INTEGO VX-450R
sergio
Свердловская
Intego 450r
Kia Rio
Большинство пользователей, и я в том числе, сходятся во мнении, что не нужно забивать базу камерами, которые и так обрабатываются радарной частью;).
Что-то мне подсказывает, что разгадка близко. Вам слово "kefirko" - ничего не напоминает? Подумайте, думаю дальше сами справитесь.
Спасибо. Путем поиска мыла на которое все таки была рега, и подбором пароля я зашел в учетку, хвала богам...
till
vx450r
Infiniti qx56
Не работает видеорегистратор при нормально работающем радаре... В чем может быть дело?
oleg_lyk
Intego
vx-470
ваз 2110
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
2-ой раз пытаюсь обновить рд 450vx, с сайта rdupdate,где раньше обновлялся пришло сообщение-обновите свои настройки эксплорера,сделал по картинкам. Подключаюсь,нажимаю обновление,пишет- проверьте подключение в режиме rd,подключен, но процесс не идет,иду другим путем-невозможно запустить приложение,не хватает файлов,обратитесь к поставщику.К кому обращаться мне.
Не установлен, либо криво установлен драйвер.
Автора фразы "Мы пойдем другим путём..." в любое время можно застать вот тут.
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Попробую переустановить, но один раз точно(или два-не уверен) обновлял, все в порядке прошло со 2-го раза, сначала китайскую, потом нормальную версию(для зарегистрированных). Сейчас версия 5208.
savl
самара
INTEGO VX-450R
киа рио
может кто поможет.проблема такая. обнавляю прибор в расширенной версии с сайта rdupdate.во всех режимах чувствительности кроме "повышенная" радары не видит в упор.пробовал ставить все базы оригинальную,альтернативную,расширенную.результат такой же.имею аналогичный прибор Highscreen Black Box с ним аналогичная ситуация.у них на сайте написано что проблема такая была,но что все уже исправлено.в чем проблема тогда?
Возможно, в том, что начинка базы на чувствительность детектора не влияет?
Дед на приёме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!!
На rdupdate - пользователь savl отсутствует, соответственно, посмотреть, какие у него конкретно модели приборов и какие именно версии прошивок они получают - ..
savl
самара
INTEGO VX-450R
киа рио
На rdupdate я зарегистрирован сейчас как blakbox.раньше обновлял прибор под другим ником(забыл все пароли,долго прибором не пользовался.зарегился по новой) проблема началась после обновления летом 2015 до этого все работало отлично.прошу извинить" у вас на сайте"
Вообще-то, карета стала тыквой Интего стал Хайскрином несколько раньше...
И с тех пор - получает вместо родной прошивки, версию которой без такого глюка долго подбирал @Радик , хайскриновскую. Для которого никто подобных исследований не производил, всех всё устраивало.
Так что, с VX-450 - всё просто, идёте к @ikar'у и просите помочь восстановить правильную модель, GM760RYRUW. Ну, и заодно восстановить INTEGO_MDA вместо прописанного обновлением на хайскриновском сайте HIGHSCREEN_MDA.
Что можно сделать для HIGHSCREEN - надо смотреть, если возможность есть, то сегодня-завтра ждите инструкции в личку.
savl
самара
INTEGO VX-450R
киа рио
спасибо большое за помощь.только я в этих делах немного бамбук.сходить и попросить ikar,a это что нужно сделать?
Зарегистрироваться у него. http://info-rd.ru/ucp.php?mode=register
Скачать и запустить программу. http://info-rd.ru/viewforum.php?f=9
Сформировать в ней запрос на аварийное восстановление
Написать там про это, с указанием номера запроса, указать, что нужно восстановить правильные модель\бренд\регион : http://info-rd.ru/viewforum.php?f=5
После подтверждения - следовать его инструкциям...
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Прошу не пинать,пробую обновиться как зарегистрированный пользователь,в окошке-сервер пишет,,rdupdate.ru,, в ноябре была проблема с обновлением,выше писал,переустановил драйвер,все прошло.Пару месяцев назад поменял виндовс8 на 10-ый,загрузил кликонсе,на GPS camera.org попробовал установить по новой dtl USB serial,при нажатии открылось окно с обновлением,не обратил внимания на check version,сдуру нажал,теперь имею версию 0028,была 5315(на 100 не уверен,но вроде она). P_20160413_185256_1_p.jpg P_20160413_190101_1_p.jpg Будьте любезны,как с этим бороться,может,что то недоустановил или не распаковал,в этих вещах не силен,подскажите,обновлял 2 раза,правда на Эксплорере,сейчас на Гугл Эджи(вроде так). В диспетчере устройств никаких ошибок не нашел. На сайте обновлений последняя картинка,соответственно тишина в процессе.
bgrqtljlo
