Intego Platinum
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Intego_support при включении режима только GPS отключается ли полностью радарная часть ? то есть если поставить его рупор в рупор с более чувствительным РД -вызовет ли платинум сработку в К у него или нет ?
Нет. Полностью отключить радарную часть можно только обесточив приёмник. При выборе только GPS отключается оповещение о принятых диапазонах.
Дмитрй
Ростовская обл
GP PLATINUM
honda civic
@Дмитрй, это относится ко всем типам точек или только к лежекопам или иным не камерным точкам?
После прошивки сброс настроек делали?
Все заработало, теперь таких проблем нет, проговаривает все точки. Спасибо!
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
Подскажите, можно ли залить базы камер от SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах ? Отфильтровать, и залить только то, что нужно.
Гляньте здесь - Intego Platinum .А родная база чем не устраивает?! В РД есть возможность отключения любых ненужных вам типов точек из GPS базы данных.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@IT.Systems, база камер и так берется оттуда. А составлять свою базу возможности нет пока. Почему пока? Потому что я вижу в своем руководстве желание идти навстречу пользователю по максимуму. Вопрос времени и наличия тех возможностей.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Да уже разобрался. Спасибо.
Ещё вопрос - насколько хорошо данный радар-детектор ловит лазер? До этого, стоял шомик 520 STR, так вот на некоторых перекрёстках, где контроль стоплинии и т.д., часто срабатывал лазер. На Intego- пока тишина.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Это была сработка на ИК прожекторы подсветки камер, которые контролируют перекресток.
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
может кому будет полезным : имеем ошибочно залитую прошивку Голд в Платину ( негорящий экран и сообщение эррор1000 в проге обновления ) . Исправлено следующим образом : в программке обновления - выставляем : прибор Голд и заливаем прошивку Платины . Делаем сброс на заводские и после этого указываем прибор правильно : Платина и заливаем прошивку по новой . Прибор работает . Полагаю , что и обратно можно
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Тогда вопрос - а почему на это не реагирует Intego?
Из своего опыта:
1) шомики ( катал:800/900/1000/Комбо3/3А7/1/1А7/СМАРТ/СЛИМ) абсолютно ВСЕ видят наши лазерные радары ROADSCAN, НО проезжая КРИС идёт сработка только в К диапазоне.
2) ЭСКОРТ ( катал:9500, сейчас Паспорт Макс) на тот же КРИС издалека орет в К диапазоне, по факту проезда происходит сработка в LASER на ИК датчики КРИСа
3) VALENTINE ONE - видит дальше всех наши лазерные ROADSCAN ( бывало аж под 500-600м) но на того же КРИСа сработка в К и ЛАЗЕРом не орал ни разу
4) а последний пункт объединю: SILVERSTONE, INTEGO, PILOT21RS -ни один из них не видит радарной частью наш ROADSCAN ( только оповещение по GPS) и при проезде того же КРИСа идёт сработка только в К диапазоне и сработки в ЛАЗЕР на ИК датчики нет.
Почему? Да не парюсь. Зато тот же INTEGO и Сильвер в городе ТИШЕ премиума РД.
Т.е. в самой зверушке модель не прописана и утилитой обновления не контролируется. Интересно...
Производство тушки Апрель, если я правильно понимаю?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Исправить что? Нужно чтоб на ИК подсветку в лазере реагировал? А за чем?
Да. Затем, что бы знать, работает комплекс или нет.
И ещё вопрос, а чем можно открыть файлик Voice_Intego_160929.vbn ? К примеру, если захочу поменять озвучку.
