Где обсуждают​
Исходное сообщение темы:
11-ВК/2 Респ. Коми, Ухта Р25 Вокорд-Циклоп в спину Поставили знак 70 в спину
Скорость поправил в спину. Смысла ставить точку в направлении Шудаяга - нет никакого, редкая птица долетит до середины Днепра не думаю что кто-то сумеет тут, после правого поворота разогнаться до 90, а если и успеет, то значит там головы совсем нет, и ему ничего не поможет:)
Смысла ставить - нет, 100 м с поворота РД должен такую точку отрабатывать, хотя бы в момент проезда.
Данный комплекс не только за скорость фиксирует, и штраф за выезд на встречную полосу будет намного чувствителен для кошелька пользователя РД, хоть он и без головы.
Вокорд «Циклоп»
serzh487
KZ
SilverStone F1 Sochi Z
Skoda Octavia A7
SpeedCamOnLine.ru | kz | 1448. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | kz | 2090. Маломощный
1. на сайте указано интегра, может он по другому так и называется, спорить не буду, но исходя из базы знаний форума, это Автоураган ВСМ;
2. изменение gps координат N53.146434  ° E63.574340, касается обоих ссылок, стоят друг напротив друга.  
DVK
Neoline 6200s GPS 21, RD 15
KIA Ceed JD
Defender_07
Чувашская республика
NEOLINE X-COP 7500S
Лада Ларгус
https://speedcamonline.ru/point/4pda0st/31830/Тут ограничение по скорости 60 км/ч знаки об ограничении скорости в 60 км/ч висят, в базе забито 40 км/ч не правильно
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 31096. Стац. радар Тут ограничение по скорости 40 км/ч в базе забито 60 км/ч, исправьте пожалуйста, проезжал сегодня по этой дороге в Казань
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32282. МУЛЯЖ похоже муляж стал радаром, 2 янавря проезжал по этой улице, радар детектор детектировал его, раньше этого не было, насколько правда стал он радаром информацию не нашел по нему
Вовандер 649
Street Storm STR-7010BT
toyota corolla
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 11434. Стац. радар
Радар Вокорд вроде давно не работает - в ночное время нет инфракрасной подсветки. Зато на мачту повесили новый радар - Автоураган. Уже работает около 2 месяцев. параметры контроля все теже - контроль движения в москву, ограничение скорости 70
    330 КБ · Просмотры: 770
Оповещения при движении со стороны Шудаяга нет
Вы тут @PAPA что-то никак не реагируете от сентября прошедшего года !, я вам конкретный вопрос задал, как-то можно ответить ??
Если нет, так и напишите не помню, не знаю, не видел, пьяный был :D и т.п....
Вы @PAPA не получаете рассылки на свой НИК или не считаете нужным просто ответить , чем то обижены посещая 43 регион транзитом ?:pardon:
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Maicl Не читал:pardon: При чем тут обиды ? Видео поищу ..но с момента проезда прошло куча времени.
serzh487
KZ
Skoda Octavia A7
подскажите, а как быстро изменения вносятся в базу?
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
56IG
Whistler XTR 695
Honda civic 4D IX
@56IG
Вот вас зациклило с Кордон Темп под КСС ;) , такие опоры с кронштейнами под Кордон не ставят, больше под Азимут подходит, комплекс без радарный и тоже может КСС фиксировать, у вас установлены подобные, если мне память не изменяет где-то на юге области.
P.S.
На юго-востоке, комплекс Азимут
Завершили монтаж Азимута на Загородном шоссе.
Да, Темпов не поставили. Если не захламлять базу, то можете переправить бывший Кордон на Азимут. Только координаты чуток изменились, на фото при монтаже, под камерами вставил.
бывшие эти:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 6990. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 6991. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 9454. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 9453. Маломощный
Последние фотки.
Это были кадры в такой последовательности:
6990
9454
9453
6991
Фото с процесса монтажа.
В той же последовательности.
scorton
Conqueror A740
Toyota IQ
Хочу уточнить координаты по объекту id =21290, Стрелка Плюс с РБ,
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21290. Стрелка
Она по факту несколько дальше, чем РД сигнализирует о том, что вы проехали камеру. (вчера чуть не нарвался на этот момент - я газу, а камера то вот она.)
Поэтому корректировки + Фото (фото правда с обратной стороны):
Стрелка Плюс с РБ
Москва (77)
98-й километр МКАД, внутренняя сторона
55.85527 37.77916
В лоб
Скорость 100
    274,2 КБ · Просмотры: 678
SamJacson
