Так я и веду к тому, что приписка ОТ в типе камеры Стрелка неуместна. Проще ведь удалить ненужную инфу в основной базе, чем править всем черпающим ее отсюда разработчикам по отдельности. Если вы не можете решить этот вопрос или просто не считаете нужным, я конечно попробую задать его в данном случае @ivolk.
А почему базу должны подгонять под конкретный девайс ?, может кому то нужно оповещение об ОТ, фильтруйте - есть выбор, эта проблема составителя базы.
Neoline 6200s 21/14
Ну тогда нужно сразу все возможности Стрелки указать и закончить дискуссию.
Тип "Обочина" не видел в базе.
Идеально было бы, чтобы у Стрелки-СТ, контролирующей существующую полосу ОТ был указан этот дополнительный признак. Если добавят тип "Обочина" - добавлять тем камерам, которые это выписывают.
Вопрос всё-таки в программе, обрабатывающей данные.
Urban
Escort 9500ix intl
Идеально было бы, чтобы при наличии полосы ОТ и камеры Стрелка, пользователь понимал, что не надо превышать, выезжать на полосу ОТ, пересекать сплошную, выезжать на обочину и т.д.[DOUBLEPOST=1439802805,1439802742][/DOUBLEPOST]
При наличии Стрелки это печальный случай.
Я об этом и говорю. Кроме оповещения "Стрелка" на конкретно эту и остальные, указанные мной точки, идет еще и оповещение об ОТ.
Ну так и я про это говорю... :) Вас же не сам спидкамонлайн оповещает, а что-то другое, что не совсем корректно, по Вашему описанию, его данные обрабатывает...
Neoline 6200s 21/14
Согласен. Но недостижимый идеал. Особенно после обилия различных оповещений у Sho-Me и StreetStorm...
tizzard
Архангельск
много
LADA X-Ray
@Mike9966 привет!
просьба - добавь к камерам 20079 и 20080 (обозначение на спидкаме) по второму направлению.
Это стрелки. В спину не всегда нормально радары срабатывают
Возможно так сделать?
@tizzard
А у вас есть информация что эти стрелки в спину фиксируют ?
Alex_N
Республика Татарстан
@tizzard, совершенно справедливое замечание. Лень сейчас повторно выкладывать сканы ТЗ по Цигломени и Зеленцу (было это уже на форуме), но в обоих местах заложен контроль именно в 2-х направлениях.
Если пользуетесь АйСтрелкой, то проще и быстрее самому забанить некорректные точки и завести новые с незначительным смещением координат (чтобы тоже не банились), но уже с правильными направлениями контроля.
tizzard
Архангельск
много
LADA X-Ray
@tizzard
Нет, информации такой пока нету. Может подскажите как проверить? Кроме как пролететь с превышением:)
Я занимаюсь продажей автоэлектроники. Соответственно, клиентам ставим базы сразу при покупке радара. Не один клиент уже жаловался на эту проблему. Обещали исправить ситуацию за счет корректировки базы. Получается контроль в 2х направлениях там?
Вы местный, тем более общаетесь с клиентами при продаже РД и не знаете есть или нет информация о фиксации нарушений ПДД с этих камер в спину ?
Дадите информацию, установим хоть все четыре направления....
Alex_N
Ну тогда да, кроме пожалуй случаев с супрой (там, как я понял, базу можно править независимо), вы на постоянном кукане.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Модераторы не знаю нужно нет. В городе еще такие не встречались. Повесили пару дней назад. Конечно понимаю вроде как проезд на красный и стоп линию, но что за штука не знаю. Особенно черная приблудина под ней. Висят две одня по ходу движения, другая в спину.
г. Саратов
ул. Танкистов д.56
Вторая камера висит ниже, спрятана за плакатом
уточню по этим камерам.
скорость в обоих направлениях 40 км/ч! лично проехал убедился.
и по положению на карте:
http://speedcamonline.ru/point/64Sar/21466/ на карте отмечена верно.
http://speedcamonline.ru/point/64Sar/21465/ находится на тойже стороне дороги что и первая. направление работы верное, сторона дороги не та.
@bogdog точки speedcam располагают на карте исходя из дорожного графа для правильной отработки предупреждения в устройствах, а не привязывают к столбу на котором висит камера.
Скорость поправил.
dunduk
Sho-me G-900 STR
kia sorento
Скажите пожалуйста, а когда поправят точки на трассе Дон из Москвы между 74-75 км-нет ни каких ограничений (скорость 130) и пост ГИБДД закрыли. И на 111 км из Москвы в сторону Каширы так-же сняты все ограничения(убраны все знаки),а в сторону Москвы пост работает и ограничения со 110 до 50 действительны!
Когда дадите хотя бы координаты, а еще лучше ссылки из базы speedcamonline.ru.
bogdog
Subaru
изменения по точке http://speedcamonline.ru/point/64Sar/10770/
Изменился тип радара. Теперь это Поток! Ограничение скорости 40. Направление тоже.
координаты: 51.564342, 46.003163
bogdog
Subaru
Спасибо что добавили 21742.
Но мне кажется зона действия в 600м это перебор, до поворота улицы всего 400м. Камера так далеко точно не достанет. И курс наверно около 0.
ПОТОКи обычно с двумя камерами? Или и по одной тоже бывают? Я второй камеры не нашел.
Расстояние и курс кураторы выбирают в соответствии с определенными внутренними рекомендациями. Проверьте в природе сработку оповещения, и если ее не будет, то пишите о проблеме.
