Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
MisterOlympia
Антирадар стрелка
Toyota Isis
У меня тоже есть neoline модель подзабыл, без wifi. ОЧень много ложных срабатываний на встречные и попутные машины с адаптивными круизами, так же ещё есть какие то помехи, где в чистом поле может пищать. В общем я его оставил в паре со Стрелкой, но звук неолайну выключил, оставил только световую индикацию. Например Стрелка предупреждает о радаре, а я на неолайн поглядываю, действительно ли камера сейчас активна.
Валяется Neoline 8700S, старый, который не WiFi.
На сколько радарная часть в нем актуальна сейчас? Думаю, стоит ли устанавливать?
На ГУ стоит купленная eСтралка, год с ней отъездил, в т.ч. пара поездок в Казахстан из Новосибирска. Штрафов нет.
Понятно, что по базам Neoline (особенно не WiFi) Стрелке не конкурент. Но имеет ли смысл ставить его в 2025 ради радарной части?
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
kia quoris , Nissan x-trail
Всем добра. Столкнулся с выбором рд, раньше катал на белке, но сейчас она явно устарела да и то что глушиться gps нужно что то новое. РД нужен больше на трассу, м4,м10 м8, превышение до 40, обычно до +10.
Doppler / Neo6200S
IMHO: Из того что есть на рынке и еще хоть как-то работает выбор не велик: СС Допплер или Нео 6200s. Но все они тоже не без косяков "нюансов".
Так, например, конкретно мой экземпляр Допплера после полугода работы направляется в СЦ, а Неолайновцы так вообще замутили обновление через "подписку"... (правда 6200s это пока не касается, т.к. есть обновление по вифи, но осадочек остается)
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
Как то при такой стоимости отпадает в них необходимость:D
Doppler / Neo6200S
Тогда проще ничего не покупать (IMHO), а ездить с прогой в телефоне (все же в нормальные телефоны устойчивей по оповещениям из базы работают)
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
artem.igorevich
Краснодарский край
SHO-ME G-800 STR
TOYOTA YARIS
Товарищи эксперты, помогите пожалуйста с выбором. На кону:
  1. SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi
  2. iBOX Phantom LaserVision WiFi Signature
  3. Inspector Split Air
  4. Любой другой РД, который можете посоветовать.
Для меня важно, чтобы РД "ловил" по максимуму все сигналы (ложные меня не сильно пугают), чтобы у РД была адекватная поддержка (в т.ч. высокая частота обновлений), ну и чтобы РД не крякнул через пару месяцев использования.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Рано или поздно нарветесь на комплекс работающий по видеоряду.
S-Volkoff
КЧР
Doppler Pro
Kia Sorento
Судя по модельному ряду - вай фай тоже нужОн?
alexd123
taz
Тогда 1.
Или что-из неолайна, правда там года 2 и новая модель ) Но базы будут выпускать.
Interpower
Smart detector
MB
Радар сейчас должен стоить до 10к. Принципиальной разницы еще на + 5к в них нет.
Если брать что-то от 14к, то вполне подойдет комбо-устройство, там уже и приложение нормальное и видеосъемка есть.
А если совсем по простому, то с видеорегистратором с базой камер тоже жить можно и деньги вменяемые.
IMHO.
IMHO.
Вот насчёт комбо - не согласен. Пустая трата денег. Лучше их пустить на хороший ВР и приложение. Смысла от РД всё меньше и меньше, а цена - всё выше и выше.
Interpower
Smart detector
MB
С учетом работы РЭБ радарная часть, единственное, что может помочь, благо в этих регионах камеры «излучают».
Забыл добавить - IMXO. В наших то краях - в основном безрадарные. А в случае отвала ГПС выход один - не превышать.
eypeomcro
