iBOX Combo F1
DDset
Combo
KIA
А от какой модели залили прошивку в последний раз, после чего произошло окирпичивание?
Как я ранее уже говорил, сначал влил от Roadgid X4 Gibrid (у меня F1+). Вроде, ничего, работал без проблем... Но тестировал я его не долго, после очередного обновления базы, ошибочно влил обновления от X5 (ЕМНИП?) и "привет". О чём не жалею ), всё равно собирался покупать новый. Вот уже год (или больше) как катаюсь с другим комбиком. Про IBOX забыл как страшный сон.
Правильно ли я понимаю, что последовательность действий была такая:
Перешили устройство (через сд карту) прошивкой от Roadgid X4 Gibrid, а потом так же через сд карту обновили его базой данных от X5?
Просто смотрю на софты для X4 и X5 - они несколько разнятся. И обновления от X5 вообще не должны никак восприниматься устройством, в котором прошивка от X4.
DDset
Combo
KIA
Не совсем так. Потом, я обновлялся уже через ПК и программу (т.е.точно также как и IBOX). Почему комбик проглотил чужое обновление - это действительно странно, "железо" конечно отличается.
Вчера свой видеорег "уложил" очередной прошивкой от клона. И восстановил через "DirectUSB", прошив elf от чего-то условно совместимого. Потом уже штатно вернул через SD карту родную прошивку. Поэтому, даже странно, что у Вас не получается его таким же образом восстановить.
Большая часть прошивок от клонов, которые работают на моём регистраторе, если имеют в меню возможность записи в super hd, приводят к зависанию прибора через 10-15 минут работы, даже если формат выбран обычный hd.
DDset
Combo
KIA
Ничего странного. Соединиться через DirectUSB это ещё очень постараться, буквально, ловить момент нужно. Даже, если повезёт, какие либо действия (например, стирание памяти) приводят к ошибкам и отвалу дивайса от USB - очень нестабильный линк. Пробовал самые разные профили с A7.
Странные события Вы описываете... Питание на усб порт компьютер точно выдаёт достаточное? Данный "видеорег" кушает прилично, хотя в режиме восстановления, возможно, несколько меньше, чем во время нормальной работы. Поэтому, и ток по 5В материнская плата должна выдавать нормальный, хотя бы 1А, и провод усб-шный надо использовать тоже с настоящими проводами внутри, а не подобием стальных волосков, где на одном конце 5В, а на другом уже 4,2 даже без нагрузки.
Виндовс, наверное, тоже может играть роль, но у меня XP, с которым в плане работы с портами существенных проблем не бывает, по сравнению с более поздними версиями ОС. Так что, могу сказать только одно - проверяйте усб провод (можно взять от зарядника какого-то фирменного телефонного, лишь бы он не был исключительно для зарядки, т.к. в некоторых таких не бывает проводов данных усб шины) и перед попыткой перешивки - зарядите внутренний аккумулятор в "видеореге", просто оставив его в выключенном состоянии на 2-3 часа подключенным к заряднику от телефона. От усб порта компьютера он заряжаться не будет! (во всяком случае, мой ведёт себя иемнно так).
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Доброе время суток! Есть такой прибор, постоянно пищит на К диапазон. Никто не сталкивался?
    228,4 КБ · Просмотры: 93
Неисправность РД модуля. Лечится либо перепайкой нескольких деталек на плате внутри рупора, но с частичным ослаблением чувствительности, либо, в некоторых случаях, только заменой всего РД-модуля.
badboy2115
LADA
Что именно необходимо заменить в рупорной плате?
mikitka
