Intego Platinum
tsarenok.a
КИРОВ
ИНТЕГО
ТОЙОТА
tsarenok.a спасибо, похоже Вы правы, в базе наверное дело. Апрельская или даже мартовская база у меня была до того как я обновил, после ни в одном из обновлений не было предупреждений о контроле в спину. Тоже вначале обратил внимание, что размер файла стал меньше, вроде на дорогах камер добавляется, а объем информации в базе уменьшается. Ну я подумал, может что усовершенствовали, информация присутствует в более сжатом виде, оказывается это недоработка базы.
Сам файл той исправной базы я к сожалению удалил с компа... Теперь у меня нет исправной базы.
Представитель интего уже исправил ошибку можете смело обновлять снова.
Уменьшение базы объяснили исключением из неё некоторых стран.
Beastorizer
Алтайский край
Intego GP Gold
Subaru Outback
Подскажите, а есть способ добавить камеру в базу? Может не самому, может где подсказать можно разрабам?
Vlad71
Тульская обл
Интего Платинум
ASX
РД проработал 2 года и сдох, на включение не реагирует. Обратился в СЦ, за перепрошивку программатором запросили 2500 без дальнейших гарантий. Представитель, прокомментируйте-это как, нормально?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день, постараемся разобраться.Для уточнения деталей напишите на почту [email protected].
Beastorizer
Алтайский край
Intego GP Gold
Subaru Outback
Добрый день! Последнее время очень часто срабатывает К-диапазон, даже на трассе. Бывает ,что максимальный уровень ловит в течение нескольких минут. Такое лечится малой кровью? Может у кого уже были проблемы похожие?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день ,
такое может быть при пониженном напряжении питания ,проверьте . Если напряжение в норме , причина в ВЧ части.
Обратитесь в авторизованный сервис.
Эрих
интего платинум
ссанг енг
Это не обязательно поломка, в следующий раз обратите внимание, нет ли впереди вас или рядом автомобиля с контролем слепых зон (адаптивным круиз-контролем) типа Фольксваген туарег или его родственники старше 2018 года, несвежие Мерседесы дорогого класса. У них ДМЗ работает на частоте К диапазона, например датчики Distronic Plus, на основе которых делались раньше круиз контроль и контроль слепых зон на автомобили Фольксваген, Ауди, Мерседесы, некоторые БМВ и даже Порше
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
и дальность обнаружения такого ДМЗ , до километра
Znatok
Башкортостан
Intego Superior
Ваз 2101
Почему-то на этих двух камерах радар-детектор оповещает об ограничении в 40, хотя там стоит 90. Перепрошивал РД, устанавливал самые свежие базы - все равно не помогает. В чем может быть проблема?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день ,спасибо за информацию,
ошибки исправили. Обновите базу.
LLIaTyH
Башкортостан
Intego platinum
Hundai Creta
Перестал работать. При включении повторяет "пристегните ремни" и все. Пытался обновить. Скачал прошивку, драйверы, программу. Установил драйвер 10х64. При подключении прибора программа виснет намертво. Пробовал переустанавливать драйверы, скачал старую версию программы, не помогло. Что делать?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день, если прибор с датой выпуска от 08.2018, то можно попробовать восстановить прошивку с помощью удержания кнопки моде - инструкция - Инструкция восстановления прошивки РД Platinum.doc восстановления прошивки РД Platinum.dochttps://yadi.sk
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Если не восстановится, то только программатором .
LLIaTyH
Башкортостан
Intego platinum
Hundai Creta
апрель 2018.
По инструкции получилось, появилась вкладка "перезагрузка". Только смущает дата выпуска. Если прошивку "V1.31 для приборов с датой выпуска Апрель 2016" туда обновлю, он не окирпичится?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
должно помочь
LLIaTyH
Башкортостан
Intego platinum
Hundai Creta
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
отлично, удачи !
Mr.ZAPODLO
Воронеж
SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
MMC Outlander XL 3.0
Похожая проблема. Зажатие MODE ничего не дает, вкладка "перезагрузка" не появляется. Что делать?
Bosfor
INTEGO Titanium S
Sani41979
