Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
Ну если Вам надо спасение от Стрелок и малошумок, надо было ставить в смартфон програмку Стрелка. Она 190 рублей стоит. Отменно предупреждает обо всём опасном.
А хотя что плохого то? Почему именно Город 3? Детектор и так хорошо помехозащищен. Ставте Город 1. Будет много помех, поставите Город 2. Ну и приглушение по скорости на 50 км/ч. Так и при разгоне думаю комфортно будет.
зачем мне программа эта? стрелки то прибор в режиме город 3 ловит
я как бЭ не про стрелки писал, а про треноги
ну буду на город 2 значит ездить:)[DOUBLEPOST=1387734043,1387733997][/DOUBLEPOST]
Это в каком районе Москвы ?
я из питера[DOUBLEPOST=1387734106][/DOUBLEPOST]
Это автоматы по продаже семечек...)
к сожалению они не семки продают, а фотки про рублю продают
Так а нафига Вам в Питере Город 3?:confused: Что Вы им ловить то будете? Хоть одну стрелучку и ту не найдёте:D[DOUBLEPOST=1387734815][/DOUBLEPOST]Василий, напомни плиз. При каких скоростях чуйка меняется в режиме Смарт? Инструкция не дома, а инет чёта тупит сильно страницы листать не даёт.
вы как будто специально себе навредить хотите!
прочитайте вот это: https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-modeli-s-gps-supra-drs-ig68vst.4945/
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
    63,2 КБ · Просмотры: 833
@Василий Белкин, а сложно изменить скорости в режиме Смарт? Думаю чуйку в Трассе надо с 70-80 км/ч делать, 60 для Город 1 и 40 для Город 2.
IMHO. Кому надо поставят нужный режим в ручную, а те кто Смарт использует, думаю было бы сподручнее.
добавил пороги в faq. изменить пороги программисту ничего не стоит, подумаем над этим. а вот если их сделать настраиваемые мне кажется большинство пользователей с ума сойдет ) и так здесь наблюдается в последнее время балаган, вроде вещи и настройки простые а не все понимают что к чему
@Василий Белкин, ну может не настраиваемые, а с выбором к примеру двух вариантов для каждой чуйки... Хотя наверное ты это и имел ввиду.
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
скажу честно, как я понял читаю инструкцию
город 1 по идее будет много помех
город 2 по мех меньше, как бы оптимальный вариант для меня (так видится в моем понимании)
город 3 ловит только лазер и стрелку - т.к. у в моем районе часто вижу треногу, то мне не подходит этот режим, буду ее пропускать
режим смарт мне не подходит, по той простой причине что после скорости 60км прибор автоматом переходит в режим "трасса" и соответственно в этом режиме помехоустойчивость снижается ,а моя средняя скорость начинается от 70-80км/ч, т.е. в моем случае прибор будет 90% и выше автоматом в режиме трасса(смарт)
это то как я понял все после прочтения интсуркции
:возможно было бы не плохо, если в режиме смарт можно было самому выставлять когда и в какой режим приборе переходить
@Alelsey А Вы с детектором вообще ездили? Или только по клавишам стучите и пытаетесь понять ?
@Alelsey, Вы мне напоминаете некоторых паникёров.
IMHO правильно новый детектор жёстко переводить в режим трасса так поездить недельку-две. Так Вы поймёте его помехозащищённость. У Супры в Питере этот показатель по отзыву опытного пользователя на очень высоком уровне.
А по тому что написано, вы сопоставляете со своими представлениями как оно могло бы быть, но это ещё не так. Так что катайте, вникайте и получайте удовольствие от использования "иг огошки"
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
можно сказать что нет, думаю от магаза до дома 15 минут не в счет, пока выходные не было возможности
разъясните мне пожалуйста про режим смарт
если у меня установлен порог скорости на этот режим смарт 80км, а на режим трассу поставил 140, и если я поеду например 120 на режиме смарт (прибор автоматом его переключит на трассу) то прибор будет меня предупреждать при превышении какого порга? 80 или 140?[DOUBLEPOST=1387738331,1387738243][/DOUBLEPOST]
не вижу ничего плохого в этом, чтобы знающие люди разъяснили мне что я не так понял, я считаю что для этого форумы изначально и предназначались
@Alelsey, а сами то как думаете, если речь идёт о пороге?
А плохо то, что Вы не уважаете других пользователей и не читаете тему. А в ней раз на пять страниц одно и тоже повторяется.и ответ на Ваш вопрос в том числе.
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
думаю что должен на порог трассы переходить, но тогда не совсем понятно становится для чего порог на режим смарт предумали
читал я все, и не один форум
БЛИИИИИИНННН!!!
Порог выставляемый в км/ч регулирует подачу звуковых сигналов по достижению определённой скорости. К примеру 40км/ч. При 39км/ч и меньше, детектор на дисплее всё показывает, а динамик молчит. А при 41 км/ч и выше к дисплею ещё и звук добавляется. А в режиме смарт, ЖПС используется для переключения режима чуйки в зависимости от скорости.
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
БЛИИИИИИНННН!!!
Порог выставляемый в км/ч регулирует подачу звуковых сигналов по достижению определённой скорости. К примеру 40км/ч. При 39км/ч и меньше, детектор на дисплее всё показывает, а динамик молчит. А при 41 км/ч и выше к дисплею ещё и звук добавляется. А в режиме смарт, ЖПС использует для переключения режима чуйки в зависимости от скорости.
т.е. например поставил я порог 80км/ч, еду 70 ,весит (или стоит) камера и прибор промолчит, но на экране просигнализирует, поеду 80 он запикает, а если я поеду при более 80 то он запиликает и еще скажет мне, что я превысил?
но все таки я не очень понимаю для чего в режим смарт ставить порог, если я поставил на смарт порог 80 ,на трассу 140 ,поеду 100 и он увидит камеру он мне как об этом скажет? (дело в том что как я понял режим смарт, это режим который взависимости от скорости переключает режимы в авторежиме от города до трассы, соответственно я могу ехать как 30км/ч, так и 100км/ч, и когда установлен порог например 80 на смарт ,а на город например 60 ,на трасс например 140, по какому принципу прибор будет меня оповещать)
Чтобы объяснить человеку что то , то этот человек должен понимать что ему объясняют, а я здесь этого не наблюдаю.
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Если включен режим смарт, то поставленная вами настройка отсечки работает только в этом режиме, то есть поставив 50км/ч до этой скорости вы будете получать только визуальные оповещения, а выше этой скорости и звуковые. И не важно что вы выставили в режиме трасса 140км/ч эта настройка сработает только если вы поставите этот режим (трасса)
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
а как мне поставить порог 130 км/ч ?? я выбираю ,жм
Всегда не понимал людей сидящих на форумах, которым было лень "бить" по клавишам, но зато при первой же возможности они начинали гнобить тех кто не в теме ,как буд-то так трудно ответить человеку пару строк
Кто может сказать в чем причина, не могу установить порог 130км/ч
ставлю макс.скорость 150, пороги город1 и 2 по 80, смарт 80 (хотя пока так и не понимаю какой порог на него ставит) и трассу 130, жму обновить настройки, затем перезапускаю и все по старому, а бывает вообще в разнобой, совсем не так как я ставил[DOUBLEPOST=1387740800,1387740616][/DOUBLEPOST]
почему я ставлю порог города 1,2,3 по 80 ,трассу и смарт 130 ,перезапускаю ,а получается что города по 80, трасса 80 а смарт вообще 50
что не так делаю?
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
А где вы это ставите и перезапускаете? Если делаете в прошивочной проге на компе, то надо прошить вместе с файлами прошивки. Если не получается, то настройте 68й подключив к нему питание в машине
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
в программе на компе, попробывал вместе с прошивочной программой ,ничего не изменилось[DOUBLEPOST=1387742047,1387741701][/DOUBLEPOST]
заметил еще одну вещь, ставлю режим трасса ставится на режим смарт 80, на режим трасса порог больше 80 не ставится, выбираю режим детекора смарт, то сколько бы я не ставил порог на смарт при запуске программы на установлено значение 50км
Мантойя
