КРИС-П М
r34
Брянск
Меняю
Встретился КРИС, на который мой Валентин никак не реагирует. Вообще никак. Проверил двумя другими дешевыми детекторами, те ловят. А Валентин нет.
Что делать? Настройки стоят заводские, ни разу не менял. Версия 3.872
Alex_N
Республика Татарстан
@r34, девайс с первого дня Вашим был или с рук брали недавно?
А так, навскидку, пара вариантов (раз на остальное не жалуетесь):
1. На Валентине не вкл Ка-диапазон (особенность .872 для корректной работы с радарами производства РФ). Т.е. нужно глянуть соответствующий пункт в настройках Валька.
2. До безобразия выкручен диапазон на КРИСе. Бывало и такое в практике. Тут надо бы глянуть рабочую частоту КРИСа хотя бы каким нибудь БелЭскортом с имеющейся функцией индикации частоты.
r34
Брянск
Меняю
Валентин брал новый в Америке с оф сайта. Ка диапазон включен.
БелЭскорта ни у кого из товарищей нет, частоту не посмотреть.
Ввиду того, что остальные радары детектируются на ура, в том числе и другие КРИСы, то получается, что именно этот накручен до того момента, что вышел за диапазоны детектирования Валентина?
Что с этим делать? Даже простенькие детекторы ловят эту треногу, а крутой Валентин нет. Уверен, что таких треног не одна в стране.
Помню рекламу Валентина, что он настолько крут, что уже сейчас может справляться с радарами, которые еще и не появились.
А тут с обычной треногой залеты.
Ладно Стрелки и Роботы не ловит, привык, но они стационарные, а не детектирование передвижных радаров считаю делом критическим.
Проблема на лицо, как ее решить?
Все, кроме Стрелки, новых Роботов и теперь получается нового Криса. Чувствую Валентина надо в мусор отправлять.
На форуме было видео. Валентин без проблем брал новый крыс.
90%, что сильно скручена частота. В отличие от дешевых детекторов Валентин достаточно точно соблюдает границы диапазонов.
Ищите Эскорт, СтритШторм или еще какой детектор, с отображением частоты. Вроде еще у Супры было отображение.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
@S.R., @Alex_N, @r34, чует моё сердце, что частота может быть настолько сильно скручена, что и белы с эскортами её не увидят :D
Alex_N
@73rus, пока все (кроме п.1, по которому подтвердили, что на обсуждаемом экземпляре .872 включены и К- и Ка- ) - это гадание на кофейной гуще. Я могу еще причины назвать, по которому именно Валентин там не работает, но это опять будут догадки.
ИМXO, но пока не видно, что ТС хочет до конца разобраться в ситуации, а видимо просто готов поменять свой РД на бюджет, у которого К-диапазон имеет границы +- трамвайной остановки. Ничего в этом предосудительного не вижу, ибо живем там, где мы живем :). И за эксплуатацию прибора, возможно(!), не прошедшего поверку или, опять таки возможно(!), на котором не намеренно либо с умыслом увели диапазон, никому и ничего не будет.
В принципе же можно, если нет частотомера, "по мягкому" переговорить с пастухом КРИСа, и сфотографировав заднюю часть с зав.№ аккуратно намекнуть, что можно и пробить срок поверки конкретного девайса и пр., пр., пр.
Если девайс действительно с просроченной поверкой, а уж тем паче намеренно скрученный, то всяко будет какая то реакция пастуха, по которой можно сделать определенные выводы и предпринять дальнейшие конкретные шаги. Может он просто на другой день там вообще не появится :p и объявится лишь потом уже пушистеньким паинькой с идеальными настройками?!
r34
Брянск
Меняю
Я разбираюсь в радарах и легко могу отличить КРИСа от Арены. Несколько КРИСов в самом Брянске стали работать не так давно. Они есть. Этот не детектируемый КРИС ставят в одном и том же месте, но не каждый день.
  • Спасибо!
Реакции: DAN
r34
Брянск
Меняю
Два других доступных мне детектора бюджетной серии спокойно его видят без проблем.
Искать у кого то белтроникс и ещё когда стоит именно эта тренога - уж увольте, это нереально.
А сфотографировать номер сзади и снять видео не детектирования - это в принципе можно.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
@r34 но и валика менять на бюджет ради одного это радара сомнительно, взлететь в него будет не приятно и обидно, но сколько радаров сможет найти валентин, которые не увидит бюджет...
А может крис выключен был, а бюджеты на помеху срабатывал?
  • Спасибо!
Реакции: r34
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Alex_N
Таааак, ребята, все становится более интересным.
На Брянскую обл действительно в апреле этого года было закуплено минимум 4-е КРИС-П. И по условиям контракта, КРИСы должны были быть не ранее 2014-го года выпуска. Напомню, что в июле 2014 в списке СИ, разрешенных к применению, появился "КРИС-П М" от того же СИМИКОНа.
Так что очень интересны данные с шильдов (марка изделия и серийник с датой выпуска) брянских КРИСов-П, как берущихся, так и проблемного. Полагаю, что фото не обязательны, т.е. по возможности :).
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
А бюджетные детекторы там без КРИСа не срабатывают? Видео бы разное посмотреть, тем более если всегда на одном месте...
Реакции: 6cat
r34
Брянск
Меняю
Проверял все детекторы одновременно, в 50м от радара. Штраф уже пришел. Радар работает 100%, и у бюджетных сработка именно на него, с нарастанием по мере приближения.
Валентина я менять конечно же не хочу, ибо это Валентин.
Но и штрафы не хочу получать, а гоняю я постоянно за + 60.
Тут дело еще в чем, если бы этот КРИС был бы один на всю страну, это ерунда, но думаю таких радаров не один и проблема это очень серьезная.
Выхода для себя вижу 2. Это доработать Валентин со сменой элементной базы, отвечающей за диапазон К, но даже не знаю, возможно ли это. Или второй бюджетный радар, гарантировано берущий накрученые КРИСы и Стрелки.
Номер именно данного прибора я обязательно узнаю. В письме счастья кстати тоже какие то буковки и циферки есть. Или этого не достаточно?
Реакции: Fern
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
По возможности опубликуйте протокол, заретушировав свои персональные данные.
Alex_N
... доработать Валентин со сменой элементной базы, отвечающей за диапазон К ...
Ну зачем же колхозом заниматься?! Полистайте местную тему про Валентайн версии 3.894, особенно про его режим EURO. Там уже снизу частоту в К- до 23,90 расширили. Правда, возникает другой вопрос, если частота у КРИСа действительно скручена: "А вдруг там в большую сторону перекрутили?"
... Номер именно данного прибора я обязательно узнаю. В письме счастья кстати тоже какие то буковки и циферки есть. Или этого не достаточно?
Да уж хоть что-то покажИте, зеваем же уже... Кстати, и по берущимся брянским КРИСам-П тоже полезно было бы хоть один серийник увидеть - интересно, с одной ли они все партии?
Реакции: 6cat
vladkas
Conqueror740
Haval H9
@r34 Подскажите, в каком месте то ставят этот Крис?
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 6200S
Audi Q5 3.0TDI
Тоже ловил не берущегося Криса. Проверял эскортами. Максом и 8500intl. Тенденция однако
r34
Брянск
Меняю
Вот фото бирки неберущегося КРИСа из Брянска, ставят его уже в другом месте
    185,3 КБ · Просмотры: 1 304
О как, а он Крис П М! Не удивлюсь, что его скоро до безрадарного допилят.
zhenik270
