Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse)
Раз плата есть, значит ловить должно.
Тогда возникает другой вопрос: возможно задавливается в режиме город? Как ловится стрелка в трассе и турбо с выключенным К?
Если норм, то не вижу ничего сверхстрашного: при передвижении по нерезиновой вместо изменения режима отключать К (благо не великие труды отключить один пункт в меню).
Другое дело, если в трассе и турбо стрелка ловится так же, как на вчерашних видео в режиме город. Это вообще не айс.
Там отдельная плата для детектирования Стрелки? Или нет? Если о дельная, то как это можно исправить програмно...
как бы они всё в одну кучу не повесили... Уж очень похоже...
Благодарим @flostd за Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse):
Чую ехать надо в Бронницы... Там ближайшая ко мне стрелка:D
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ты не внимательно читаешь или вообще игнорируешь посты? Не ловит!!!!
как отдельный модуль, может плохо ловить, да ещё и оповещать в диапазоне К....?
Народ, ещё раз. Проблема может быть программной, связанной с ошибкой обработки сигнала с платы стрелкодетектора. Проблема может быть аппаратной, связанной с тем, что туда же подвешен функционал выделения сигнала мульта. Проблема может быть одновременно и той и другой. Выяснять это способом реверс-инжиниринга - вы очень слабо представляете трудоёмкость и, соответственно стоимость сего действа.
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos 2 dci
Должно. Другое дело, что может быть либо прошивка кривая, либо (что гораздо хуже) сама плата.
elgato
Cobra RU 775
Так ловит или нет?
У кого-то при выкл.К ловит (см.скрин)
Или я не так читаю?
Не принимал бы на веру такого рода пост. По крайней мере сейчас.[DOUBLEPOST=1567706938][/DOUBLEPOST]
Дилетантский вопрос: если исходя из этого М-диапазон отключить, проблема не исчезнет?
Прямой ответ - не знаю. Ибо не знаю, что и как для этого там изменено.
Но, поскольку отключение этого "диапазона" программное - скорее нет, чем да.
Ибо с вероятностью 99,9% отключается таким образом обработка сигнала, выделяемого этой платой.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@Jenek62, Жень,
Или я не так читаю?
Ты же не первый день на форуме.
Давай, для примера (напоминаю для всех: у меня нет этого прибора): - три дня катаюсь с Неолайн 8700s по городу и по трассе Проехал с ним уже более 1000 км, и хочу вам сказать, это просто прорыв в области радаростроения! Это просто сказка, а не радар детектор. У меня было много разных моделей включая Премиум сегмент (что заметьте правда) но такого шедеврального устройства не было никогда! Дальность детектирования самых мало шумных радаров, даже по сравнению с неолайн 7500s в разы больше. Ложных срабатываний практически нет. Я не хочу сказать что их нет совсем, но их очень и очень мало. Да и z фильтр по сравнению с 7500s совершенно другой, он блокирует сигналы от тех автомобилей, на которые 7500s верещал за километр.
Ну, и, дальше в том же духе!
Веришь?
И почему мы тебе должны в этом не верить? :lol:
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
evgen66
Star Air Wi-Fi
Нет. А должен? Это же нерадарный комплекс. Я разными радар-детекторами пользовался, ни один не реагировал...
я выкладывал нарезку из 7 эпизодов сшитых в один ролик в этой теме...
@Radar828, по стрелочке рядом со сказал(а) - тынц...
idea
