Например, на основании чего это в strelki
http://speedcamonline.ru/point/strelki/10164/
На основании этого (но @Maicl точнее скажет, т.к. вносил он). Если это не так и камеры там нет, то к чему вот это сообщение пользователя @Elisey?
ЗЫ: если честно, то я уже запутался совсем в камерах по Ульяновску... :)
@Mike9966
По Ульяновску где то была информация, о переводе всех автоураган - рс в -вс, более точнее смогу найти эту инфу только после 22 числа, сейчас в дороге.
@Nagumich мне показалось что вопрос - зачем он нужен в стрелках? (может не так понял)
@Б.Е.А. В strelki нужны все бывшие АУ-РС Ульяновска, которые после модернизации стали АУ-ВС.
Причём излучатели физически на фермах остались, но не фонят, подсветка при этом работает.
dovos
Саратов
Neoline 7500s
XRay
Может я туплю, конечно. Но как одна камера одновременно и перед и зад машины фоткает? На одной полосе?
Две камеры фоткают перед и зад одной машины. Поэтому вторая камера ошибочно нарисована как камера для встречной полосы
Теперь понятно. Просто я прочел Ваши слова: "Там 21466 - камера для одной полосы, которая одновременно фотографирует перед и зад машины на одной полосе." И несколько в ступор впал.
Nekto
Иномарка
Так получается,что все выходные подряд езжу в Москву.Прошлые выходные ездил по базе Основная.Из замечаний-пару раз зря объявляет фермы по липецкой области.Остальное все гуд.
Вчера съездил по базе спидкама.
Вот эту камеру http://speedcamonline.ru/point/Rus/19911/ айстрелка объявляет дважды,правильно и вот так
    43 КБ · Просмотры: 755
Вот так, скорей всего у вас оповещает о точках добавленных еще помимо базы speedcamonline.ru , так сказать пользовательские точки. Смотрите свои настройки загрузки баз. Или задавайте вопросы в теме Программа Strelka (iPhone, iPad)
там надо внимательно смотреть т к есть в спину за фермой стоят (в зеркало видно).
Но могли и демонтировать. По возможности гляньте внимательно (если что уберем)
Nekto
Иномарка
А как эти точки появляются?Я не добавлял.Раздел Мои объекты пуст,сохранил только эту точку по факту срабатывания.Еще есть по трассе объявление о двух камерах.Регистратора у меня нет,но есть прога в айфоне.Если она запишет объявление,то выложу.Еще раз повторю,по Основной базе этих объявлений нет.Телефон тот же.
В субботу опять в Москву поеду,подскажите,поэксперементирую.[DOUBLEPOST=1443385001,1443384900][/DOUBLEPOST]
Я уже знаю эти фермы.Их три.Камеры хорошо видно днем,они висят на центральной стойке фермы с боку.И Валентин на них показывает 3 источника излучений.На других 2.[DOUBLEPOST=1443385682][/DOUBLEPOST]И еще,все забываю,этой камеры нет
http://speedcamonline.ru/point/Rus/1316/
На карте зачеркнута,но по базе спискам объявляется.
@Nekto тогда жду точной инфы!
по фермам на которых нет реальных камер
(или в базе спидкам все норм, а прога оповещает?)
Nekto
Иномарка
База спидкама молчит на две камеры на фермах.Я уже выкладывал координаты.После этого появилась эта ветка.Надо еще раз?
@Б.Е.А., камеры http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/1316/ реально нет? А то http://speedcamonline.ru/point/strelki/2660/ удалена из базы /strelki, а http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/1316/ осталась в базе /4pda0st.
48-03-Крс Липецкая обл, после выезда с платной трассы М4 на первой АЗС. Замаскирован под металический ящик (эл щит)
Может реально Крис - там есть?
Nekto
Иномарка
Ок. Вечером исправлю.
https://itunes.apple.com/ru/app/strelkamap/id837002792?mt=8
"При добавлении объекта ему сразу присваивается выбранный тип, устанавливаются текущие координаты и азимут, в качестве скорости используется ваша текущая скорость, округленная до 10, в комментарии подписывается "Автоматически добавленный объект"
Так как только у вас но форуме наблюдаются двойные срабатывания на камеры и глюки в базе /strelki - стоит всё-таки разобраться, что и как у вас загружено, возможно с помощью @ivolk в соответствующей теме.
Tigrarib
