Jenoptik-Robot MultaRadar CD
В госзакупках прошло приобретение 3 комплексов Jenoptic-Robot MultaRadar CD (диапазон К, 4 полосы, фиксация в статике и в движении) для установки в авто типа Ларгус, плюс запасные части.
Или даже так
Radar Multaradar CD (MultaCD) o multicarril
TODO-POI BLOG. AVISO DE RADARES GPS: NUEVO RADAR MULTARADAR CD DE LA MISMA EMPRESA QUE EL MULTANOVA
http://spanishvida.com/2015/06/12/the-secrets-of-the-radar/
Просто наши оказались достаточно ленивы, чтоб не прятать радарный блок в бампер...
Принцип действия измерителей скорости заключается в следующем. Измеритель скорости создает с помощью излучающей антенны непрерывное электромагнитное излучение. Отраженный от транспортного средства сигнал имеет сдвиг по частоте в соответствии с эффектом Доплера. Отраженное излучение принимается приемной антенной измерителя скорости, балансный смеситель выделяет частоту доплеровского сдвига, процессор пересчитывает ее в скорость транспортного средства с учетом поправки на угол установки антенны измерителя скорости.
Измерители скорости устанавливаются на ровной площадке в стороне от проезжей части автомобильной дороги. При установке при помощи оптических меток в цифровой камере и вспомогательной рейки с уровнемером добиваются параллельности между продольной осью проезжей части и оптической осью измерителя скорости. Такая установка необходима для правильного расчета скорости движения транспортных средств, а также для получения фотографии транспортного средства в той точке, где достоверно установлено превышение порога допускаемой скорости. В случае, когда в луч радара попадают два и более транспортных средств, двигающихся на разных полосах с превышением скорости, фотографирование не производится для исключения вероятности ошибочного присвоения скорости одного транспортного средства другому.
Информация с результатами измерений отображается на фотографии, в верхней строке которой представлена информация о скорости транспортного средства, направлении движения, времени и дате фотографии.
Измеритель скорости состоит из следующих частей:
- радиолокационного блока измерителя скорости RRS24F-SD2, включающего в себя излучающую антенну, балансный смеситель, приемную антенну, а также электронный блок;
- базового блока, включающего в себя центральный процессор, служащий для управления всем устройством в целом, цветной монитор, блок управления световой вспышкой, блок питания;
- цифровой фотокамеры ROBOT SmartCamera III Head, предназначенной для фотосъемки транспортных средств;
- световой вспышки.
Рабочая частота, ГГц 24,1 ± 0,1.
Ширина диаграммы направленности излучающей антенны (по уровню минус 3 дБ), не более
- в горизонтальной плоскости, 5°;
- в вертикальной плоскости, 20°.
Плотность потока электромагнитной энергии на расстоянии 1 м от излучающей антенны, мкВт/см2, не более 10.
Диапазон измерений скорости, км/ч от 20 до 250.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости в диапазоне от 20 до 100 км/ч, км/ч ± 2.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости в диапазоне от 100 до 250 км/ч, % ± 2.
Напряжение питание от источника постоянного тока, В 12.
Потребляемая мощность, Вт, не более 40.
Комплекс имеет собственное описание средства измерения, за номером 70050-17 от 28.12.2017 г.
  • Manual.pdf
    715,7 КБ · Просмотры: 1 855
  • Fotos-Externas.pdf
    733,8 КБ · Просмотры: 731
  • 70050-17.pdf
    234,5 КБ · Просмотры: 970
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
А вот что за девайс с 3я кружочками чуть ниже камеры?
ИК прожектор?[DOUBLEPOST=1510343887][/DOUBLEPOST]
Там-же, в госзакупках прошло приобретение 3 комплексов Jenoptic Robot MultaRadar CD (диапазон К, 4 полосы, фиксация в статике и в движении)
РТ впереди планеты России всей. :D
для установки в авто типа Ларгус.
Может, с мобильными Платонами хотят совместить?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Кое-что другое, но не менее интересное.
Там-же, в госзакупках прошло приобретение 3 комплексов Jenoptic Robot MultaRadar CD (диапазон К, 4 полосы, фиксация в статике и в движении) для установки в авто типа Ларгус.
Мониторил разные источники. В Европе этот радар упоминается только в качестве стационарного.
Установку в машины пока не нашел.
Вообще радар массово не детектируется. Забугорные производители спешно выпускают новые ревизии.
Хоть диапазон не в самый край (24.080 to 24.120 GHz), но все равно детектирования нет, даже в непосредственной близости.
Стали появляться точечные решения против этого радара.
Тот, который на машине за стеклом, похоже называется TraffiStar S290М:
TraffiStar S290M: Mobile speed monitoring with multiple target 3D tracking radar
S290 стационар тестировали на прошлой неделе в Литве.
Более простой радар чем MTR CD, при этом маломощный.
По дальности детектирования напомнил Robot SD580 и Оскон.
X-COP
Neoline
Наличие мобильной версии не отрицаю.
Стационаров достаточно, например, в Польше.
Но в эти же боксы могут поставить все что угодно. Выбирай любой
Software and Accessories for Traffic Monitoring Systems | Jenoptik
Судя по завершённому тендеру:
Поставка автомобильного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД 26.51.20.110 комплект-3; 1шт = 4 200 000; всего на 12 600 000 рублей, то у вас должны появиться, по всей видимости Осконы.
Или появились?
@evalar, выше писал, MultaRadar CD.
ferrarii
Стрелка android
Сегодня прислали по вацапу. Картинку и аудиозапись. Как мужик вежливо всех предупреждает.
WhatsApp Audio 2018-01-18 at 08.01.32.ogg — RGhost — файлообменник
    30,8 КБ · Просмотры: 1 312
@ferrarii, а где фото сделано? Что-то место не опознаю.
ferrarii
Стрелка android
@ferrarii, большей частью правда. MultaRadar CD. Установка на Ларгусы. Но не 30, а 3 штуки+запасные части.
@Радик уже встречал такую штуку в точке 17645. Мне пока так не повезло.
ferrarii
Стрелка android
А отдельных закупок на ларгусы не было? Может в остальных муляжи сделают? Хотя это наверно нерационально будет.
rustem1979
Hybrid Uno (SW.1.03 RD4.4)
Lada Xray
Встречал такие машины на М7, сегодня передо мной вспышка взад впереди едущей машины сработала от Ларгуса. Примерная точка N55.902923 E49.190693, направление в сторону Набережных Челнов.
@rustem1979, хотелось бы посмотреть на событие. Если сохранилось, конечно.
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Мне сегодня видео прислали по воцап, обход машинки такой вокруг.
О! Напротив Шелла по объездной. Там у нас вроде засад не было.
Но вот народ охренеет, когда эти Ларгусы начнут фиксировать на ходу...
