста как проверить версию прошивки? На самом устройстве это как то можно посмотреть?
Если прошивка из новых - то в меню информация есть. Если из старых - то в меню нет, можно только в текстовом файле на флэшке, с которой аппарат хоть раз включался.
АлексейКа
NEOLINE X-COP 9000c
Volvo XC60
@JeWell, спасибо. Надо будет посмотреть на флешке. Меню все облазил, но не нашёл. На сайте висит обновление "Сигнатурная прошивка для Х-СОР 9000c (RevM56+RevM08) от 31.08.20".
Ramdy
Воронежская область
Neoline X-Cop 9000C
Ford focus
Здравствуйте, после последнего официального обновления прошивки начались проблемы с флешкой.
В связи с этим подскажите какой должен быть формат файловой системы на ней?
Спрашиваю это потому как раньше не возникало проблем с FAT32, теперь же флешки с такой файловой системой устройство не видит.
Мало того, после полной записи флешки, устройство не может с ним работать. Попробовал уже несколько флешек. Раньше такого небыло. Теперь регистратор перешил все флешки, да так что не могу отформатировать не одну. не даёт доступ.
Перечислю флешки...
KleVVneo XC1 64Gb
Transcend premium 300x 32Gb HC1
KleVVneo XC1 128Gb
Опишу последовательность ещё раз. Стояла первая флешка в устройстве. Флешка заполнилась, само устройство его перезаписать или стереть не может. Начинает пищать при попытке стереть. Беру новую флешку. Форматирую в FAT32, вставляю в устройство. Через пару недель флешка опять заполнена. Стереть через устройство не могу. Вынимаю флешку, вставляю в компьютер. При попытке форматирования данные не стираются. Пробовал разными программами. Включая стандартные. Неважно какая программа. Форматирование проходит, но данные не стираются. При попытке вставить в устройство обратно, оно флешку видит, но форматнуть не может. В чём проблема? неужели у меня все 3 флешки битые или это устройство чудит?
Если на компьютере они не форматируются - значит флэшки неисправны. А вот не убил ли их регистратор, это ещё вопрос.
Возьмите первую попавшуюся, от 8 до 32ГБ объёмом, можно даже старую из телефона. Вставьте в аппарат и отформатируйте её в нём через меню. Если с ней будет после этого нормально работать, то проверьте временем - пусть поработает день-другой, перезапишется несколько раз. Тогда и ответ будет очевиден.
VITOS26
NEOLINE X-COP 9000с
KIA RIO
Сигнатурная прошивка для Х-СОР 9000c (RevM60+RevM08) от 28.09.21 как работает прошивка стоит перейти на нее
@VITOS26, Как прошивка 3-летней давности она работает, вроде всё очевидно.
Ничего сигнатурного, кроме названия, в ней нет, т.к. аппаратно эта модель не сигнатурная.
PetrUhoff
