ЛИСД-2
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Просто раз в Московской области Искру не видео, а обычную используют.
Да тоже давно не видел просто Искру даже в Московской области (хотя раньше много их было и Москве).. В основном Искра-Видео или Визирь стоят в патрульках на штанге возле лобового, очень редко Радис с блоком видеофиксации... Но популярнее всего Крисы :)
В Московской области тоже поняли, что без фото-видео фиксации никуда.... народ нынче грамотный пошел :)
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Ну значит, все Лисд-2 и Лисд-2М на свалке..*DRINK* эт радует...
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
Вопрос к знатокам:сегодня сидел на заправке на Калужском шоссе..в метрах 70 прямой от стоящего гаишника с ЛИСД на штативе...он стрелял,но 68-ой вистлер молчал..исходя из этого 2 вопроса:Ведь в инструкции на Амату написано:не измеряет из нутри авто.....Отсюда вопрос:Как же радар должен ловить луч через стекло?...Вопрос второй...Когда возвращался обратно,гаишники сидели с ЛИСДом уже внутри машины и стреляли....разве ЛИСД через стекло может скорость мерить??
BSN
Whistler PRO68SE
Кто-нибудь может дать окончательный список РД, которые "видят"/"не видят" ЛИСД-2М/Ф?
CheKevaro
Sho-me 520 \ Conqueror x-323
Tigris
Очень актуально... Давайте разберемся ...
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Все кранчи, стары, шоуми 520 точно, не видят ни лисд ни амату, думаю специалисты дополнят.
Видят Cobra RU775, V-1, Escort
Administrator
BSN, Не помогут рд, не зависимо от того видят или не видят они ЛИСД. Для лазеров нужен джаммер.
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
Стояли с Эскортом в 50 метрах от ЛИСД-тишина(((
dragon
v1, 323, STi
Да и не так сложно его сделать. Нужно только ЛИСД надыбать и время где-то свободное взять.
Схема-то теоретически не сложная. Можно сделать по пацански - к РД добавить джамер, тогда надо будет 2 микрухи 2 транзистора и кучу ИК диодов для мощной засветки.
По логике работы - с фотодетектора уже после усилителя принимается импульсный сигнал подается на формирователь импульсов скорее всего 555таймер , который дает меандр (определяет время включения генератора 74с00) , в свою очередь генератор жарит через транзистор на ИК диоды пачки импульсов с некой частотой и длительностью - вот для определения которой нужен будет ЛИСД, чтобы смотреть на его реакцию.
Administrator
dragon, Ну по большому счёту всё описание процедуры замера и хар-тик ЛИСДа есть. Ещё нужны быстрые диоды.
dragon
v1, 323, STi
mono,ну характеристики это одно, а как реально аппарат будет реагировать это совсем другое. По поводу быстроты диодов, ну под ЛИСД любого за глаза хватит, но ради прикола можно ИК лазер из ДВД вынуть , единственное нужно будет оптическую систему монстрячить, чтобы пучек лазера был на 300 метрах пятном в 5 метров.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
Ответьте кто знает: Лисд работает в постоянном режиме или пренудительно по нажатию кнопки гаишником? Вчера четыре круга по Андропова сделал 775 так и несработала.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Навел, поймал в прицел и выстрелил( замерил) , такой алгоритм работы
Farnsworth
x50
Инструкция тут на форуме была.
2.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ
2.3.1 Работа ЛИСД-2Ф в режиме «А» (автоматический режим).
- установите режим работы изделия «А»;
- наведите изделие с помощью визирного канала на выбранный участок трассы; оптимальным расстоянием до ТС считается величина от 100 до 200м; рекомендуется устанавливать центр перекрестия визирного канала изделия таким образом, чтобы он располагался на указанной дальности чуть выше Государственных знаков регистрации ТС;
- нажмите кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ»; при этом изделие начинает излучать одиночные лазерные импульсы (дежурный режим);
- наблюдайте на экране изделия изменение дорожной обстановки; определите место положения пятна лазерного излучения по перекрестию в центре экрана и, в случае необходимости, откорректируйте его положение с помощью системы наведения изделия;
- если в поле излучения изделия появляется транспортное средство, то изделие переходит в режим измерения, и на экране монитора высвечиваются измеренные значения дальности и скорости ТС в соответствии с 2.2.4.2; в случае промаха на месте значений скорости и дальности отображаются по три «минуса»;
- если произошло превышение ТС установленного порогового значения скорости, то на экране изделия фиксируется фотоизображение ТС с измеренными значениями скорости и дальности (кадр), а изделие прекращает измерения и формирует прерывистый звуковой сигнал; при этом скорость ТС отображается красным цветом;
- если не было превышения ТС порогового значения скорости, то после прохождения ТС изделие снова переходит в дежурный режим;
- для остановки работы изделия необходимо нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ».
Зафиксированное фотоизображение ТС на экране изделия оператор может предъявить водителю. На зафиксированном кадре сохраняются последние измеренные данные о скорости движения ТС, время и дата нарушения, а также метка области лазерного излучения в виде прямоугольника в центре кадра. Если ТС двигалось на оператора, то скорость ТС отображается со знаком «минус».
2.3.2 Работа ЛИСД-2Ф в режиме «Р» (работа с рук).
- установите режим работы изделия «Р»;
- просматривая дорожную обстановку через окуляр изделия (см. рисунок 1), наведите перекрестие визирного канала на выбранное ТС; оптимальным расстоянием до ТС при работе изделием с рук считается величина от 70 до 120м; рекомендуется наводить центр перекрестия визирного канала изделия таким образом, чтобы он располагался на указанной дальности чуть выше Государственных знаков регистрации ТС;
- нажмите и отпустите кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ»; удерживайте перекрестье визирного канала на ТС в течение, пока не закончится звуковая индикация измерения (примерно 0,4 секунды); во время нажатия кнопки измерения и в процессе измерения скорости визирная сетка подсвечивается красным цветом;
- на экране изделия фиксируется фотоизображение ТС с измеренными значениями скорости и дальности в соответствии с 2.2.4.2 (кадр); в случае промаха на месте значений скорости и дальности отображаются по три «минуса»;
- если произошло превышение ТС установленного порогового значения скорости, то изделие формирует прерывистый звуковой сигнал; при этом скорость ТС отображается красным цветом.
Зафиксированное фотоизображение ТС на экране изделия оператор может предъявить водителю или сохранить в памяти изделия.
Следующее измерение происходит после нажатия и отпускания кнопки «ИЗМЕРЕНИЕ».
zed
Ростовская область
Escort x50 euro -> ??
Subaru Forester
Есть ли на данный момент джаммер, который проверенно работает с лисд или какое-нибудь другое эффективное средство (кроме соблюдения скоростного режима)? У меня знакомого за последние несколько недель сняли с трассы лисом 2 раза (под воронежом и в ставропольском крае). Оба раза оформили официально по полной программе (выполняют план). Хорошо, что не на лишение шел...
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Изверги на трассу вылезли уже из городов :(, плохо. Джамер вроде как еще никто и не сделал и не переделал, пока надежда только на кобру 775 она вроде как срабатывает на отраженку.
zed
Ростовская область
Subaru Forester
Про 775 читал, но доля вероятности, что она поможет очень мала... Нужно, чтобы выполнилось довольно много условий. К примеру, в Ставрополье трассы вообще почти пустые - переотраженки не будет. Плохо дело... Будем надеяться, что это не начало продвижения лидаров в массы. А если даже пойдет в массы, то я думаю найдется и средство противодейсвия довольно скоро. В любом случае будем ждать таблетки от русских лидаров...
CKA304HuK
