личное мнение о sho-me 685
Александр
Ну о чем это говорит? То что он ловит - увидеть можем, да. А то что не ловит? Новое видео же с V1 позволяет тебе знать когда 685 ловит а главное - когда НЕ ловит.
Я всегда предполагал что шо-ми это русская рулетка!!
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
520 все четко отрабатывает, даже по времени сработки не уступает V1, проигрывает лишь по дальности, звуку и индикации (тяжело понять помеха или засада)
cdrawn
По-моему, 685\720\785 стали хуже 520-го, и потому что стали напрямую копировать какую-то вистлеровскую прошивку, настолько что даже меню одинаково устроено один в один :)
Exios
02 Башкортостан
Masuka
Conqueror 899+
Acura RSX
Это не пропуски, а полная неработоспособность. Ни одной сработки.
Efim
Sho-me 685
В радаре 685 гореть стало постоянно V что это может быть?
Такая же фигня. Связался с Еленой из офиса SHO-ME, она сказала, что данная индикация означает отключение функции VG-2. Выразила готовность заменить плату. Поскольку у нас эта функция не используется - запариваться не стал.
vor4un
logan
Efim, сделай ему reset - всё пройдёт. Как - писали на форуме ( при нажатых одной или двух какихто кнопках подай питание).
Efim
Sho-me 685
Делал, это первое, что посоветовала Елена.
Помогает, но не всегда. Сразу не сбрасывается. Отъездишь месяца три-четыре, потом удается сбросить с помощью ресета.
Причину появления этой "V" не уловил (то ли перегрев, то ли отключение питания не кнопкой). У меня было уже два раза. Сейчас езжу после успешного ресета, жду третьего явления.:)
Работой РД доволен. В Хотеичах, на въезде, перед первым домом, стали ставить треногу (типа КРИСа). Там еще заправка рядом. А знак деревни стоит метров за 150-200. На заправку обычно 3-4, а тут как засвистело 5-6-7-8. Первый раз ночью - ничего не разглядел. А потом, днем разглядел треногу. Место стремное - сплошная, населенный пункт. И на въезде, еще в лесу приходится оттормаживаться перед знаком, и на выезде держать 69 кмч, до знака и соболезновать тем, кто прет на обгон через сплошную или с превышением...
ПС Диапазоны путает, поэтому указывать не стал.
Винт выкручен, но на проблему с "V" - это не влияет.
Вкручивал выкручивал, больше понравилось с выкрученным.
Чуть прибавилось чуствительности, немного увеличилось расстояние, помехи остались на том же уровне.
devil696
Conqueror VP-508
Ford Focus
Месяц назад взял 685го. В принципе устравало все, треноги отрабатывал на ура. Но еду я по трассе, смотрю стоит экипаж. РД молчит, 0 эмоций. Так замечал раза 2 еще.
Недавно решил остановиться у гайца. Стоит Искра, работает. Шо-ми 0 эмоций вплотную. (2 полосы, ИПДС стрелял на встречку). Заменили плату (без лишних вопросов, отмазок итп, за что респект).
Будем тестировать :)
viper330
Ford Fiesta
Собираюсь брать 685, но будет ли он нормально работать если лобовуха с подогревом?
sj-rok
Sho-me 685 (3084c)
Toyota Ist
Всем Здравствуйте!Купил себе 685,вроде все работает,только вот что сделать со звуком,он пикнет ра-два,а потом молчит,просто цифры показыватся по приближении и удалении.Подскажите пожалуйста)Заранее спасибо)
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
sj-rok, Инструкция для РД 685-720-785
https://www.rd-forum.ru/6648-post28.html
Режим Тишина
Нажатие кнопки MUTE (Тишина) во время звучания звукового сигнала полностью отключает звук на 20 секунд. По истечении 20 секунд единственным звуковым сигналом прибора при обнаружении радиосигналов будет два коротких звуковых сигнала бипа (режим Тишина сохраняется).
• Нажмите кнопку MUTE (Тишина) во время звучания звуковых сигналов для их отключения.
• Для выхода из режима повторно нажмите кнопку MUTE во время обнаружения прибором радиосигналов. Для выхода из режима Тишина можно также просто выключить и затем включить прибор.
В режиме CITY детектор реагирует на слабые радиосигналы двумя бипами, а затем прибор не издает никаких сигналов, пока сигнал не станет достаточно сильным. При увеличении мощности сигнала прозвучат два дополнительных бипа.
sj-rok
Sho-me 685 (3084c)
Toyota Ist
Спасибо)Я пока только в режиме Сити и ездил)
sj-rok
Sho-me 685 (3084c)
Toyota Ist
В общем,в режиме трассы пищит норм,а вот в режиме сити,сколько я не нажимал mute во время сигнала,все равно он не продолжал пищать)
Но главное,что на H пищит)
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Если правильно помню, CITY=HIGHWAY, но с приглушением звука, в С1 задушен "Х", в С2 отключён "Х".
pepper
sho me 685
Приора
Купил на днях 685. Посмотрел на прошивку сразу так и не понял какая стоит. Может подскажете. И еще Вот так нормально висит или надо погнуть скобу а то че то как то криво висит с уклоном вниз, качество приема сигнала не повлияет на это ?
РД лучше крепить параллельно линии горизонта, или Вас инопланетяне обстреливают?
pepper
sho me 685
Приора
ясно. ну а насчет прошивки че скажете?
eniloeN
