PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Блин, вообще туплю. Прочитал,как будто предполагаете, а не утверждаете. Тогда однозначно-да.
Супра 77-я не ловила гетеродин стрелки(бел и стрит ловят), да и в ТТХ у нее отмечено,что к-диапазон выше 24.000, что-то вроде с 24,050(могу ошибатся)
P.S 77 и 67 внутри одинаковы.
24150ГГц+-100 МГц. 68 и 67 так что не удивительно что тишина..
Причем,меня это кстати удивило, что написано нижний порог 24.050 и она молчала на 24.000. Насколько знаю, не все рд у кого написан нижний порог 24.050 не реагируют на гетеродин стрелки.
А КРИС с частотой в районе 23,998 я встречал...
Это неправильный Крис. :D
Когда выбирал между Белом и Конкуром, узнал, что у Конкура диапазон начинается с 23,950, типа, Китаёзы о наших реалиях позаботились. Бонус - чуток больше ложняков.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Зато квиток о штрафе будет правильный!
Рэдлайн РУ, кстати, 23,9хх берет.
Конкур, с ловлей Стрелки, и актуальными, и гибкими базами подешевле чуток будет. ;)
Кстати, мне тут, ссыль на бюджетный аналог 899 го кинули, могу поделиться.
уже не раз писал, что диапазон приёма соблюдается довольно строго, в актуальных моделях он немного расширен относительно штатного 20050-20250 для надежности приёма и для покрытия некоторых ошибок настройки на заводе, но несрабатывание на <20ГГц это обеспечение штатных ТТХ прибора. чем больше диапазон, тем больше помех насасывает
oleum944
Subaru Forester
Поздно.
Уже катаю Рэда с весны 2014. ;-)
И параллельно Стрелку в смарте.[DOUBLEPOST=1423768164,1423767999][/DOUBLEPOST]
Доброй ночи, Василий!
Так идет просто обсуждение работы данной модели.
Не более.
В плюсе - молчание на часть дверей.
В минусе - возможность залета на подкрученный радар.
Вот поэтому я и был удивлен(в хорошем смысле),что соблюсти сложно, а рд-77-я правда промолчала на 24.000
не то чтобы помех, так как если излучение (пусть это и не полицейский радар) находится в рабочем диапазоне РД-это все же не совсем помеха-ИMXО.
Но смысл вы хотили донести правильный- чем шире рабочий диапазон,тем чаще РД оповещает(пищит) (при прочих равных).:)[DOUBLEPOST=1423768642,1423768418][/DOUBLEPOST]
А если его накрутят ниже 23,950, или выше 24.250, исключать ведь это тоже нельзя. И тогда практически все рд промолчат.:)
Не более.
И вам доброй ночи! Вероятность неприятных событий всегда есть. К сожалению, для всех устройств этой области применения в автомобильном быту, включая многими любимые РД дорогой стоимости, точная настройка и её удержание в течение долгого времени не особо возможна, поэтому если эта коробочка показывает какие-то цифры на дисплее к ним надо относиться с пониманием и не принимать за истину. эти показания зависят от настройки аналоговых элементов тракта гетеродина. не знаю как сделано в escort, но сомневаюсь, что там хотя бы кварц и синтезатор частоты... хотя... это наверное нам спецы лучше расскажут )
oleum944
Subaru Forester
Василий, еще раз приветствую.
Ежу понятно, что РД это не прибор из палаты мер и весов.
На одни и те же Кордоны Эскорт показывает то 24,074 +/- 0,004.
На эти же Кордоны Бэл показывал 24,080.
Так что значения эти, очевидно, ориентировочные.
Но!
Польза от них есть и немалая.
24,2хх - почти точно ДМЗ или дистроник.
Два источника в 24,ххх, при этом один явно доминирует по силе - скорее всего ДМЗ.
23,9хх - почти точно двери.
Гарантии никто не даст, но оценить вероятность реальной угрозы можно при определенном навыке.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Но!
не знаю.. эскорт завопил на 24.148.. что 100% -радар..но вся проблема в том что радара я не видел..как вариант стреляли в спину из стоящей патрульки.. но доказать или опровергнуть не могу:eek: на крис 24.180 -200 вроде.. но пока играюсь..
oleum944
Subaru Forester
24,148 - не 100% радар. Увы.
Вполне может быть разъезд со встречной машиной с ДМЗ.
ДМЗ часто по частоте совпадают со штатными частотами полицейских радаров.
КРИСы бывают и менее 24,180...
По-моему и двери бывают в районе 24.150(24.148)
oleum944
Subaru Forester
Еще как бывают!
Поэтому я и пишу "чаще всего" и " как правило".
А под верещащий РД все же лучше не гнать. Какую бы частоту он не показывал.
Я как-то раз ехал за Маздой с ДМЗ и чуть на КРИС в спину не приехал, когда таки решил ее обогнать.
Отметка на Яндексе уберегла.[DOUBLEPOST=1423863970,1423772008][/DOUBLEPOST]Супра против Стрелок-СТ.
Все ОК. Стрелки курят.
[DOUBLEPOST=1423927551][/DOUBLEPOST]Первые впечатления от Supra DRS iG67VST
Для трактата пока мало часов налета, поэтому буду краток.
Что понравилось:
- Режим "Смарт", изменяющий чуйку в зависимости от скорости движения - чем выше скорость - тем выше чуйка - это однозначно хорошо!;
- Заглушение звукового сигнала в зависимости от скорости с возможностью выставления порога заглушения. В городе РД не докучает верещанием в пробках и на малых скоростях. Приятно;
- В целом гибкие и продуманные настройки: возможность изменять приоритет сработки между Радарной частью и базой GPS. Можно вообще отключить, как GPS, так и радарную часть. Включать/выключать оповещение о различных типах точек GPS базы;
- Понятная, логичная, продуманная индикация на дисплее и голосовое оповещение, в том числе и особенно в случае одновременной работы GPS и радарной части;
- Присоски хорошие. Крепление нормальное. РД сидит на нем крепко и не болтается.
Что не понравилось:
- Дубовый (негибкий) провод питания. И это при нуле градусов. А при -15 что с ним будет?;
- Хромированные детали корпуса отражаются в лобовом стекле. Крестообразная кнопка вообще выглядит, как прицел. И это когда пасмурно. Хотя любовью к хрому грешит не только Супра.
- Разницу между разными режимами яркости дисплея способен углядеть только очень искушенный ценитель оттенков. А так "Ясно" от "Сумерки" практически не отличить.
- Звук довольно "плоский". Варианты озвучки разных сигналов очень похожи друг на друга. Пример: озвучка К-диапазона и Робота. Да и Стрелка похожа на слух на сработку в К.
Особенности:
- При залитой со speedcam'a базе GPS "Пост ГИБДД" индицируется, как стационарный радар.
- Пока не понял зачем нужна кнопка питания на штеккере? Выключить ей РД можно. А включить пока не удавалось.
По радарам:
Стрелки-СТ - без проблем и заблаговременно - более 1000 метров.
Автоураганы-Р - с Рапирой и с Искрой ДА/210 - без проблем - более 1000 метров. Кино снято. Позже выложу.
Стрелки-М - в спину от 200 метров до 0. В лоб - около 700 метров. Кино снято. Позже выложу.
КРИСы пока не встречал.
До Кордонов пока не доехал.
Так что продолжение следует.
oleum944
Subaru Forester
Это почему не получается? Должен и выключаться и включаться:) Или вы выключаете и с кнопки на самом рд?:)
А фиг его знает почему.
Лампочка на штеккере загорается.
Кстати, зачем она там?! Показывает что?
Итак, лампочка загорается, детектор не включается.
Приходится давить на PWR на самом детекторе.
Кнопка на штекере просто обрубает(подает) питание на сам РД. Это равносильно тому, что вытащить сам штекер из прикуривателя.
При включенном рд нажать на кнопку на штекере,лампочка потухнет рд выключится. А если снова нажать кнопку, лампа загорится рд включится.
Vallo23
