Можно ли сделать самому?
Татарин
XRS 9775
OOOO
Купил я таки прожектор гермион-80 . Как только закреплю ,буду тестить ,хотя пока не знаю как. Хотелось бы бы без финансовых потерь . Да и не знаю я пока где находится мобильный или стационарный лазерный радар . Есть идеи ?
Ну если есть аппарат на руках, то тогда
1. пробуй запись видеорегистратора с головным светом и без.
2. при включенном прожекторе смотри, видит камера номер или "светится"!
3. Также интересует красное подсвечивание девайса, есть такой эффект или нет?!
Ждем результатов!
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Вы бы сылочку на ТХ этого прожектора дали . И не рекомендую всем об энтом рассказывать . А то могут быть не очень приятные эффекты !:)
Когда я проверял "ИК подсветку дорожного полотна " . Вдруг обнаружил что машины по встречке что то резко притормажиают . Да и попутно тоже не сильно торопились . Потом сообразил - у всех метров на 100 впереди срабатывал РД в лазерном диапазоне .
Так могут за такое и морду набить, если узнают причину . :D
Тогда надо и владельцам фиников с вольвешниками фейсы портить, они же знали когда покупали что в машине будет такая система:)
w_major
Саратов
Inspector Cayman S 1.13
Opel Antara C145 3,0V6
proube
ГАЗ-21
НЕт , это не тот .
Правильная ссылка вот . Тот ,что 10 Ватный . . http://www.germikom.ru/catalog/germikom_gr/gk-gr-80/
Так это и хорошо . Третий заяц будет в том,что будет снижаться скоростной режим встречного движения . :D
w_major
Саратов
Я уже понял, вчера еще смотрел, а сегодня, не глядя ссылку кинул
Linkoln
ESCORT 8500 X50
http://www.germikom.ru/catalog/germikom_mr/100001366/
И как результат, в смысле темы, а не встречки
У меня подсветка еще по "умному" моргает .:)
Результат - ничья !
Менты тоже не глупые . Когда весь поток едет не спеша они не то что бы включать свою "кинокамеру " не хотят - даже в руки её не берут !:)
Буду менять алгоритм . :)
А прожеткор сто пудов будет вызывать сработку РД . Особенно вдоль заборов и заградительных решеток .
judor
escort 8500 x50euro
Flash code ALG9 RX3 , делаем погромче [:-}
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Это сообщение для отдела рекламы ?
proube
ГАЗ-21
Докладаюсь .. светодиодный прожектор на 10 Вт- просто ни о чем. Он не то что слепить ,подсветить ничего не может . Видео-регистратор не видит разницы при съемке с ним и без него . Светодиодная ИК подсветка может в полной темноте ,что то и дает ,но при фонарном и фарном освещении она теряется. Подсветка на видеорегистраторах в виде пяти-шести светодиодов -тоже шляпа . Эти светодиодные в том числе специализированный устройства правильнее назвать фонариками ,а не прожекторами . При съемке спереди фотоаппаратом этот прожектор выглядит как еще один габаритный огонь .
Но это не значит ,что метод не работает . Этот метод оказывается взяли на вооружение . Танки так защищаются от самонаводящихся ракет . Прожектор делается с лампой накаливания и двумя фильтрами - красным ,принимающим на себя основное тепловое воздействие от лампы и затем ,через воздушный промежуток для охлаждения ИК фильтр.
Взято здесь :http://btvt.narod.ru/4/shtora1/shtora1.htm
Есть еще приемный блок ,но это для самонаведения прожектора .
Роман Р
Ваз 21112 + Escort 8500x50 Euro
Как проходят испытания [FONT=#837e6e]гермион-80?[/FONT]
proube
ГАЗ-21
Предыдущий пост как раз про этот фонарик гермион-80 . Просто ни о чём . Слишком маленькая мощность ИК светового потока . Это можно было и предположить . Это же светодиоды . Где вы видели светодиодные передние фары ? Нет, конечно можно по типу осветительных уличных светодиодных фонарей набрать из ИК диодов ,но цена и габариты такого изделия будет какой ? Если и думать в этом направлении ,то проще переделать мощные противотуманки с помощью светофильтров ,как нарисовано в статье .
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
там всего 9 светодиодов в каждой фаре
Там эти светодиды вроде только как ходовые огни применяются...
полностью светодиодные фары у Ауди R8 вроде
http://www.audi-collection.ru/shop/index.php?productID=435
1 — ближний свет и габариты обеспечиваются четырнадцатью светодиодами; 2 — четыре светодиода в каждом из двух отражателей отвечают за дальний свет;
3 — поворотник, состоящий из восьми жёлтых светодиодов; 4 — блок из 24 белых светодиодов обеспечивает «дневной свет».
Татарин
XRS 9775
OOOO
Да, ауди одни из первых начали применять свтодиоды в ходовых огнях, что сейчас пользует все кому не лень! Но... у кайенов и А6 (С7) идут именно светодиодные фары!
P
Лексус уже давно ставит диодный головной свет -
Только спектор то другой:) Нужен ИК прожектор для засветки
proube
ГАЗ-21
Ну тогда хоть с мощностью более менее проясняется. Если у фар АУДИ ближний свет потребляет 50 ВТ ., то для работоспособного ИК прожектора надо Вт 100 в потреблении .
У гермиона ожидаются фонарики в 50 ВТ http://www.germikom.ru/catalog/germikom-xr/
Но они стоить будут больше 10000 руб каждый (видел на каком то сайте уже) и не факт ,что засветят . Опять же веры к этому производителю уже нет . Остается только самодельное устройство с мощными ИК диодами , но лучше с лампочками и фильтрами .Тем более ,что судя по тому что у фонарика по ссылке стоит ИК светофильтр спереди , внутри могут быть обыкновенные диоды ,не ИК диапазона .
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Между прочим .
Ауди в последних разработках не просто адаптивный свет использует на свето -диодах , а делает эксперименты с лазерными фарами . Ваабще класс ! Если будет поляризатор то полностью не будет ослепления по встречке . Вот только вопрос цены ....
Ах да, думаю для подавления видео записывающих устройств это совсем не пригодно .
А еще есть такие лампочки-фарики :)
ПИК "Белая ночь", сборка из 3-х прожекторов. Интегрированная комплектация, К5, 15, К30, К60, К91
Сборка из 3-х прожекторов ПИК "Белая ночь" в комплекте с источником питания. Дальность с камерой, чувств 0,003ЛК: для мод. К5-до 500м. (при угле 7гр.), для мод. К15-до 320м. (при угле 15гр.), для мод. К30-до 150м. (при угле 30гр.), для мод. К60-до 120м. (при угле 60гр.), для мод. К90-до 90м. (при угле 90гр.), Дальность с камерой, чувств 0,08ЛК: для мод. К5-до 250м. (при угле 7гр.), для мод. К15-до 160м. (при угле 15гр.), для мод. К30-до 75м. (при угле 30гр.), для мод. К60-до 60м. (при угле 60гр.), для мод. К90-до 50м. (при угле 90гр.) Питание 90-260В. Потребление. не более 120 Вт. Рабочие температуры: от - 35 до + 40 гр. С. Габариты сборки 520х260х150мм. Масса прожектора 8000гр. Габариты блока питания: 180х85х80мм., вес не более 1700гр.
39900 руб. в розницу
N1ck
SHO-ME 525
FF2
Не знаю. Надо пробывать, но у меня в ближайшие пару месяцев свободного времени на эксперименты не будет. Могу сказать, где и почем можно быстро купить все детали, заказать печатную плату, и помочь при отладке.
Диод можно ставить голым со 120 градусами, либо с собирающей линзой 30 градусов (которая продается вместе с ним).
За прошедший год заплатил штрафов на 8000 рублей, всё с камер (стрелка-ст). В общем готов заняться, заказал HIRPB8-1G (850nm, 120deg, 1000mA), паять умею, БП на 12 вольт есть. Какая нужна печатная плата и детали?
ЗЫ А что если светить не в камеру, а на номер? Допустим, засветить ИК-диодом часть номера?
Еще раз хочу задать вопрос - подсудны ли лазерные глушилки?
Лазерные - нет, оптический диапазон излучения пока не упоминается, только радио.
glamourover
