Inspector Mike S: отзывы, обновление через Wi-Fi, отличия Mike S Pro
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Inspector Mike S Pro: отзывов владельцев на форуме пока нет. Здесь 70 ответов про базовую Mike S (видеорегистратор с радар-детектором): что хвалят, на что жалуются, какие были вопросы про обновление по Wi-Fi и карту памяти. Mike S показали в конце 2021 года, Pro продаётся с мая 2025 года, а в теме Inspector Mike S Pro ответов нет. Если ездите с Mike S Pro, напишите в этой теме, что понравилось и что нет: ваш отзыв будет первым на форуме.
На сайте производителя у Pro тот же чипсет (процессор), сенсор (матрица камеры) и экран. По таблицам новое одно – усилитель LNA (усиливает сигналы радаров, по описанию производителя). Рупорная антенна (приёмная антенна детектора) и лазерный приёмник (ловит лазерные измерители скорости) указаны у обеих моделей, хотя в описании Pro в теме Mike S Pro их называют антенной нового поколения и усовершенствованным приёмником. Как Pro ведёт себя на дороге, из сообщений не узнать: опыт с Mike S – ориентир, но не гарантия.
Что хвалят​
  • После первого часа владелец написал, что ложных срабатываний мало, спутники находит быстро, корпус компактный, запас по громкости большой (пост).
  • Через два дня тот же владелец проверил оповещения о камерах по базе. Камеру «в спину» устройство объявляет за 50 м (хотелось бы 100), камеру «в лоб» – за 150–500 м. В месте, где другие модели «сходят с ума» в К-диапазоне (частота большинства полицейских радаров), было тихо (пост).
  • Ноябрь 2024: «впечатления сугубо положительные», по трассе в другую область всё работало чётко. Заставка со скоростью показалась удобной (пост).
На что жалуются​
  • Детектор срабатывает на «Визир» (радар из списка сигнатур производителя) там, где камер нет. Производитель спросил про датчики мёртвых зон и круиз-контроль в машине, потом предложил прислать устройство в сервис. Чем закончилось, в теме не написано (пост, ответ).
  • Оповещение о «Кордоне» (комплекс из списка сигнатур производителя) в обе стороны там, где на столбе видна только коробка. Владельцу предложили сверить точку с базой камер (пост, ответ).
  • Зависания на трассе: на экране «К-диапазон, уровень 5», скорость и видео идут, а детектор ничего не ловит. Совет производителя: другая карта памяти или без карты, потом сервис (пост, ответ).
  • Назойливый сигнал контроля средней скорости (КСС). Его можно отключить в меню (вопрос, ответ).
  • Карта памяти: на экране красный квадратик, видео не записывается. Форматирование в устройстве не помогло, утилита проверки с сайта производителя показала ошибку, и вывод был: карта, вероятно, не подошла (пост, вывод).
  • Приложение: видео не скачивается на телефон, производитель отправил в поддержку (пост).
  • Пожелания по экрану: сделать значки режимов ярче и цветными (пост); дать выбор размера цифр в заставке, потому что ночью крупная скорость отвлекает (пост).
Ложные срабатывания​
Владельцы пишут по-разному: один отметил тишину там, где другие модели срабатывали (пост), другие жаловались на «Визир» и «Кордон» (см. выше). По описанию производителя, сигнатурная технология предназначена снижать ложные оповещения в К-диапазоне: устройство сверяет сигнал с библиотекой сигнатур радаров. На что именно срабатывал детектор, из сообщений не понять. Если у вас так же, опишите машину, место и режим работы прямо в теме.
Обновление по Wi-Fi и приложение на телефоне​
Обновление идёт через приложение по Wi-Fi, для Android и iPhone (описание производителя). Один владелец после смены телефона не смог обновиться по Wi-Fi, производитель отправил его в поддержку (пост). В 2023 году производитель писал, что тестовая версия прошивки 1.0.2 нужна тем, у кого на экране нулевая скорость при работающем GPS (пост). Вопрос «будет ли новая версия» от мая 2024 года остался без прямого ответа (пост); в январе 2025 производитель ответил, что 1.0.2 из тестовой стала актуальной (пост). В цитате анонса обновления перечислено: переключатель микрофона, экран Wi-Fi больше не появляется после обновления, заставки «Часы» и «Скорость», более стабильная связь со спутниками (пост). Для Pro версия прошивки в теме не указана, смотрите страницу модели у производителя.
Какая флешка (карта памяти) подходит, крепление, питание​
Карта: microSDHC/XC 32–256 ГБ, класс UHS-I U1 и выше; FAT32 для 16–32 ГБ, exFAT для 64–256 ГБ (сайт производителя). Один владелец сообщал о красном квадратике на экране и отсутствии записи, производитель предположил, что дело в карте (см. «На что жалуются»). Питание подводится к креплению: кабель не нужно отключать, когда снимаешь устройство, а само крепление поворачивается на 360° (описание производителя). Один владелец отметил, что корпус компактный и встал над зеркалом (пост). Жалоб именно на крепление в теме нет.
Характеристики Pro​
Данные страницы производителя на 21.10.2026:
  • Комбо: видеорегистратор и радар-детектор; сигнатурный (узнаёт радары по «почерку» сигнала); в таблице 17 сигнатур (в описании – «более 30»); диапазоны K (24,150 ГГц ± 125 МГц), CT и лазер (L); антенна – горизонтальный рупор с LNA.
  • Видео: Full HD, угол обзора 145°, объектив f=3,3 мм, F/2.0, битрейт 18/16/12 Мбит/с, запись по событию (G-сенсор).
  • Экран 2,45″; GPS/GLONASS (u-blox 8); Wi-Fi; размеры 7,5 x 8,5 x 4,5 см, вес 150 г; гарантия 12 месяцев; сделано в Южной Корее.
Страница модели: rd-inspector.ru. Базовая Mike S там в архиве моделей: страница. Полный список характеристик Pro – в первом сообщении темы Inspector Mike S Pro.
Где обсуждают​
Сводка администрации форума: составлена по сообщениям участников и сайту производителя, даты обращения – 21.10.2026. Если нашли неточность, напишите в теме.
Исходное сообщение темы:
INSPECTOR MIKE S – это компактное сигнатурное комбо-устройство последнего поколения, включающее в себя большое количество инноваций.
  • Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
  • Поворотное на 360° градусов крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
  • Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Master уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
  • Произведено в Южной Корее.
    Общие
    Тип устройстваКомбо (Видеорегистратор + Радар-детектор)
    Страна производстваЮжная Корея
    Гарантия (мес.)12
    Размеры устройства (ШxВxГ)7,5 х 8,5 х 4,5 см
    Вес устройства150 г
    Рабочая температура (°C)-10° ~ +60°
    Упаковка (габариты/вес)16 х 11 х 6 см, 600 г
    Видеорегистратор
    Качество видеосъемкиFull HD (1920x1080p)
    Битрейт видеосъемки18/16/12 Мбит/с
    Формат видеозаписиMOV
    Видео/Аудио кодекиH.264/AAC
    ЧипсетiCatch SPCA6350M (450MHz)
    СенсорSOI JX-F22 (2M, 1/2.7")
    ОбъективШирокоугольный
    Угол обзора (°)145
    Структура объектива6 линз + ИК слой
    Фокусное расстояниеf=3.3 мм
    АпертураF/2.0
    Дисплей2,45″
    HDRНет
    WDRДа
    Запись по событиюЗащита от перезаписи (G-сенсор)
    Поддержка карт памятиMicroSDHC/XC 32-256GB (UHS-I UI и выше)
    Файловая системаFAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB)
    Емкость аккумулятора (мАч)370
    Питание+12V DC
    Тип крепленияМагнитное на 3М-скотче
    Радар-детектор
    Тип модуляСигнатурный
    Список сигнатур«MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА»
    Поддержка диапазоновCT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm)
    Режимы работыТрасса, Город, Город 1, Город 2, IQ
    Тип антенныГоризонтальный рупор
    База радаров и камер
    Прием спутниковGLONASS, GPS
    Приемникu-blox 8
    Страны в базеАбхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина
    Типы оповещенийКСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка
    Типы объектов контроляКонтроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости
    Внесение собственных метокЕсть
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Интересно, насколько отличается работа т этого устройства от работы Sho-Me Combo Vision Signature? Железо, как я понимаю, одинаковое. Все отличие в ПО?
DDset
Combo
KIA
Почему нигде на него нет никаких обзоров??
А этот уровень как-то может отличаться? Чисто теоретически...
Программсит же один и тот же.
Фабрика под разных заказчиков может выделять разных программистов. Ну и контроль над ними зависит от того, как построены отношения с заказчиком.
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
А понял так, что Шомики бросили "выпускать" этот гибрид. "Флаг" подобрал Инспектор и побежал дальше... Только непонятно и немного настораживает, зачем Шомики это дело бросили?
китайские модели не такие и дешёвые, а вопрос качества... ну, скажем так, качества в чём? Софт пока что у китайских моделей не страдает самоликвидацией баз данных. Железо - судя из фотографий начинок, что встречаются в интернете, у современных шомиевых аппаратов того же уровня, что и у безымянных марубоксов с ибоксами, а уровень этот весьма хороший, на мой взгляд.
И ремонтопригодность выше за счёт использования деталей, которые проще найти.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
@helga, поясните пжл в характеристиках про :
Вертикальная патч-антенна
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Вот неплохая статья на тему:
Скорее всего данным ответом вы отпугнёте своих фолловеров, вы пишите про решётку в характеристиках, хотя там у Вас рупор…
Запомнилась одна фраза в этой статье: "рупорные решётки"...
Что-то в этом есть такое, волшебное даже... :D
О да...
Рупорная антенна по внешнему виду полностью соответствует своему названию. Это — небольшой металлический рупор, который устанавливается на микросхему радар-детектора. Рупор улавливает сигналы от радаров и передаёт их процессору для дальнейшей обработки.
В качестве юмористической - просто великолепная статья...
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Заказал, 24-го придёт, поиграюсь...
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Пришел 23-го, приятный сюрприз к празднику.
За час использования что понравилось, что нет:
Плюсы -
- тихий по ложнякам,
- моментально ловит спутники,
- компактный (встал у меня над зеркалом),
- большой запас по громкости.
- пишет вид камер из БД
Минусы -
- нет звукового оповещения о превышении перед камерой в спину (надеюсь, что ошибаюсь, но сдается мне, что ничего с мая 2018 года (Marlin-S) не поменялось по этому поводу) P.S. Ошибался.:pardon:
-/+ не реагирует "Лазером" на ИК-подсветку на Птолемеи и Лобачевские. Чисто местечковое отношение у меня к этому из-за ввода в эксплуатацию большого количества Лобачевских у нас, понимание о том работает уже или ещё нет
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Сегодня покатался ещё разок с пристрастием к отработке сигналов о превышении скорости к БД.
Исходное - камеры на 40, лимит превышения +5, Авто.
Камера в спину - оповещение перед столбом за 50 метров (хотелось бы 100) независимо от превышения (от +5 до +25) и сопровождение после столба до 150 метров.
Камера в лоб - первое оповещение в зависимости от скорости входа от 150-200 до 400-500 метров.
@helga, подскажите пжл, где можно ознакомиться поподробнее с этим алгоритмом (в частности увеличение расстояния до столба в спину до 100м), как его можно поменять и возможно ли, например переходом на предвыставленные значения оповещений в Городе и т.п. Может в некоторых ветках уже всё разложили?
Ну а так, мне нравится...
Прогресс с 2018 года однозначно есть.
Ещё хочу заметить, что есть одно гиблое место у нас, где Сильверы (Сочи Про и Ево С) сходят с ума в К-диапазоне, а тут - ТИШИНА! (К-диапазон, не отключаю, некоторые местные Кречеты ничем не сигнатурятся)
Adam
Республика Татарстан Набережные челны
Inspector mike s
Geely
Здравствуйте такой вопрос почему бы ксс не убрать в новой прошивке например как у сильвера про очень надоедает пищание о превышении средней скорости
JoanneMass
