Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Товарищи!
Третью неделю "курю" форумы и никак не могу определится с покупкой первого рд :(
Что же лучше взять для 50/50 город-трасса и если брать в расчёт поездки по России (живу в Челябинске).
Остановился на SS-9950 и Beltronics RX968S + GPS модуль. В i-radar говорят что Белтроникс сейчас ни купить нигде :(
Увидел у нас Redline за 23к, завтра уточню по наличию и собственно вопрос: Что взять из этих двух SS-9950 и Beltronics RX968S + GPS модуль? Или если Redline в наличии и за указанную сумму денежных знаков то стоит купить его?
Бел 968 - откровенный шлак.
Забыть и не вспоминать.
Эскорт Рэдлайн версии RU - неоднозначный аппарат.
Чисто трассовый. И для малошумок - программу Стрелка в смартфон.
Стрит 9950/9750 - наиболее универсальный вариант.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Вот я и спрашивал, есть ли альтернатива по чуйке, наворотам, режимам и т.д. как у 800-1000 и 67-77 но без GPS? GPS у меня по засадам может работать в реге, смарте, навигаторе, вот и думал если замены по предпочтению нет то отключить его чтоб каши небыло и конфликтов с другими телами.
Без GPS можете купить любой белэскорт версии intl или RU Б.У. а любой бюджетный детектор не важно модель покупается только с модулем GPS. хотя если вы хотите через пару месяцев пользования опять вопрошать а какой купить но уже с модулем GPS ;) устав приглушать звук или выключать при езде по городам .то в принципе можете пойти по длинному пути.
FletchRus
Тула
Beltronics RX65i
Toyota Mark 2, Nissan Presage
Раньше @Nikolay появлялся и помогал, по звонку в техподдержку что-то решали. Но сейчас на форуме появляется редко, отчётов об успешных ремонтах последнее время не видел.
Так что лучше найти магазин, где точно смогут несколько раз обменять или точно вернут деньги.
9540EX может не выходить на полную шкалу на Стрелку, в гарантийный срок или сразу после его окончания отказывает модуль GPS, но в отличии от 9950 не страдает замедленной реакций на одиночные выстрелы. Да и цену хоть как-то можно считать приемлемой.
Спасибо за ответы. Оформил заказ в одном из онлайн-магазинов. Написали что кончились, предложили поменять заказ на SS STR-8030EX GL, типа не хуже. Есть смысл или не торопиться?
Rare Bird
МСК
cx-5,m-6
Подскажите. Стою перед выбором между 9540 ex gl и 9950 ex gl.Москва и область в основном, стекло обычное.
1.Комфортен ли экран на 99 ? или лучше 95 ? Блики, информативность итд.
2.Вопрос к гуру oleum944 , смотрел ваши видео о работе 9540 , там где GPS отключен и детект идет аппаратной частью, 9540 помехами в K диапазоне забивает детект Стрелки, прошивками это дело поменяли ? или лучше взять 9950, там вроде нет такого ? у 9950 смущает экран.Какой приоритет по приему сигналов ? если допустим будет стоять несколько радаров ? Какой будет детектировать первым, или все по очереди ?
Для меня детект Стрелки и выделенок в приоритете , ибо их стало просто море +появились газельки-форды , белые и ничем не примечательные, из него на палке торчит детектор камера - и таких встречаю частенько...
3. у меня 2 авто, ненавистное многими владельцами РД - Mazda 6 и CX-5 обе с RWM (мониторинг слепых зон) работает он на частоте K 24,235 МГц - есть ли возможность на данных РД, не отключая весь диапазон, внести в исключения работу по этой частоте ? Спасибо.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Есть РД где имеется корректировка К частоты. А толку то? Все гайцовские радары работают в К , примерно (+/-) 24.100-24.250, а это к 100% залету. Также как и не возможно производителям авто не использовать эту частоту. Остаётся только визуальное наблюдение, что двигается рядом с твоим авто:)
Rare Bird
МСК
cx-5,m-6
Т.е. я не могу РД конкретно указать что именно, например- 24.235 частоту не детектировать? Только весь диапазон отключить 24.100-24.250, выходит так ?
AlexZ
Cobra 955. SS 9750, V928iS
A 6q
Ни один SS такой возможности не дает,он в ваших автомобилях будет постоянно сигнализировать в К-диапазоне. Функция разбивки диапазонов есть в Ескортах.Там РОР 3 работает на частоте МВ дистроников,его соответственно можно вкл(выкл), по частоте Мазды не уверен точно утверждать не буду.
Экран 9950(9750) перегружен абсолютно не нужной символикой,но самое главное, днем абсолютно не виден(тусклый), к тому же символика мелкая.По дальнобойности предпочтительнее 9540, к тому же в нем нет заторможенности в отличие от 9950.Разница в помехозащищенности незначительна.
AlexZ
A 6q
Основное различие в корпусе, в отсутствии у 8030 никчемного на SS 9540 режима "частотомер".И там и там платформа ЕSP.Решение за вами.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Про частотомер на SS согласен-средняя температура по больнице;) по крайней мере на 9000 -так. толку -0
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Дело в том , что в этой же частоте происходит срабатывание и на радар, даже если бы и была такая возможность ( например как в моем Эскорт паспорт макс), то это 100% залёт , воин;)
А по ДМЗ думаю частота плавает это раз, и у каждого производителя ( например та же мазда и бмв) они будут в разных частотах, а объединять будет их лишь диапазон к - это два
AlexZ
A 6q
@Rare Bird Подумайте, есть ли смысл ставить в ваши авто РД! Ведь он будет постоянно "фонить" в К-диапазоне!Возможно вы загрузите программу iСтрелка в смартфон и будете ездить аккуратнее за пределами мск? Если исключить наличие угрозы со стороны Стрелки М в МСК и области,условно положившись на Яндекс, куда довольно быстро заносят и Стрелку М и мобильные засады, то этой программы почти хватит.
@AlexZ
Блн. Алекс, лучше бы посоветовал отключить/деактивировать/экранировать эти датчики
Мой совет - если в зеркала не смотрят - нефик превышать - катайтесь по ПДД!
Neoline 6200s 16/11
@Rare Bird регион передвижения только Москва и МО?
Можно соорудить костыль из детектора в режиме приёма только Стрелки (Город3 на Супре iG, по остальным маркам знающие подскажут) и базы из стационаров, рассылающих штрафы.
На треноги конечно залёт, но лучше чем ничего.
Вячеслав+
РБ, Минск
нету пока
Киа
Добрый день.
бюджет до 100$. в основном катаюсь по городу, иногда командировки по Беларуси. Превышения до 30.
В целом склоняюсь к Supra DRS-iG67VST. Как они по Минску и по РБ в целом? Может кто-то поделиться опытом?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да, уж лучше подскидывать ( при подозрительных звуках:)), чем на Крысу налететь. ;)
AlexZ
A 6q
@AlexZ
Да,это первое, что приходит на ум.Но человек может огорчиться,дескать,покупал такую машину,с таким функционалом! А вы мне тут СОВЕТУЕТЕ!!!Как ваще посмели!?(ведь у него целых 2 zoom-zoom).Знаю только что на МВ отключается програмно,раньше себе делал. А со вторым полностью согласен вообще.Но у тебя это опыт и анализ, а некоторые долго к этому не хотят приходить. К тому же могу заметить, о-о-очень многие убеждены: дистроник-горантия от аварии.;)
Rare Bird
МСК
cx-5,m-6
ясно, я тоже склоняюсь по экрану к 9950, осталось уточнить режимы работы по помехам
roman.hohlov
