Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse)
Doppler / Neo6200S
Раз плата есть, значит ловить должно.
Тогда возникает другой вопрос: возможно задавливается в режиме город? Как ловится стрелка в трассе и турбо с выключенным К?
Если норм, то не вижу ничего сверхстрашного: при передвижении по нерезиновой вместо изменения режима отключать К (благо не великие труды отключить один пункт в меню).
Другое дело, если в трассе и турбо стрелка ловится так же, как на вчерашних видео в режиме город. Это вообще не айс.
Там отдельная плата для детектирования Стрелки? Или нет? Если о дельная, то как это можно исправить програмно...
как бы они всё в одну кучу не повесили... Уж очень похоже...
Благодарим @flostd за Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse):
Doppler / Neo6200S
Чую ехать надо в Бронницы... Там ближайшая ко мне стрелка:D
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ты не внимательно читаешь или вообще игнорируешь посты? Не ловит!!!!
как отдельный модуль, может плохо ловить, да ещё и оповещать в диапазоне К....?
Народ, ещё раз. Проблема может быть программной, связанной с ошибкой обработки сигнала с платы стрелкодетектора. Проблема может быть аппаратной, связанной с тем, что туда же подвешен функционал выделения сигнала мульта. Проблема может быть одновременно и той и другой. Выяснять это способом реверс-инжиниринга - вы очень слабо представляете трудоёмкость и, соответственно стоимость сего действа.
Doppler / Neo6200S
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos
Должно. Другое дело, что может быть либо прошивка кривая, либо (что гораздо хуже) сама плата.
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos
Так ловит или нет?
У кого-то при выкл.К ловит (см.скрин)
Или я не так читаю?
Не принимал бы на веру такого рода пост. По крайней мере сейчас.[DOUBLEPOST=1567706938][/DOUBLEPOST]
Дилетантский вопрос: если исходя из этого М-диапазон отключить, проблема не исчезнет?
Прямой ответ - не знаю. Ибо не знаю, что и как для этого там изменено.
Но, поскольку отключение этого "диапазона" программное - скорее нет, чем да.
Ибо с вероятностью 99,9% отключается таким образом обработка сигнала, выделяемого этой платой.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
@Jenek62, Жень,
Или я не так читаю?
Ты же не первый день на форуме.
Давай, для примера (напоминаю для всех: у меня нет этого прибора): - три дня катаюсь с Неолайн 8700s по городу и по трассе Проехал с ним уже более 1000 км, и хочу вам сказать, это просто прорыв в области радаростроения! Это просто сказка, а не радар детектор. У меня было много разных моделей включая Премиум сегмент (что заметьте правда) но такого шедеврального устройства не было никогда! Дальность детектирования самых мало шумных радаров, даже по сравнению с неолайн 7500s в разы больше. Ложных срабатываний практически нет. Я не хочу сказать что их нет совсем, но их очень и очень мало. Да и z фильтр по сравнению с 7500s совершенно другой, он блокирует сигналы от тех автомобилей, на которые 7500s верещал за километр.
Ну, и, дальше в том же духе!
Веришь?
И почему мы тебе должны в этом не верить? :lol:
Doppler / Neo6200S
evgen66
Star Air Wi-Fi
Нет. А должен? Это же нерадарный комплекс. Я разными радар-детекторами пользовался, ни один не реагировал...
я выкладывал нарезку из 7 эпизодов сшитых в один ролик в этой теме...
kotik007
