NP46
- Регистрация
- 31.07.2010
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Детектор
- ShoMe 520
Farnsworth, Учитель, возьми в ученики!
Вчера, путанными тропами Интернета, набрёл на этот форум и на описание вашего метода прокачки Sho Me 520. Решил попробовать повторить прокачку на своём приборе, пользуясь случаем, задокументировал этот процесс, как смог, пусть это будет моим домашним заданием ;-)
Если есть интерес, то в меру сил моих, мог бы делиться своими наблюдениями, правда в терминологии я не силён, но буду стараться.
Самостоятельная работа.
По следам известной модификации
ShoMe 520 от Farnswoth
Начитавшись знающих людей, решил повторить модификацию ShoMe 520.
Гарантия меня не беспокоит, руки растут из нужного места, глаза?, на глаза очки есть.., почему бы и не попробовать?
Не понравится -- верну всё в зад.
Цель модификации:
- уменьшение городских помех
- увеличение дальности обнаружения радаров
Инструмент:
- крестовая отвертка диаметром 2,0 - 3 мм
Процесс прокачки в картинках:
0. Вид прибора до прокачки
1. Вид прибора со спины и инструмент
2.
- Выкрутили отвёрткой четыре винта крепления корпуса
- Сняли заднюю часть прибора
- Вынули плату прибора
- Аккуратно всё сложили, чтобы не потерялись винты крепления
3. Перевернули плату прибора
4. Винты которые надо удалить отмечены красным
5. Вид платы с вывинчеными болтами
5-а. Продолжая изучать премудрости форума, заметил, что поступало несколько предложений о том, чтобы не оставлять лишние отверствия после выкручивания 2-х болтиков и я решил проверить и этот вариант. Если заметного эффекта не увижу, то снова отклею фольгу, это не трудно сделать.
Сама плата теперь выглядит так:
6. Собрали в обратной последовательности и крепим две половинки корпуса прибора 4-мя винтами
7. Вид ShoMe 520 после прокачки.
Два винта надо обязательно сохранить на случай возврата в исходное состояние.
Винты при сборке вкручены до упора, так что не перепутаете в случае необходимости.
Цель модификации:
Инструмент:
2.
