Комбо Street Storm CVR G7750 ST
Lesikkk
Форд Эксплорер
Не совсем понимаю разницу, но акенори не зависал, а на нем процессор куда слабее. Как вариант, просто сделать вариант вашей заставки, поменяв местами время и скорость, опустить время ниже, уменьшить его и немного уменьшитьразмер скорости. Или использовать не белый, а светло-серый, как-то так. Я больше об идее, я ж не спец.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Скорость процессора это одно. А его открытые протоколы для реализации различных функций, это другое. Заставку такую сделать можно, но вырещать из прошивки функции которые занимают определенный протокол доступа.
Это чисто человеческим не профессианальным языком.
Lesikkk
Форд Эксплорер
Так и нравится, потому как блок питания и функционал устройства не ставлю в один ряд при выборе. А поддерживают-не поддерживают, не могу пока оценить объективно. Знаю, что уже две прошивки вышли и базу раз обновили. Для такого периода это нормально. Другое дело захотят ли разработчики прислушаться к пользователям. Нужно бы иногда.) В частности, часы на лобовухе на таком приборе и в таком размере явно не нужны.
что добавили или изменили в этих прошивках не подскажите?[DOUBLEPOST=1487333328][/DOUBLEPOST]
это вам не нужны, а мне самое то.[DOUBLEPOST=1487333620][/DOUBLEPOST]
базу раз обновили
с момента выпуска всего один раз обновили базу, жуть
:D
могу по секрету сказать что вам ответят "мы обязательно рассмотрим ваше предложение" и на этом все, пример Новинки Street Storm STR-9950BT, STR-9750BT, STR-9550BT До сегодняшнего дня рассматривают с 20 июля 2016 года.
Lesikkk
Форд Эксплорер
Самое главное, в предпоследней прошивке появилась заставка. Поэтому я и не могу понять, почему изменение или добавление заставки вызвало такую реакцию) добавить на основе имеющейся еще одну, переформатировать, это ж не проблема. И часы бы вам еще одни сделали, побольше и с секундами, что б точное время всегда знали.
меня заставка у Марлина полностью устраивает. Пусть Стритштормовци сделают такую как вы хотите и если не затруднит нам ее покажите.
А что еще в прошивках нового добавили, кроме заставки? В настройках допустимые пределы превыщения скорости какие, перечислите если не сложно.[DOUBLEPOST=1487366908][/DOUBLEPOST]Автоприглушение как работает, вам нравится?
потому что у Стритштормовцев не допросишся ничего, не идут они на встречу пользователям.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
А я никак не могу заставку включить, в меню ВКЛ а на экране не наблюдаю.прошивка с повышенным битрейтом mod.
в меню Автовыключение экрана проверь, скорее всего выкл. стоит. У меня на 30сек. установлено.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Ясно теперь,а то я гашу всегда кнопкой.
ты не понял, режим Автовыключение экрана переключает экран в заставку. За автовыключение устройства отвечает режим Задержка выключения.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Яипро то что не использовал никогда режим автоотключения экрана,поэтому и заставку не видел.
BacekHed
ХМАО
1.STR-9750EX 2.STR-GPS UNI
Nissan murano
При эксплуатации выявлены два существенных недостатка . 1 при срабатывании прибора по радарной части не переключается заставка, звук есть но на экране часы. 2 при изменении режима радара трасса , город и тд включается диапазон Х и отключить его можно только в меню, но только опять нажав кнопку трасса - Х включается. Очень неудобно.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, BacekHed! Спасибо за рекомендации! Будем исправлять.
Lesikkk
Форд Эксплорер
Lesikkk
Форд Эксплорер
Все? Поддержка закончилась?
Andor55
