Vitaliк
Ростовская обл.
g-900str, ig-77vst, bel940i
21123, шнива, йети
Отрубается звук оповещений ниже этих пределов
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
@Alexs_lan на панели лежил, стекло большое и с большим наклоном (ФФ2, Круз, так же пробовали в Тигуане). приборы иГ68 и иГ77. обновляли разными проводами, разными базами, на разных компах. результат одинаковый. причём на этих же компах, этими же проводами, этими же прошивками обновляли ранее и всё было нормально. Скорость показывает правильно, без отклонений от нормы. врядли дело в связи со спутниками.
Ну два радара одновременно чтоб вышли из строя и с одним дефектом- сомнительно.
Всё таки вероятнее глюк: прошивка+базы.
Попробуй скачать снова прошивки и полные базы с сайта и залить их.
И переустанови прошивалщик и конвертор по новому.
И после прошивки сделай сброс к заводским установкам.
@Миха оставь пока так, поезди в режиме смарт, потом трасса - а там определишь что лучше для тебя.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Alexs_lan у нас уже 3 экземпляра :D взяли ещё один и обновили на компе хозяина. результат тот же:oops:
Сегодня на работе взял тушку, поставил софт на комп (не было), скачал всё с сайта. и установил. базы тоже с сайта супры. вечером буду пробовать. но движуха нездоровая.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
У вас эпидемия какая то :D
Походу все компы в одной сети заразу подцепили....
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Alexs_lan после обновления на рабочем компе рд ожил. но базы я загрузил с сайта супры майские. значит дело в базах. но что именно? на ум мне приходит только одна мысль. 2 точки с одинаковыми координатами сводят супру с ума. вот задача найти эти точки непростая. если они конечно есть. попробую дома ещё обновить со спидкамонлайна. если всё вернётся, значит точно базы.
вопрос к @Василий Белкин округляет ли супра координаты точек? если да, то в какую сторону и до какого разряда?
@Docent_013 , про округление нам неведомо, так как исходник прошивки является ноухау корейцев
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
@Docent_013 не уверен, заливал один раз с дубляжом точек по ошибке, не глючил, в крайнем случае ( когда чуть значения отличались) пару раз радар про них орал.
Ну я бы лучше обновлял снова на рабочем ПК, и только потом дома;-)
А вот если после рабочего снова всё норм будет- то эти же файлы попробовать залить уже дома и посмотреть что выйдет;-)
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Василий Белкин Я сейчас внимаиельно посмотрел сайт супры и обнаружил один момент.
в чём разница между мартовской программой и августовской? я пользовался мартовской.
    101,5 КБ · Просмотры: 922
в августовской добавлена поддержка новых моделей + изменены заводские настройки (пороги и макс.скорость)
deman100
Вологодская обл.
были Х232, iG68, стал iG67
VW B7
если напрягают блики или яркость экрана
67 тоже отражается в лобовое стекле(серебристая полоса), если это имеется ввиду про блик, это была основная причина смены мной 68
67 может и бликует меньше, но я лично не заметил
также с матового корпуса отпечатки убираются труднее и видно их лучше чем на глянцевом
Реакции: NUS
NUS
Самарская область
Supra DRS-iG67VST
Granta
Спасибо! Вот уж и думаю не зря ли затеил обмен)
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Думаю, не зря.
У меня раньше был 68 без GPS.
Блики, отражения и отпечатки меня никогда не беспокоили, хотя у 67 всего этого явно меньше. А вот белый дисплей был слеповат. Желтый намного лучше. А себе на 77 поставил зеленый. Красота!
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
РД должен реагировать на камеры фото-видеофиксации "АвтоУраган" ?
У меня 67-й, блики на стекле есть, по этому буду устанавливать над зеркалом заднего вида, только шнур придется перепаивать, подлиннее делать.
Если с радаром (обычно - Искра ДА/210), то должен, и очень далеко. Если без оного, то только по базе.
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
хз с радаром или нет, вот фото, видно плохо правда
    32,8 КБ · Просмотры: 835
    31 КБ · Просмотры: 847
Тож, не разглядел. Если есть такие штуки (в конце поста, Искра ДА/210), то радарный.
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
вот с другой улицы
    40,3 КБ · Просмотры: 862
NUS
Самарская область
Supra DRS-iG67VST
Granta
Думаю, не зря.
Просто впринципе могу любой другой взять, поэтому и думаю есть ли смысл за что-то доплачивать..
