Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
Jack
Скажите, имеется ща конкур x323, на трассе всё отлично, но в городе много ложных.
Но больше всего не нравится гейгер. Очень тяжело отличать увеличение сигнала до максимума 9. Приходится постоянно смотреть на него - неудобно.
Хочу вот замену попробовать найти. Можно взять валентина, он он всё-таки дороговат наверное. А вот эскорт 8500, наверное будет кстати. Сильная ли разница у них будет в приёме сигналов? Потому что гейгер у 8500 как я понял очень хороший.
Любитель
V1 3.893 + SAVVY
KIA
Jack, как я понял разницы нет, только в стрелочках и количестве источников
Jack
Любитель,Понятно. А вообще, если сравнивать с моим конкуром x323 сейчас? ТО с ним разница будет у 8500 например?
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
Jack, пробовали включить режим Автоскан?
Jack
awolfman,Конечно, все режимы пробовал. Естественно, лучше становится, но не так как хотелось бы. Да и это не самое главное.
Я говорю: по звуку очень тяжело его отличать. Пару раз думал сигнал слабый, а там уж 8-9 было во всю... Короче говоря, хочется не смотреть на него вообще.
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
Jack, со звуком у в1 и эскорта все отлично. На эскорт можно вообще не смотреть, в смысле ехать по звуку, с в1 в принципе тоже можно, но я думаю все равно почти все смотрят на стрелки направления излучения =) и количество источников.
Jack, В Москве если детектор молчит, значит он не работает.
Эскорт ли это, Валентин ли, либо шоми.
Jack
Ra3eR, А 8500 не показывает частоту излучения? Так можно помехи отличать сразу.
Как вообще у них с помехами\дверями и т.д., легко получается отличить от настоящего радара?
sti 28, В том-то и дело, что конкур слишком много ненужных звуков издаёт. А так как они не отличаются по тональности\частоте, то приходится смотреть, 2-3 деления там или 8-9.
Jack, По частоте ни чего не поймёшь. И радары все с разными частотами(в границе диапазона) и двери тоже в радарном диапазоне. Так что в незнакомом месте на этот прибабас внимания обращать не стоит.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Jack
sti 28,Ну подводя итоги, есть смысл в замене x323 на Escort Passport 8500 X50 INTL? Кроме хорошего звука, будет ли прибавка в дальности обнаружения и помехозащищенности?
VORR
Beltronics 940a
VW T4
1. До 170--200$
2. 30/70
3. в городе до 30 км/ч, за городом -- до 40 км/ч
Езжу по Беларуси, иногда Польша.
Несколько дней читаю про радары, просто пухнет голова от количества информации -- никогда не пользовался радарами. Сначала читал белорусский форум, в моем случае советовался Sho-me 1795 или Cobra 830.
На данный момент я взял Sho-me 1795. Первые впечатления -- уверенное число ложных сработок в К диапазоне как в городе, так и по трассе от встречных машин. Здесь, я смотрю, почти не советуют Cobra, на белорусском форуме админ что-то совсем не хвалит Conqueror 323/508, но советует Cobra.
Есть возможность доплатить и взять, например, Conqueror A740, Cobra 830.
Хочется пользоваться "добротным" устройством. Мне дизайн и качество Sho-me 1795 веет какой-то дешевизной (conqueror пугает тем же). И все смотрю на Cobra или Whistler. Но если в этом Sho-me техническая часть на высоте, то может быть, я и оставил бы его. Единственное, что, конечно, хочется, меньше ложных срабатываний.
В сравнении с 1795, стоит менять на A740 (именно техническая часть интересует, GPS как таковой не нужен) или 830? Что из них лучше взять? Или что-то посмотреть из Whistler? из Inspector (продавец занимается и этими марками)?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Желаю Вам перейти в премиум класс!*DRINK*
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
Есть возможность взять Conqueror A740
У вас в РБ это модель зовется 998!
Возмите ее,там есть база радаров РБ!
Любитель
V1 3.893 + SAVVY
KIA
полюбому будет
VORR
Beltronics 940a
VW T4
Могут привезти как 998, так и A740.
Меня смущают не отключаемая "кукушка", тихий звук и прочие минусы -- если не брать в расчет GPS, этот прибор в техническом плане действительно лучше, чем 1795?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Кукушка отключается
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Думаю,да! С 1795 я сам залетел на визирь,но с стреляли вообще в упор! И немного (много по меркам мск) достали ложные сработки!
VORR
Beltronics 940a
VW T4
А что Cobra 830 по сравнению с ними? Хочется определиться точно, чтобы не дурить голову продавцу. Все это будет только на заказ, в наличии нет ни A740, ни кобры.
Jack, Не знаю как на Эскорте, думаю так же как и на Валентине, двери на звук легко отличимы, как и активные круизы. Весь этот мусор имеет рваное скачкообразное нарастание, за некоторыми исключениями , и на слух легко отсеиваются.
CKA304HuK
