Модель с GPS Supra DRS-iG77VST
VitiS
Supra DRS-iG77VST, Cobra 955
Santa Fe FL
Приём спутников от прошивки не зависит, так что посмотрите как будет работать и если есть проблема с GPS то можно и в гарантию. В целом, временная потеря спутников это штатная ситуация, вопрос только в каких условиях и по какой причине.
Сегодня опять потерял спутники. Орал на К1 более 7 мин., после этого сброс через питание. В городе. Режим трасса, ограничение 30 км/ч. Показывает скорость 0 км/ч и орет в К1. Точки не озвучивает. После сброса питанием моментально поймал спутники и все нормально. Чтобы исключить перегрев, поднес к кондиционеру - ничего не изменилось. Может прошивка путается с GPS/Глонасс? Прошивки 77-й с Глонасс и без него разные? Кино выложу позже.
прошивка одна, просто с определенного момента в прошивку добавлена и поддержка другого GPS чипа. не думаю что дело в прошивке, всякое бывает, полагаю можно снести в сервис. можно ещё попробовать его раскрутить и пошевелить шлейф, который соединяет материнскую плату и плату GPS, возможно где-то пропадает контакт.
Vitamon
Мурманск
пока нет
RR
Василий, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются модели :
DRS-iG77VSTR
DRS-i77VSTG
DRS-i77VSTRG
Кроме цены первой из трех, конечно? :)
gcs
Урал
DRS-iG77VST
Opel Zafira B
@Василий Белкин
День добрый! Приобрел Supra DRS-iG77VST, еще в машину не устанавливал. До этого РД стоял простенький Crunch 213. Стекло атермальное, единственное маленькое окошко в зоне шелкографии под потолком возле зеркала заднего вида. Жесткий крепеж на 2-х сторонний скотч на стекло. РД получается в перевернутом положении, кнопками вниз. Других вариантов установки я не вижу. Возможно программно или аппаратно перевернуть информацию на дисплее? А то не по фен-шую получается o_O.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
@Василий Белкин
А вы не смотрите на него, а слушайте.
к сожалению, на данный момент невозможно. вернее почти невозможно :) можно заморочиться и самому перерисовать всю графику вверх ногами
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Василий Белкин
а как спутники ловит ? а то я таких экспериментов еще не проводил:D может все же пожертвовать кнопками и попробовать в нормальном положении поставить..? P.S. проверил ловит разницы по времени обнаружения нет..но это опыты дома:)
gcs
Урал
DRS-iG77VST
Opel Zafira B
К кнопкам доступа не будет, в обшивку потолка уйдут. С жпс посмотрим на авто, думаю проблем не будет.
Лучше кнопки вниз, табло читать некогда на скорости, жена для этого есть.
ну ловить то всяко должен хуже под крышей и GPS антенной вниз, но может и вытянет...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
ну и что что не будет доступа.. один раз настроить поставить режим трасса и забыть. а вкл и выкл или доп кнопку вывести или подключить туда где + появляется при работе и выкл с поворотом ключа и феншуй не страдает и видно дисплей и изобретать велосипед не надо;)
Странник 56
Тверь
DRS-iG77VST
LR F2
Убрать блик нашего радара? Это очень просто.
Работы - двадцать минут. Материалы - широкий скотч и нож. На фото все видно. В две полосы вдоль наклеиваем на аппарат скотч. Аккуратно вырезаем его с поверхности, которую предстоит красить. Красим. У меня "завалялась" эта. Можно и другую - главное, чтобы была матовая. Потом снимаем оставшийся скотч. Прости Supra - лейбл проще закрасить... Вообще-то можно аккуратно окрасить и простым черным лаком для ногтей, но он будет блестеть и содрать его (если что) невозможно. Алкидная эмаль на раз снимается тем же скотчем.
    198,4 КБ · Просмотры: 1 018
    184,2 КБ · Просмотры: 1 084
    168,1 КБ · Просмотры: 1 047
    166,3 КБ · Просмотры: 1 096
Orex
inspector GT
ВАЗ 2115
Пользуюсь таким, нареканий нет
cdg
Ростовская обл.
KiaSportage4
Стал обладателем данной модели, отзыв чуть позже после освоения напишу. Вопрос что нового в тестовой версии прошивки 05/06/15 (new)? Обычно разработчики выкладывают WhatsNew.file с описанием изменений в новой версии прошивки, почему бы не перенять опыт?
Sergeyit
SUPRA DRS-iG77VST
камри
Орёт в диапазоне К похоже на любую электронику, на платном участке Дон не умолкает практически. В москве в любом режиме опять же диапазон К.
DRS-i66VST работает исключительно на то, для чего сделан без ложных срабатываний, а 77 за неделю уже просто раздражает. Прошивка стоит последняя с сайта супры. Может кто подскажет как избавиться от постоянного ора РД. Реально ли отключить 360 градусов работы?
mikhs
MSK
Supra DRS-iG77VST ver.15.27
LADA
@Sergeyit, Вы бы картинку со своими настройками выложили, было бы проще посмотреть и подсказать. Прошивок, кстати, на сайте две. Но одна из них еще тестовая.
На платном участке Дона (который здесь между Домодедово и Михнево), на каждой ферме над дорогой висят датчики движения по полосам. Не опасны, но сработку вызывают.
Картинка из панорамы.
Езжу с 77-й, наслаждаюсь тишиной, ложняков минимум. :)
В городе режим Г2 или Г3.
В области обычно Г1, изредка Трасса.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
ua3glo
Тоже достал, прошивка последняя тестовая, вернулся на предпоследнюю и форумную графику, соответственно женский голос.
