Модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
v005, ложный детект "Искра" на Вокорд (в БД SS стоит как Автоураган).
Почему, наоборот все верно по сигнатуре оповестил - Искра, это радарный измеритель скорости стоит в данном комплексе Искра Да/210
@DmHsolver
А по базе в данной точке модель Автоураган была до 06.08.2017, после была модель откорректирована на Вокорд.
DmHsolver
EX25
@DmHsolver
Хорошая новость по детекту. Плохая по БД.
А виновата устаревшая база SS :(
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Версия прошивки получается всё таки 6-я у 9530BT?
Kia
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Пересмотрел свои видео, у меня (на этот же радар) на стоковой прошивке он промолчал и туда и сюда. Оба раза ехал в СТР. Стрелка вроде бы писала, что это Автоураган и я посчитал, что он безрадарный. :)
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Вы вот до этого места не добрались случайно?
Интересует как Ваш экземпляр РД на fw0005 детектит Арены? Там Арены и ближе и дальше есть, если что.
Langres
Архангельск
Neoline 6200S, Doppler Pro
MB
Два РД 9540ВТ, оба на 0005 прошивке, на эту арену SpeedCamOnLine.ru | Rus | 32005. Стац. радар в спину в СТР, либо по факту проезда, или уже после. В лоб метров за 300-400, причем перед самой ареной сигнал теряют и саму арену проезжаем в тишине, видать фильтруют. Самый прикол в том, что эта арена в базе SS, как Крис занесена. И оба рд, ни разу не определили её как арену по сигнатуре, либо просто к-диапазон если она взад, либо крис, если в лоб:D Вот так как то. Да рд по одному катал, два одновременно не включал:D
А вы уверены что в там Арена была, это же антивандальный бокс и туда что угодно могут воткнуть, даже кукушку, у вас знаю в регионе и Крис присутствует.
Именно по БД как оповестил, не путать с сигнатурным оповещением ?
А - ну правильно, посмотрел историю до 2017-10-23 в БД тут тип (модель) Крис и значился.
@Langres
Так все таки что тут устанавливают ?
На Крис детект с ваших слов ну очень слабый, просто ни о чем.
Langres
Архангельск
MB
Нет вот как раз в этом боксе сидит именно Арена, мы в трех метрах от чудо бокса колесо меняли, так что, убедился по полной, да и езжу я там каждый день и не по одному разу. По БД они оба в один голос орут, что крис тут стоит:D Ну и по сигнатуре тоже соответственно. На Крисы, у них обоих с детектом проблем нет, а вот с Ареной, ну что то не клеится.
По БД уже понятно, так и будет орать Крис, пока БД не обновится у стрита.
Арены на стоковой прошивке он отлично по сигнатуре брал, в таких же ящиках, а вот на 005 уже пошли проблемы, видео я выше выкладывал.
Langres
Архангельск
MB
Арены на стоковой прошивке он отлично по сигнатуре брал, в таких же ящиках, а вот на 005 уже пошли проблемы. видео я выше выкладывал.
Прибор второй пришел вчера вечером, он был на стоковой прошивке. И на этой прошивке, я эту арену проехал в полной тишине. Развернулся, подумал, что не работает. Ан нет в лоб детект пошел, в к-диапазоне, без сигнатуры. Приехал домой, обновил, взял второй такой же, для подстраховки, ну и результат описал выше:D Ну и по БД то понятно, что не обновили, Но сигнатуры то, сигнатуре где, хваленые на арену:D
Надо другим детектором (не стритом) эту Арену проверить, с Ареной тоже может быть что угодно, с уплывшей частотой, севший аккумулятор и т.п. Тут вроде место не должно фонить ложными сигналами что бы банить сигнал в стр, в Трассе как он её (Арену) детектирует ?
Langres
Архангельск
MB
Надо другим детектором (не стритом) эту Арену проверить, с Ареной тоже может быть что угодно, с уплывшей частотой, севший аккумулятор и т.п. Тут вроде место не должно фонить ложными сигналами, в Трассе как он её (Арену) детектирует ?
В трассе проблем особо нет, в спину метров 200-250, в лоб метров 700-800, ливень сильный идет и темно, так чисто по одометру приблизительно. Другие тоже рд тоже её определяют, ну по крайней мере escort max и neo 7500S, правда в к-диапазоне. Других сигнатурников кроме SS, увы нет. А у SS проблема с ней именно в сигнатурном режиме, причем у обоих.
В трассе проблем особо нет, в спину метров 200-250, в лоб метров 700-800, ливень сильный идет и темно, так чисто по одометру приблизительно. Другие тоже рд тоже её определяют, ну по крайней мере escort max и neo 7500S, правда в к-диапазоне. Других сигнатурников увы нет. А у SS проблема с ней именно в сигнатурном режиме, причем у обоих.
Ну вот не знаю, что-то с прошивкой 005 не то, у меня такие же Арены и до прошивки проблем не было, а сейчас что попало происходит на Арену, может и Кордон сказать, как-то на Кордон Ареной отозвался, а может и нормально опять Арену отработать, нет стабильности работы точно, имею ввиду работу в режиме СТР.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Это фиаско, братан! ©™
StreetStorm 9540BT в режиме СТР против ОСКОНа в лоб.
Tolyanik_
