Комбо Street Storm STR-9960SE
Neoline 6200s 21/14
после всего прочитанного, народ продолжает покупать
Всё просто: 50% приходит на форум после покупки, остальные 50% считают "А чего этим продажным верить, мне вот продавец знакомый (я его первый раз вчера увидел, но он точно не обманет) посоветовал вот это взять. Я же не лох, как эти, у меня всё классно работать будет"
Guillaum
Брянская область
STR9960SE
HYUNDAI
Вопрос с динамиком решил путем замены ( был заказан в "чип и дип" схожий по характеристикам и перепаян). Родной вышел из строя. На фото-он. Вот оно- качество Street Storm с большой буквы! Китайская поделка за овер денег. Может быть, этот отзыв предостережет потенциальных желающих купить это.
    762,8 КБ · Просмотры: 341
    764,5 КБ · Просмотры: 355
    806,5 КБ · Просмотры: 333
    811,2 КБ · Просмотры: 281
Jonik-t
Красноярск
9960SE
Nissan Patrol Y62
Всем привет, являюсь "счастливым" обладателем 9960SE с июня 2019 года. Год с лишним он более менее работал, но глюки с зависанием и записью (когда по несколько секунд куда-то пропадали, об этом писали уже тут) были, в Ноябре 2020 года он один раз просто не включился. Сдал в ремонт - сказали слетела прошивка, залили, через 3 недели опять слетела, и через 2 недели, сегодня он опять сдох. Карты памяти пробовал разные, на гоу про 8 в 4к пишут на ура, а в этом РД хрен!
Jonik-t
Красноярск
9960SE
Nissan Patrol Y62
Здравствуйте, Aleartjom! Возможно, ссылки предложенные уважаемым Teska1 не сработают, потому как произошёл сбой из-за низкой скорости карты, и нужно полностью перезаписать ПО регистратора. Инструкция приложена ниже
вообщем я оживил РД по этой инструкции, посмотрим как дальше будет работать.
6aton
Саратовская
Street storm 9960SE
Chevrolet aveo t300
Добрый день.
Сейчас в теме есть представитель производителя?
Устройство перестало реагировать на все радары. Предупреждает только о тех которые есть в базе.
Может его перепрошить нужно?
До заводских настроек сбрасывал, не помогло.
Читал эту тему уже давно, и всё позабыл... Надо будет снова перечитать.
После покупки 9970 захотелось и 9960 поглядеть. В описании же повсюду чётко указано: OLED экран! И на оф. сайте, и на коробке.
Угу, как же. Обычный LCD, причём даже не IPS, а просто TN. Со средней яркости подсветкой. У Playme Maxi, коненчо, вообще мрак по сравнению с ним, но и он тоже не дотягивает до китайских noname аппаратов.
Я разорялся, что у ibox-ов дезинформация по применяемым процессорам и видеосенсорам, и никто с ними за это ничего не сделал. И у SS то же самое. Написано одно, а в реальности совсем другое.
Собственно, купил его нерабочий. Починил.
Начинка от 9970 малость отличается. РД часть та же, а main другой. Надписи на платах почему-то на итальянский манер. Возможно, оригинальный производитель оттуда (в смысле - заказчик этих аппаратов на китайском заводе, а SS уже просто копии под своей маркой без перемаркировки плат).
Управление ни разу не интуитивно-понятное. Придётся читать инструкцию...
И перепрошивка по-мёртвому "через ж..пу". Надо ж так было додуматься, чтоб одновремено и 5В через USB и 12В через другой USB подавать на аппарат...
Сигнатурности, как и в случае с 9970, не заметил. Чисто софтовая, т.е. из базы.
На двери заправки ругается "кордоном", т.к. по базе там тренога рядом с заправкой.
В общем, этакий вариант Neoline 7500s совмещённый с видеорегистратором.
Крепление к стеклу оставляет мечтать о лучшем. Шаг зубцов регулировки угла наклона очень большой, поэтому горизонт в принципе не выставить правильно. Угол наклона по горизонтали тоже не регулируется. Но это фигня ещё, так у многих креплений сделано. Шарик - самое практичное.
Самый большой облом ожидал в том, что из WXP база данных не обновляется - софтина коннектится к серверу, но скачать ничего не может. Нажав "обновить"... получаем полу-труп. Потому что аппарат после не стартует. Только обновив базу из W7 аппарат начинает стартовать. Без нормально обновлённой РД части видеочасть тупо не включается.
"С наилучшими пожеланиями, ваши уличные."
А, ну и да... внутри всё-таки 2 ионистора стоят. Хотя в одном из рекламных описаний значится аккумулятор. А вот с процессором тоже обман. Там не A7LA50D, а A7LA50. Разница в них есть. И, блин, проц закрыт экранирующей железкой, которая аж припаяна! Но теплоотвод на неё не сделан - ни термопасты, ни термопрокладки. Он тупо не охлаждается. Вообще никак. Это не A7LA30, которому теплоотвод не нужен. Отсюда и вероятные зависания из-за перегрева.
daemon_1912
Южный округ
много разных
LADA
Всем привет! Есть у кого информация о распиновке разъема mini-usb который в креплении-присоске? Там внутри идет три провода. Общий и +12В нашел, а за что третий отвечает и что на него подавать - не понятно. Проблема сейчас в том, что аппарат резко выключается при отключении от питания. Подставлял два новых ионистора (супер-конденсатора) - не помогло.
Если подставляли новые - проконтроллировали, заряжаются ли они?
Что за 3-й провод можно, полагаю, прочесть на плате внутри самого аппарата. Там же написано Tx и Rx. Значит, для GPS-модуля внешнего.
daemon_1912
Южный округ
много разных
LADA
Ставил новые. Заряжаются до 4,7В. В самом устройстве, на плате, третий контакт подписан как "Tx".
Ну тогда :pardon:
Если ремонтом не занимаетесь, отдайте тому, что занимается оным и понимает хоть немного.
Мантойя
