Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
Сегодня катался около города Чайковский, стояла на дороге тренога (скворечник какой-то, не знаю что за радар), РД его увидел метров за 100 всего, скорость была около 70кмч. РД установлен внизу стекла, посередине. Как то плохо ловит или что-то не так в настройках? Базы новые, прошивка новая. РД iG67VST.
Причем около самой треноги, гейгер показывал всего 2-3 деления.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
если это новый крис-п в спину то это нормально:D а по вашему сообщению понятно только что РД посередине:eek: вроде сейчас камеры в любом телефоне есть. снять радар какая проблема? да и регистратор вроде не помешает в авто:) а так нам гадать сложно в лоб стрелял скворечник или в спину:eek:
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
Тут ещё от угла установки радара к дороге зависит, плюс возможно какие-то постройки его прикрывают...
У нас крис ГАИ любят в одном месте за остановку на повороте втыкать, макс за 150 м ловишь его
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Eleben все стационары, которые я вчера проезжал с супрой были безрадарными. в базах они все есть 146%. базы грузил с двух ресурсов по очереди, и оба раза супра работала одинаково. то есть с промахом по координатам. дело не в базах, не в фильтрации баз при загрузке, а именно в приборе. Так как камеры были безрадарными в К супра их естественно не ловила. но мне встретилась ещё и тренога, которую РД отработал на отлично. далеко, с нарастанием до 5 даже в спину. значит с обнаружением К-диапазона проблем нет. проблема в работе с базами.
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
Ну вот теперь проблема понятна. Такого глюка не встречал. А если попробовать первой (старой без автодорий) прошивкой прошиться?
РД внизу стекла дворниками случайно не перекрывается? Лобовое стекло не атермальное (пишу с телефона и не вижу ваш профиль)? Другие треноги нормально ловит? Вообще почитайте результаты последнего форумного теста. Можно сделать вывод о том что РД лучше размещать посередине лобового стекла или выше.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
@Eleben в базах они все есть 146%. базы грузил с двух ресурсов по очереди, и оба раза супра работала одинаково. то есть с промахом по координатам. дело не в базах, не в фильтрации баз при загрузке, а именно в приборе. .
Задержки небольшие есть всегда инфа чуть запаздывает, в зависимости от скорости ошибка не более 100 м была... А в среднем около 30-40 м запаздывает
А вот 700 м - похоже ошибки в базах на сайтах спиид и мап камов
@Docent_013 однозначно что-то с самими базами или с кривой их прошивкой в РД
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Alexs_lan я сам вношу точки на спидкам и мапкам. Стрелка андроид, мапкамдроид, конкур 899 и датакам Г9 про сигналят правильно. максимальное расхождение бывает 10-20 метров. так что дело не в базах. и не в сбое на сайтах, так как не могут 2 сайта сразу одинаково загнуться. тем более вчера обновил базы стрелки в телефоне и она работала прекрасно. а супра эти же базы не зажевала. причём обновлял несколько раз. и этот экземпляр не единственный. делаю всё по инструкции, автодория с сайта, базы с мапкаминфо и спидкамонлайн в формате навител. фильтрую без автодорий.
если результат получается стабильно одинаковый на разных приборах, то дело точно либо в базах, либо в какой-то кривизне самой процедуры прошивки. иного не дано... или к примеру можно предположить какой-то глюк сайта супры или к примеру вирус, который портит информацию в скачиваемых файлах.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Василий Белкин была мысль насчёт сайта. скачал базу по автодориям со спидкамонлайна и с суйта супры. сравнил. одинаковые. в своих силах я уверен, инструкцию читать умею, и далеко не в первый раз супру обновляю. остаётся мысль о вирусе, но как-то не верится. сегодня на рабочем компе попробую обновить.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
@Docent_013 да уж ошибка чет большая, ещё как вариант- супра стоит так, что мало спутников цепляет, а чем их меньше тем хуже точность опр м/положения.
NUS
Самарская область
Supra DRS-iG67VST
Granta
Стоит менять DRS-iG68VST на DRS-iG67VST?? Кто держал обы в руках? Отличия ведь только в матовости и жёлтом экране у последнего? Просто живъём не видел... Есть возможность с доплатой в 300р.
NUS
Самарская область
Supra DRS-iG67VST
Granta
Так стоит менять? Как по вашему мнению?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Alexs_lan на панели лежил, стекло большое и с большим наклоном (ФФ2, Круз, так же пробовали в Тигуане). приборы иГ68 и иГ77. обновляли разными проводами, разными базами, на разных компах. результат одинаковый. причём на этих же компах, этими же проводами, этими же прошивками обновляли ранее и всё было нормально. Скорость показывает правильно, без отклонений от нормы. врядли дело в связи со спутниками.
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
Вот такие настройки норм ?
    105,7 КБ · Просмотры: 903
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
максималку можно 150 .. чтобы знать вот она грань лишения прав. пороги скорости можно 50 и попробуйте включить Трасса, перенести детектор повыше над зеркалом например и еще раз прокатится мимо сковоречника( лучше с фото). ну и галочки напротив видеокамер и мобильных поставить. вдруг ваш скворечник есть в базах.
Алексей emercom
