Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Статус
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
определять ИК-прожектор такой большой мощности ,который установлен в Стрелке, потенциально должны все РД. Вопрос - кто будет адаптировать микропрограммы РД ? Еще одна проблема - определение ИК-прожектора летом, в условиях, когда сильно светит солнце.
Что-то мне подсказывает, что российские разработчики могут это сделать быстрее ...
Но V-1 не реагирует на инфру Стрелки, на ПКС-4 реагирует, на Крис реагирует, фонари освещения реагирует! а тут нет...:pardon:
ave123
PRO78SE
но мы же не знаем, по какому принципу микропрограмма в V1 селектирует помехи от не-помех ... гадать тут бесполезно. Замерить бы спектроанализатором эту Стрелку в ИК-диапазоне, а потом эту информацию передать Валлентайну - наверное, он мог бы сделать новый апдейт прошивки ...
А то я тут в субботу опять проезжал со своим 78SE (который ожидаемо ни на одну Стрелку не сработал) по горьковке - как раз было время рассмотреть все три Стрелки. Поставлены они, конечно, со знаем дела :( Т.е. Стрелка в Новой Купавне простреливает всю Новую Купавну и, наверное, весь Зеленый; Стрелка в Псарьках стреляет аж до Ногинска, а в Буньково стреляет и в Кузнецах до поворота. В общем, очень безрадостная картина.
Administrator
Принцип только один - частота.
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
Вот и меня смущает разница между комментариями eagle и тем что видно на видео и фото,если посмотреть то линза у камеры скромненькая. Если диаметр ик диодов 5мм то камера довольно маленькая и высокого качества фото от нее ждать не приходится:-\
Это и неудивительно, фотоапараты не их профиль :pardon: Скорее всего частота там меньше минимально допустимой.
Проверил сегодня V1 на сработку от ИК-светодиода с генератора, устойчиво срабатывает начиная с 30Гц и выше на меандр. А вот на синусоидальный сигнал не срабатывает вообще никак. На шумоподобный сигнал тоже хорошо срабатывает. Теперь осталось узнать какой сигнал на выходе стрелки.
eagle
Нет
Нет
Вот и меня смущает разница между комментариями eagle и тем что видно на видео и фото,если посмотреть то линза у камеры скромненькая. Если диаметр ик диодов 5мм то камера довольно маленькая и высокого качества фото от нее ждать не приходится:-\ Что-то eagle молчит хотелось бы его послушать=-O
Я писал о том почему обратный ход не так далеко работает и т.д. то что существующие компы не справляются и приходится испльзвовать кучу математики для оптимизации. Так вот у сегодняшних компов есть еще пределы.... К чему я это... Там поток с ч/б камеры идет 800 Мбит это при том что там не кадры качаются, а только необходимые сектора. и еще с цветной камеры 150 Мбит но там панорама целиком идет... и с этим еще нужно в реал тайме работать. Так теперь задумайтесь о том какие камеры там стоят? А оптика? Ведь не все размером меряется. Слышал бы производитель того объектива что там стоит, очень бы громко матерился:D В стелке все синхронно поэтому ИК и синхроноо моргает, только мощность по секторам меняется отдельно. ИК диод там заказной делают для нас индивидуально, в принципе как почти все в стрелке... Диаметр его точно не помню около 1см но это и не важно. Видимая его часть и есть линза угол свечения у нее получается 7 или 10 градусов, зависит от модификации. В импульсе имеет огромную мощность, но импульс короткий и засинхронизирован с тригером в видеокамере. Если такой диод включить постоянно то он будет греться как "чайник"... дальше думайте сами....
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
М..да сделали вы системку*SORRY*надо брать литр коньяка и сидеть думать *SCRATCH*
eagle
Нет
Нет
В общем как говорит наш главный конструктор -- Учите мат. часть!! :D А это вам в помощь http://www.schneideroptics.com/industrial/
модель не пробуйте определить она немного модифицированая для нашей задачи, к томуже у нее всего один покупатель в мире....;-)
cdrawn
Ну все понятно, чайник, импульс... вначале был вопрос типа хихи не удалось вам заснять :D ан нет - таки удалось (спасибо моно) причем без покупки космической техники :D думаю, принять эти импульсы - вопрос прошивки. технически не вижу проблем. организационно - проблема - чтобы фирма производящая РД что-то сделала, надо чтобы Стрелка получила распространение, а до этого пока далеко, могут уйти годы.
eagle
Нет
Нет
Я же говорил что ее глазами видно. Или вы думаете что глаз человека прямо так космическая техника. Я даже могу сказать какой камерой можно заснять подсветку так что можно все ее параметры посчитать (И не такая уж эта камера и дорогая).. Лучше бы вспомнили что я писал про вирусы и антивирусы.... К тому же цель стрелки обезопасить некоторые промежутки дороги чтобы оградить всех от опасности и еслы вы даже научитесь засекать ее за километры то задача все равно выполнена. Вы притормозите в нужном месте и оградите себя и окружающих от опасности. Может быть и лучше что вы быстрее найдете это решение. Так как создать муляж стрелки с имитациеей ИК прожектора в десятки раз дешевле чем создать полнофункциональную. И опять задача выполнена. А людей которые будут всегда платить хватает и будет хватать (к сожалению)..
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ув eagle какая безопасность??? 99% радаров стоят чтобы срубать бабки!!!:smoke:
sergey_
Escort 8500 X50 Euro
pentagon, +1000. Скажите для чего было изобретать велосипед, можно было повесить, крис, арену, рапиру и тому подобные радары, поставить за километр щит, что ведется видеофиксация вот это для безопасности. А у нас система палочная нужно денег в казну собрать, а не о безопасности думать.
eagle
Нет
Нет
Вас наверное мучает вопрос. Зачем мы так стараемся и выдумываем такого монстра? Ответ очень простой --Стрелка это нобор новых технологий, достижений, ноу хау и т.д. Это сейчас из этого набора получился комплекс фиксации ПДД, а завтра многие наработки можно будет использовать и в других областях. Ну вот например: если стрелку поставить на машину то можно получить очень хороший активный икруиз контроль. Да сейчас она очень дорогая получилась, но все доработки и опыт позволяют ее удишевлять и улучшать... Впомните свой первый сотовый телефон. А особенно его цену... Или сегодня "Сапсан" не заметил обрыв провода и получилась авария. Так вот технология использованная в стрелке позволяет сделать девайс который бы за километры определил обрыв провода и помог бы избежать подобной аварии.... Вертолеты до сих пор за провода цепляются потому как их локаторы не могут их различать нормально. А стрелку можно доработать и до этого. И таких примеров можно перечислять много и много...
eagle
Нет
Нет
дальности у них маленькие. Если вам нужно обезопасить какойто поселок на трассе. то он никак небывает 20 или 50 метров. Больше нужно и чтобы наверняка...
Барьер 2М
Кроме того на разрешающую способность еще влияет к-во мегапикселей матрицы, а их всего-лишь судя по описанию от 2 до 5. Маловато будет для панорамной съемки и тем более цифрового увеличения с дистанции от 150 до 30м.
На Искре-Видео разрешение видео 640x480, т.е. 0.3 MП, а номера распознаются со 150 метров.
eagle
Нет
Нет
когда машины текут по одной полосе как вода из крана, то распознавать номера не сложно и простой камеркой, а вот если они текут по нескольким полосам да еще перестраиваются и меняют скорость вот это уже сложнее. попробуйте заткнуть пальцем душ...
eagle
Нет
Нет
еще они иногда работают в режиме розыска и проверяют все номера по базе розыска. а машины как правило не у гаишников угоняют, так что эта функция может быть полезна всем... Так что "бабки" это не главный бонус автоматических систем. Все же безопасность не много выше....
Барьер 2М
я к тому, что даже 0,3 МП позволяют со 150 метров распознавать номера и зумить конкретный автомобиль. Так что 5 МП вполне может хватить.
Кстати, на Визир 2м стоит Full HD, говорят что на 300 метров распознает.
Farnsworth
x50
IMHO
В электронике Стрелки мы конечно разбираемся как обычные ламеры, но с разной оптикой и матрицами многие имеют дело.
И такие заявления что Стрелка может считать сразу все номера на всем протяжении зоны контроля звучат неубедительно.
Или-или. Или все номера в ограниченной зоне, или не все номера во всей зоне контроля.
eagle
Нет
Нет
IMHO
На всем протяжении локатор цель ведет. А номера распознаются на расстоянии 150 -30 метров. Я это писал почитайте предыдущие страницы.
Farnsworth
x50
Хорошо, предположим водитель превысил скорость на подступе к Стрелке, Стрелка его вела, а в близи Стрелки водитель ехал по знакам.
Стрелка его фотографирует когда он ехал правильно и пишет, что он нарушил скорость? В письме будет написано - "Слушай дарагой, мамой клянусь, он там так быстро ехал, так быстро..."
Как нарушение будет визуально подтверждено?
Статус
makarvolfovich
