Mio MiRaD 860
Bondovoz
Ряз.обл.
Mio860
ваз
Всем привет!!
Мне отдали сей девайс и у меня возникло несколько вопросов...
Где взять программу для обновления прошивки и баз камер?
Как это сделать?
Какие ссылки на программу я нашел, они все не рабочие
Если еще есть кто живой, помогите плиз!!
Keyin
г. Омск
MiRaD 860
chevrolet
Хотел обновить радар Mio MiRaD 860, но при запуске приложения GPS_ServicePack_RRU.exe возникает ошибка о невозможности запуска приложения. (Запуск приложения невозможен. Обратитесь к поставщику услуг).
СВЕДЕНИЯ О ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.42000
System.Deployment.dll : 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
clr.dll : 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
dfdll.dll : 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
ИСТОЧНИКИ
URL-адрес развертывания : file:///C:/Users/Downloads/GPS_ServicePack_RRU.application
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение развертывания : GPS_ServicePack_RRU.application, Version=1.5.1.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=хххххххххххххх, processorArchitecture=x86
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
* Только интерактивное приложение.
* Параметр доверенного адреса URL задан.
СВОДКА ОШИБОК
Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.
* В результате активизации C:\Users\Downloads\GPS_ServicePack_RRU.application произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Развертывание и приложение не имеют совпадающих зон безопасности.
СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Не определена никакая ошибка транзакции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во время этой операции предупреждения не выводились.
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
* [11.08.2017 11:07:00] : Активация C:\Users\Downloads\GPS_ServicePack_RRU.application начата.
* [11.08.2017 11:07:00] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
* [11.08.2017 11:07:00] : Начата установка приложения.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
* [11.08.2017 11:07:00] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (Zone)
- Развертывание и приложение не имеют совпадающих зон безопасности.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl, Uri& deploymentUri)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivationWithRetry(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
--- Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение ---
в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Нет доступных сведений о транзакции.
В чем может быть причина?
Драйвера на устройство установлены, информер определяет радар, прошлые обновления проходили успешно.
В том, что проигнорирован текст в разделе "Настройка системы".
Keyin
г. Омск
MiRaD 860
chevrolet
Спасибо Passerby!
Установил Firefox, настроил следуя инструкции и обновил радар. Обновление прошло без ошибок. Запустил информатор. Теперь в чем проблема?
Не коррелирует с результатом
Кажется, что-то пошло не так. (с)
Подождите, пока на форуме не появятся дежурные экстрасенсы и не расскажут, что, в каких условиях и как именно Вы делали для получения такого результата.
Ну, или, если ждать не хочется, самостоятельно опишите это, обратившись с вопросом к техподдержке.
Keyin
г. Омск
MiRaD 860
chevrolet
1. Подключил радар к ПК.
2. Запустил информатор, посмотрел версию базы.
3. Установил и настроил браузер firefox
4. Space of Update
5. Нажал кнопку Обновление РД.
6. Устройство обновилось и перезагрузилось.
7. Запустил информатор. Результат опубликован выше.
Keyin
г. Омск
MiRaD 860
chevrolet
Вопрос снят. Прошил радар повторно. В информаторе все отображается.
Это хорошо.
Остался маленький нюанс...
Информатор выдаёт такую ошибку в случае, когда не может считать системные данные устройства.
Программа обновления пишет, что всё завершено успешно, лишь в том случае, когда после финальной перезагрузки она эти данные успешно считала.
Соответственно, вопрос, почему informator после успешного завершения показал такую ошибку, продолжает относиться к компетенции экстрасенсов, которые смогут определить точную последовательность действий, приводящую к такому результату.
Alex.sis
Mio 860
Elantra
Обновил,при включении девушка сообщает что радар обновлен в режиме регистрации камер в базе 0,так и должно быть или что то не правильно ,а то не разобрался с подписками.
Alex.sis
Mio 860
Elantra
Alex89rus
