Intego Platinum
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Прокатился с Интего Платинум по трассе.
По базам все в порядке, на КАД ожидаемо, но там любой РД не затыкается. На трассе все вполне адекватно,лишним шумом не досаждает.
Для страховки поставил в пару к нему V1. Не знаю, мешают они друг другу или нет, но дальность на стационарные Арены на ферме очень хорошая.
Итог: детектор, для своей ценовой категории, вполне достойный.
В городе, при нормальных настройках, достаточно тихий, но если есть возможность доработать фильтрацию помех, то нужно попробовать.
На трассе претензий нет.
Предложения по доработке:
Замена звука диапазона К.
Изменение алгоритма или возможность настройки режима Смарт.
Возможность самостоятельной загрузки баз.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@6cat, спасибо. К сведению принято.[DOUBLEPOST=1471892823][/DOUBLEPOST]По видео смотрю и нарастание цифрами адекватное. А звуковой гейгер с Валиком и рядом не стоял. Увы, как бы мне и не хотелось обратного.
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
Сразу поставил приглушение через 3секунды. Через пару дней убавил громкость приглушения до 30% и все стало вполне удобоваримо.
Дмитрий! 30% у меня с первого дня,а вот 3 секунды в "тишину"мало мне,музыка может громко играть,не сориентируюсь.Есть ещё Крисы,что не расслабишься.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@S.R., по поводу своих POI
Ответ Корейца в переводе нашего инженера.
Точки ПОИ нельзя сохранить при скорости движения меньше 10 км/ч и в зоне предупреждения о точках из базы данных. В остальных случаях точки записываются. Таков ответ производителей.
Neon68
Тамбовская область
INTEGO GP PLATINUM
Рено Дастер
[QUOTE="Intego_support[/QUOTE]
Тишина на форуме: Либо детектор не продается, либо никто его не покупает.
А. я закончил совместное катание с Шомика и Платинум.
Аппараты по своим возможностям практически идентичны.
Выводы (Шомик был как образец):
Плюсы:
Платинум тише Шомика, но отрабатывает все и вовремя.
База новая обширнее чем у Шомика, но это на любителя.
Все это в режиме Трасса.
Минусы:
В режиме СМАРТ –тишина, а это 100% залет.
Настройки ставил всякие – результат один.
Предложения:
Изменить алгоритм работы режима Смарт и возможность его настройки.
Если есть возможность заменить звук в диапазоне К - замените.
При Условии изменения режима Смарт Платинум будет , если не убийца Шомика , то достойным конкурентом.
Да, забыл, питограммы в левой стороне разглядеть не реально. Предлагаю заменить на крупные символы Г1, Г2, Г3, Т, С (смарт). Компас либо убрать вообще, либо сделать отключаемым.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
А вот компас не трож, эт святое :D
Мореман? - Есть вариант крутого тюнинга.;)
А компас зачем применить?
Есть у кого рецепты использования?
Или для ориентации по пачке беломора нужен ?:)
Не, в армейке хвосты самолётам заносил. :D
Надо спросить у Шомисильверов и Супры ;) В их темах - компас не раз обсуждался, и было наложено вето на такие обсуждения. Интего идёт по их пути. Похоже, Корея-Китайцам эта фишка оччень нравиццо :D
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Они о нас заботятся ..а вдруг как я навигатор подвешу:eek: а компас ударение на а -вывезет;) да кстати лично мне стрелки не мешают:D я на них не смотрю;)
@Intego_support
Прочитал что теперь есть два варианта детекторов.
Апрель и Август.
Есть ли какая то разница в них и какая сейчас прошивка в Августе?
  • Полезно!
Реакции: 6cat
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Green_label, не увидел ни какой разницы, кроме того что в первой ревизии имеют маркировку прошивок 1.**, а во второй ревизии маркировку 2.**
Ну и прошивальщик теперь будет другой. Один для обеих этих версий.
Прошивки и загрузчик скину всем получившим детекторы на тест.
В детекторе три точки пользовательских POI. Загрузчик отображает только одну точку, под номером 1 (0 и 2 не отображает). Что 1.01, что 1.02, без разницы.
Т.е. нам можно спокойно прошивать 2.01?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Нет. Для первой ревизии прошивки 2.** не подходят.
Загрузчик будет один для обеих ревизий. А прошивки так и будут выпускаться двух вариантов. Для первой версии это будут 1.** и для второй ревизии 2.**
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
А вообще чуть чуть подождите. Я сам до конца еще не разобрался. Дайте сгруппирую по архивам прошивки для Платинум и Голд и разошлю всем тестерам. Ну чтоб уж точно без ошибок было.
А есть уже тест , если влить не ту прошивку, что будет?
Люди ж они, при отсутствии "защиты от дурака", наверняка нажмут "эту красную кнопочку" с коронной надписью "не трогать"...
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Я не пробовал. У меня только один экземпляр. Как то рисковать в данный момент не хочу. По идее должно восстанавливаться прошивкой правильной прошивкой.
Владуха
R750
range rover vogue se 18
доброго времени суток! Купил сей девайс. Скачал с оф. сайта архив с программой обновления и прошивками . При попытке запуска программы, выскакивает ошибка. Программа не запускается. Подскажите , что не так делаю
_WSP_
