Inspector SHARK
TyGoDymPro
Республика Коми
Inspector SHARK SW:1.10
Skoda YETI
Сегодня словил то ли глюк, то ли не глюк, но косяк был в том, что не последовало звуковое оповещение РД, хотя на экране высветилась шкала мощности сигнала. Настройки стояли: "город", автоприглушение-выкл, громкость-5, ПО-1.10. ЧЯДНТ??
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
Не выкладываете видео этого момента
брррр...не понял! зачем его выкладывать? я смотрел его с компа и никаких звуков не было(( а индикация на самом ВР была!
Ну чтоб мы тоже это увидели. Решать проблему по описанию, это как ремонтировать авто по фотографии.
Иногда случается так, что пользователь уверен что настройки верные, а прибор сломался, хотя после перепроверки оказывается что настройки не совсем верные. Иногда друзья верные проявляют любопытство сидя в машине и ручки шаловливые что то не то нажимают.[DOUBLEPOST=1396857934][/DOUBLEPOST]https://www.rd-forum.ru/threads/inspector-marlin.4932/page-35#post-259667
Вот с этого сообщения и дальше посмотрите. там и видео есть моё почему картинка есть, а звуков нет.
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
@sti 28
ранее просматривал записи с детектированием радаров - звук был...сегодня звука не было, но была индикация на экране ВР
может ли режим "город" влиять на звук? или какие настройки глянуть? смотрел их, вроде всё как в последний раз настраивал
На отсутствие звука может влиять три вещи
1. Режим Город 1 и Город 2
2. высокий порог приглушения по ЖПС
3. Вышедший из строя динамик.
Если при запуске прибор звуки издаёт, то п.3 исключаем.
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
Ну тут надо видеть. Где то есть подвох.
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
Где то есть подвох.
скажите чего глянуть, посмотрю.
РД при любых настройках должен же сигнал подавать? ну кроме нажатия кнопки mute или при нулевой громкости он тоже молчит?
1. Точно ли у Вас Шарк и соответственно есть ли пункт меню в конце списка, с настройками приглушения по скорости.
А вообще лучше снять на телефон ролик, в котором все пункты меню демонстрируете, с их установленными значениями. Так понятнее будет.
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
@TyGoDymPro, я больше не имею предположений.
возможно некий сбой. Попробуйте нажать ресет и понаблюдайте. Если повторится, снимите видеоролик как он молча показывает сигнал от радара и в службу тех поддержки.
RD-Inspector.ru
Вся информация там.
asvad
shome
Хендэ Сатна фе
видимо остановлюсь на этом радаре и регистраторе. Но, для меня важно не вешать его за зеркало заднего вида, ка держать на коврике на торпеде. Позволяет ли Шарк так его подключать, как будет видео? Или может что-то другое посоветуете. Не хочется тянуть провода и мешать обзору. Снизу в середине уже имею провод от иного радара. К нему и хочу подключиться.
Для любого рега, необходимо жёсткое крепление. Иначе, видео фтопку.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Я бы посоветовал не скупится и купить сразу МАРЛИНА.
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
Обновление версии ПО для SHARK и MARLIN (SW: 1.14)
http://www.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2014/04/FW_MARLIN_SHARK_1.14.zip
Внесены следующие изменения:
1) Добавлена принудительная защита файла от перезаписи (защищается предыдущий и текущий файлы) длительным нажатием клавиши DIM;
2) В штамп видеозаписи добавлено название модели INSPECTOR SHARK (отображается при просмотре);
3) Добавлена возможность внесения в штамп видеозаписи госномера автомобиля (отображается при просмотре);
4) Полностью модифицирована логика работы функции «Акселерометр»;
5) Изменены настройки качества записи в меню устройства: вместо High/Med/Low теперь указываются битрейты записи: 12/10/8 Мбит/с;
6) Добавлена задержка выключения — 3 сек.;
7) Добавлена настройка экспозиции -2,0/+2,0;
8) По многочисленным просьбам приветственное сообщение заменено на более короткую версию.
А также ряд дополнительных работ, направленных на улучшение стабильности устройства!
Bolik525
